Socorroooooo se me duermen las manos
Iniciado por MIMIVFR, Septiembre 17, 2009, 11:25:31 AM
MIMIVFR
Pues eso, me gustaría saber si a alguno también os pasa, en viajes largos se me queda agarrotada, como dormida la muñeca y la mano derecha, la del acelerador, claro! :(  :( . La verdad que soy grande, mido 190 y quiza sea la posición, no sé. Bueno si alguno le pasa, le ha pasado o sabe de qué puede ser o como solucionarlo estaría muuuuy agradecido de que me explicarais vuestras experiencias
:evil:  :evil:
Ah, la moto es la VTEC ABS
Lo primero revisa que no lleves los guantes demasiado apretados en la muñeca así como las mangas de la chaqueta.
Según mi experiencia, cuando me pasa esto, lo que hago es bajar la tensión en el brazo, es decir, desde el codo hacia la mano lo dejo como muerto, solo apoyandome en el acelerador, pero acelerando claro está y así se me pasa.
Otros compis han llegado a montar manillares distintos para solucionar este problema, que también va muy bien si tienes dolores de espalda.
MIMIVFR
No, no es problema de chaqueta ni guantes... llevo los de siempre. Eso hago, relajo codo y lo bajo pero, puf, pasado un rato hay que volver a tomar la posición normal de conducción y vuelta a lo mismo...
También puedes probar a cambiar de postura mientras conduces. Por ejemplo si te agachas un poco sobre el depósito, pones el antebrazo más horizontal y relajas la tensión sobre muñeca y mano.
Si te sientas más derecho y cargas el peso sobre el culo, los hombres y brazos quedan más relajados.....
Ami también me pasa en viajes largos y es lo que suelo hacer, pero tampoco es úna solución para "tirar cohetes".
MIMIVFR
ya, eso voy haciendo, cambiando de postura, posición del culo, agachándome... y al final me muevo más que la compresa de una coja.... a ver si alguien ha hecho algo y ha encontrado alguna solución (cambio posición del manillar, cambio manillar...)....
yo me puse unas alzas de manillar y se me mitigó bastante, lo que pasa que ahora con los guantes de verano se me duermen las manos un poco y con los de invierno no! manda huevos!
Cita de: "furylow"yo me puse unas alzas de manillar y se me mitigó bastante, lo que pasa que ahora con los guantes de verano se me duermen las manos un poco y con los de invierno no! manda huevos!
Yo creo que, como dice Andrius, influye mucho si el guante queda muy ajustado o no. Quizás por eso en verano, que suele ir más ajustado, al menos en mi caso, se produzca más el adormecimiento de las manos.
MIMIVFR
yo llevo los guantes igual de "prietos" porque son muy similares, diría que incluso más apretados los de invierno ya que tienen el "borreguillo" por dentro... y lo de poner las alzas, en qué consiste? y sobre cuánto puede costar?
Si es un viaje largo por autopista a velocidad constante yo creo que no hay nada que hacer, salvo comprarte el "cruise control" o la palanquita esa que enganchas al manillar para descansar la mano, porque quieras que no vas muchas horas con la muñeca en una postura fija y haciendo algo de presion sobre el manillar para mantener la posicion del acelerador (lo digo por experiencia propia, despues de 11 hrs de viaje por autopista casi recta a 75 millas por hora tenia la mano hasta hinchada, para la vuelta me compre la palanquita, que es un horror en el 99% de las condiciones pero justo para esto va genial).
 Si es viaje largo por carretera normal, en la que vas acelerando, frenando etc. ya no deberia dormirsete, eso es que estas cargando demasiado peso sobre las muñecas, haz fuerza con las piernas o ponte mas erguido, pero no cargues nada de peso, los brazos deben ir flexionados y casi "muertos".
 Si no te queda lo que te dicen por aqui, comprar las piezas para elevar el manillar para ir mas comodo.
 Un saludo :uvves:
MIMIVFR
Hola Pimba
explicame los del cruise control o lo de la palanquita esa...
sobre todo en en viaje largo por autovia... cuando bajo madrid-granada....
No es coña.
Un dia, hablando con una pareja que él llevaba una CBR y ella una SV, me comento ella
que el problema de dormirse las manos y el hormigueo lo soluciono colocando y utilizando incluso en verano,
los puños calefactables.
8O  8O  8O  8O  Eso dije yo.
MIMIVFR
a saber donde metia ella las manos para que no se le durmieran.... :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:
creo que no es mi solucion....
No apreteis tan fuerte el puño del gas hombre!!!! que luego pasa lo que pasa....
:twisted:
Es cierto, prueba de aflojar un poco, que la moto no se te va a escapar, y problema solucionado. Hombre, mira también de llevar alineada la palanca del freno con la posición natural de la mano, y no hacerte sangre al apretarte los guantes.
Con todo un poquito, problema solucinoado...
Cita de: "emilito006"Hola Pimba
http://www.cruisecontrol.es/Crampbuster.html
MIMIVFR
GRACIAS Holleros, como siempre ahí resolviéndome problemas y dudas, da gusto contigo joder!!
Por último, donde puedo pillar la cosilla esa??
En la misma página tienes el enlace. Te pones en contacto con ellos y te lo envían.
Cita de: "holleros"
 Pos eso mismo que ha puesto holleros, la palanquita esa yo la puse para el viaje de vuelta (que fueron como 9 horas de autopista a velocidad constante) y lo que haces es dejara apoyada la mano en la palanquita y el propio peso de la mano mantiene el acelerador, no hay que hacer nada de fuerza y puedes llevar la mano abierta si quieres. Eso si, luego en carretera abierta no impide pero estorba.
 Luego aparte tambien hay otros sistemas algo mas complejos que te permiten bloquear completamente el acelerador por medio de palanquitas, o tornillos, o contrapesos, etc., con estos puedes hasta soltar las manos, pero ya son mas caros (yo creo que a mi la palanquita me costo alrededor de $10 nada mas, al final es solo un plastico).
Rattray
Cita de: "holleros"
Hola Holleros, ¿lo llevas tu montado? ¿Sabes si resulta para tragar millas "a tutti-plen"?
MIMIVFR
y para nuestra moto (yo tengo la VFR VTEC ABS 2003) cuál es el ancho o el pequeño??
iberiano
Yo he llevado el Crampbuster montado en una VTEC en los tramos largos de autopista durante mi viaje a los Alpes y la verdad es que se nota bastante. También tengo montados los elevadores GenMar para los semimanillares que también han sido otro acierto.
