Hola compañeros, he cambiado el aceite y filtro, he dejado escurrir horas, he puesto exactamente tres litros de aceite, he medido con la varilla sin enroscar y el nivel me marca un centímetro por encima de la raya del máximo.
Es posible que la varilla, no sea de esa moto¿?
Es una VFR del 90.
Muchas gracias 👍
Antes de medir:arrancar la moto unos minutos hasta que alcance su temperatura de funcionamiento, luego apagar,dejar pasar unos minutos para que baje el aceite y entonces medir. Y desde luego la cantidad de aceite que marque el.manual.
¿Lo hiciste así?
Cita de: jaem en Enero 26, 2024, 10:56:25 AMAntes de medir:arrancar la moto unos minutos hasta que alcance su temperatura de funcionamiento, luego apagar,dejar pasar unos minutos para que baje el aceite y entonces medir. Y desde luego la cantidad de aceite que marque el.manual.
¿Lo hiciste así?
Hola, le cambié el aceite y me fui a dar una vuelta de 20km, cuando volví la dejé 15 minutos y medi.
Pues nada, he cogido una jeringuilla y tubo de goma y le he sacado 150c.c, lo he dejado entre las dos rallas.
Cita de: XTR en Enero 26, 2024, 05:37:00 PMPues nada, he cogido una jeringuilla y tubo de goma y le he sacado 150c.c, lo he dejado entre las dos rallas.
Importante, ¿cuantos litros de aceite le has metido al motor? ¿Cuanto mide la varilla? Lo pregunto para saber si estás en lo correcto en ambos casos, porque si le pones la cantidad correcta y la varilla no es la suya, mal asunto.....lo lógico es manual de taller y comprobar que la varilla es la correcta.
https://drive.google.com/drive/folders/1wsKe4h5hx-h5OnLRj__Xyf11Gi43_AqF
Cita de: Esteban en Enero 26, 2024, 07:13:29 PMCita de: XTR en Enero 26, 2024, 05:37:00 PMPues nada, he cogido una jeringuilla y tubo de goma y le he sacado 150c.c, lo he dejado entre las dos rallas.
Hola, lo he especificado bien en mi primer mensaje, tres litros exactos y la varilla marcaba un centímetro por encima de la raya del máximo.
Veo raro que la varilla no sea la suya, la verdad.
Creo que es ésta
https://mdportillo.com/honda/vfr-750-carburacion/1990-1993/varilla-del-nivel-de-aceite/10254
Cita de: jaem en Enero 27, 2024, 10:01:14 AMVeo raro que la varilla no sea la suya, la verdad.
Creo que es ésta
Si..es la misma, que lleva mi moto.
hola, de mecánica no entiendo mucho, pero si cambias aceite y filtro, debería de caber algo mas, si en el carter no hay nada :eusa_think: ...el volumen es lo que tiene. Algo no cuadra en esa ecuación.
P.D. Ya nos contaras cucando lo averigues :drink5:
