Nºs de REFERENCIA piezas y repuestos
Iniciado por Sonic, Enero 19, 2013, 07:51:40 PM
... para que entendamos qué quieren decir esos numeritos que componen la referencia de las piezas originales Honda.
Honda Motorcycle Part Numbers
All parts on a Honda motorcycle have a unique part number. Honda divides parts into two broad categories, General Parts and Standard Parts. General parts are those unique to Honda, such as valves, pistons, gas tank etc. Standard parts are parts that follow universal standards, such as nuts, bolts and such.
Es broma eh... lo he pasado a castellano para su deleite y entretenimiento...
Todas las piezas de una motocicleta Honda tienen un número único de referencia. Las piezas o repuestos de Honda se dividen en dos grandes categorias: Piezas Generales (PG) y Piezas Estándar (PE). Las PG son únicas a Honda, como las válvulas, pistones, depósito de gasolina, etc. Las PE siguen estándares universales de fabricación como tuercas, tornillos, etc.
General Parts
Las PG consisten de un número dividido en 3 secuencias, por ejemplo: 22201-217-600 (disco de fricción del embrague de la CL160).
La primera secuencia de dígitos (22201-XXX-XXX) indica la función de la pieza. Por ejemplo, hay varias referencias para discos de embrague de la CB160, todas comparten la secuencia 22201 que refiere a su función. Los discos metálicos de separación del embrague tienen el código de función 22311, indicando que corresponde a la misma función (embrague) pero siendo un componente diferente de la misma.
la segunda secuencia de dígitos (XXXXX-217-XXX) es el código del producto, también conocido como el Número de Clasificación de Piezas en el idioma "interno" de Honda. Este código indica el producto (modelo de motocicleta) en el que la pieza fue usada por primera vez.
Haz click aquí para un listado completo de antiguos códigos de productos Honda: http://www.groupwracing.com/product-codes.pdf
El número 217 indica que el disco de fricción del embrague de la CB/CL se usaron por primera vez en la CB160. Se encuentran estos mismos discos usados en subsecuentes modelos de motocicletas Honda. Algunas de las piezas de la CB160 comparten el código 028, indicando que se utilizaron por primera vez en la S90. Honda a menudo mantiene varias referencias diferentes para una misma pieza, indicando ligeras diferencias en la pieza, como por ejemplo el proveedor, etc.
Todas las Piezas Generales que tienen un código de producto diferente son "recicladas" de otros modelos Honda. Sólo las piezas con el código 217 fueron diseñados originalmente para la CB160, pero puede que hayan sido usadas en modelos posteriores. El código del producto es quizás la parte más importante de la referencia del repuesto a la hora de determinar la intercambiabilidad de piezas entre varios modelos de motocicleta.
la tercera secuencia de dígitos (XXXXX-XXX-000) es su Clasificación. Es usada mayormente para indicar los distintos proveedores o mejorías en una misma pieza/función. Además, cualquier código de color se añadiría al final del código de Clasificación en forma de letras.
Destacar que algunas piezas bastante universales aún constan bajo su número de Pieza General. Por ejemplo la mayoría de las juntas llevan una referencia tipo Pieza General. Afortunadamente, las microfichas de honda incluyen las dimensiones reales de estas piezas.
Piezas Estándar
Las PE consisten en un número dividido en dos secuencias, por ejemplo 93500-06032 (6mm x 32mm tornillo, por ejemplo de la tapa derecha del motor).
La primera de las dos secuencias de dígitos indica la función/tipo de la pieza. Todos los tornillos de tapas de motor o cárter empiezan así 93500-XXXXX.
La segunda secuencia indica las dimensiones.
Ocasionalmente las Piezas Estándar incluyen una tercera secuencia de dígitos que indica la designación ISO y tratamiento químico de su superficie.
Ahora no me den las gracias... ya me la chuparán cuando llegue el momento...  :paraguas:
Yauguru
Jajajajaja.
No. ¡¡Para tí no hay!!
Pero te vendo un destornillador para zurdos...  :risa7: :risa7: :risa7:
Yauguru
Cita de: Sonic en Enero 22, 2013, 06:32:08 PM
Jajajajaja.
Es que si ponía uno de los nuestros... no tenía gracia!!!!   ja ja
Ah.. y para "cuando llegue el momento", por suerte estoy a 6423.11 Km.
sin olvidarnos de microfiches.net   que ahora te salen las ref originales honda de todas las piezas y tiene un buscador en español muy intuitivo.
para microfiches mejor con mozilla o con crome,  que con el explorer va como el culo.
Murdock
Cita de: pecha en Marzo 02, 2013, 06:59:45 PM
El explorer va como el culo en general... :ok:
http://www.bike-parts-honda.es/
poli28
Cita de: Sonic en Marzo 02, 2013, 09:32:37 PM
Es buenísima esta web yo me  pillo aquí las ref y con ellas me voy a partzilla para comprar muchísimo mas barato que en bike-parts
Cocreta
Cita de: poli28 en Octubre 17, 2013, 02:12:10 PM
¿Y cómo haces con los portes?... porque te soplan casi 50$ sólo de portes...
