Hola buenas. Tengo una rc24,con unos escapes schnaponn,y despues de 12 años,en la ITV me han tirado..
me han pedido papeles de homlogacion,o en su caso donde esta el numero de referencia original de los escapes.
Donde o como puedo encontrar unos papeles de certificacion por favor??
Gracias de antemano.
Vssss
Lo primero es ver si tienen homologación...y saber quien los distribuye o fabrica para ver si es posible conseguir la documentación de dicha homologación. La otra alternativa es pillar unos originales y cambiarlos, ya para la Rc36 la cosa se está poniendo difícil, y por lo que veo en paginas web de la 24 no hay mucho.
https://es.wallapop.com/item/honda-vfr-750-rc24-1986-471490837 (https://es.wallapop.com/item/honda-vfr-750-rc24-1986-471490837)
https://es.wallapop.com/item/escape-4-1-sport-carbono-honda-vfr-750f-86-87-453179928 (https://es.wallapop.com/item/escape-4-1-sport-carbono-honda-vfr-750f-86-87-453179928)
https://es.wallapop.com/item/escapes-honda-vfr-750-f-rc24-454641301 (https://es.wallapop.com/item/escapes-honda-vfr-750-f-rc24-454641301)
https://www.milanuncios.com/recambios-y-despieces-de-motos/escape-origen-vfr-750-f-86-89-rc24-328854107.htm (https://www.milanuncios.com/recambios-y-despieces-de-motos/escape-origen-vfr-750-f-86-89-rc24-328854107.htm)
https://www.milanuncios.com/motos-clasicas/honda-vfr-750-rc24-252458395.htm (https://www.milanuncios.com/motos-clasicas/honda-vfr-750-rc24-252458395.htm)
Si e decides a comprar alguno comprueba antes que son originales o que tienen documentación de homologación.
Espero que te sirva.
Suerte, saludos
Homologados me parece que no seran, porque pone en la chapa,solo para uso en circuito.. algo he estado mirando pero se les va la cabeza con los precios por eso de que no hay muchos.
Según entiendo,me valen también los de Rc36. Es un avance, tendré que comprarme unos que se puedan homologar..
Muchas gracias por tu tiempo y ayuda!!!
De nada...encantado de ayudar!!!
Vistes estos homologados?
Si que los he visto si...pero me da un poco de cosa esos papeles en italiano..
He estado leyendo,y he visto que si es mas vieja del 88 no seria "necesario" y es bastante dificil que se pueda conseguir hacer un papel de homologacion para esos años.
Esperare a hablar con el ingeniero mañana,y a ver si entre unas cosas y quitarle la chapa que va remachada,lo consigo convencer,o voy a otra y a ver si tengo suerte.. :eusa_whistle:
Ya os contare como va y asi,si se da otro caso poder ayudar a otros.
Muchas graciass!!
Ni los colectores, ni los silenciosos de la rc36 te valen. Para empezar, de origen, tú moto salía con dos silenciosos y la rc36 con uno. La unión de tus colectores no llevaba marmita y la 36 si. Lo bueno es que puedes adaptar unos silenciosos de una gsxf 600/750 o de una zzr600, por ejemplo. Si los encuentras de desguace, suelen ser más baratos y los puedes adaptar. También puedes buscar algo no original y homologado tipo estándar que no sea muy caro. Será más barato que unos específicos Vfr.
Suerte.
