hola soy cogollo,tengo una vfr750f tipo rc-24 del 86 y tengo un problemilla con la electrica, no me sale chispa en bujias, e comprobado cables hasta el regulador y entre el regulador y la bobina se pierde la corriente. ¿alguien me puede decir donde conseguir un esquema electrico? muchas gracias compañeros
Hola cogollo antes de nada bienvenido al foro, quizás pudieras pasarte por el apartado quienes somos y presentarte para que otros compañeros te puedan conocer.
Sobre el problema, quizas sea el mismo regulador, puesto es uno de los puntos débiles de nuestras monturas, explica un poco mas que has comprobado y como lo has hecho
Cita de: cogollohola soy cogollo,tengo una vfr750f tipo rc-24 del 86 y tengo un problemilla con la electrica, no me sale chispa en bujias, e comprobado cables hasta el regulador y entre el regulador y la bobina se pierde la corriente. ¿alguien me puede decir donde conseguir un esquema electrico? muchas gracias compañeros
a ver si esto te sirve, perdona la calidad, por ello lo pongo tan amplio, pero es que no se puede ver mejor. :roll:
(http://i41.tinypic.com/24pm04z.jpg)
(http://i41.tinypic.com/9lhg5u.jpg)
SalVdos.
cogollo, pincha este enlace a ver si te puedes decargar el manual de taller de tu moto, en la pagina 21-1 tienes el esquema electrico. :wink:
http://www.carlsalter.com/verified.asp?fileid=072111110100097032086070082055053048070032082067050052032083101114118105099101032077097110117097108046112100102046122105112
SalVdos.
gracias por el esquema y perdon por no presentarme antes la verdad esque soy un poco bruto con esto del ordenador y no soy capaz a localizar el manual no obstante muchas gracias por responder con tanta rapidez fenomenos
Cita de: cogollogracias por el esquema y perdon por no presentarme antes la verdad esque soy un poco bruto con esto del ordenador y no soy capaz a localizar el manual no obstante muchas gracias por responder con tanta rapidez fenomenos
nada hombre a madar sa dicho :wink:, tan solo te pediria una cosa, que cuando arreglases el problema pusises aqui la solucion, recuerda que lo que hoy te fue a ti de ayuda mañana puede otro verse en tu misma situacion y tu respuesta le puede ser de gran ayuda. :wink:
SalVdos.
mi pequeña lleva mucho tiempo parada y la ultima vez que arranco fue para salir del tller de hacer una puesta a punto y salio perfecta en salamanca por motivos de trabajo me vinea asturias que es mi lugar de origen,siempre pensando en mi moto hasta qiue por fin me la pude traer y cua fue mi sorpresa "NO ARRANCA"LO PRIMERO compruebo las vujias que esten bien y aunque me estrañaba que e estar parada las bujias estuviera mal las cambio pero sige sin llegar chispa,pienso en los cables y me digo bueno puede ser aunque raro ¿todos?,pues tampoco,me salto las bovinas,como no es el primer regulador que cambio pense "otra vez".no se si comprovar un regulador con un tester casero fabricado con una bonbilla servira,pero corriente entra y sale de esta parte a las vobinas se pierde,en cuanto a las vobinas ¿todas ? raro pero como comprobar.No se me pierdo ¿qwue os parece) gracias y un saludo
Cita de: cogollomi pequeña lleva mucho tiempo parada y la ultima vez que arranco fue para salir del tller de hacer una puesta a punto y salio perfecta en salamanca por motivos de trabajo me vinea asturias que es mi lugar de origen,siempre pensando en mi moto hasta qiue por fin me la pude traer y cua fue mi sorpresa "NO ARRANCA"LO PRIMERO compruebo las vujias que esten bien y aunque me estrañaba que e estar parada las bujias estuviera mal las cambio pero sige sin llegar chispa,pienso en los cables y me digo bueno puede ser aunque raro ¿todos?,pues tampoco,me salto las bovinas,como no es el primer regulador que cambio pense "otra vez".no se si comprovar un regulador con un tester casero fabricado con una bonbilla servira,pero corriente entra y sale de esta parte a las vobinas se pierde,en cuanto a las vobinas ¿todas ? raro pero como comprobar.No se me pierdo ¿qwue os parece) gracias y un saludo
Perdona pero ando un poco confuso, ¿la moto ta hace el intento de arrancar? es decir gira el motor pero no arranca ??? o simplemete no hace absolutamente nada?, es que dependiendo de ello lo veo fundamental para mirar de una forma o de otra e ir descartando posibles problemas, es que veo que te obscecas en determinadas piezas como bobinas y regulador y antes deberias de aclarar lo que te pregunto :roll:
SalVdos.
si ,tiro de puesta y el motor quiere
Cita de: cogollosi ,tiro de puesta y el motor quiere
comprueba primero si el fusible C, que esta en la caja de fusibles, esta bien, de paso aunque no tienen nada que ver puese revisa el resto.
Si este rele esta bien deberiamos de comprobar que las masas estan bien y no existe alguna sulfatada, pillate el esquema que te mande y sibue la conexion de masas.
Tras esto comprobaria el rele de corte de la bomba de combustible, si este rele esta mal, no te premitira que la bomba de combustible funcione, con ello evidentemente no circulara gasolina a los carburadores.
Mirate eso y ya nos contaras. :wink:
SalVdos.
perdona se me olvido comentar que los fusibles tambien fueron comprobados todos y estaban todos bien,si es cierto que para comprobar las bujias y demas tengo el deposito desmontado ¿podria ser que al tener el cable delñ indicador de gasolina suelto hiciera un corto hasta las vobinas?
-Hola a todos
-Igual digo una tonteria pero.....no tendras en boton de corte de encendido pulsado...te lo comento porque a mi me paso una vez, lo pulse sin darme cuenta y anda que no me comi el tarro para dar con el "problema". :oops:
gracias compañero por tu aportacion, no es ninguna tonteria,pero no el boton esta correcto . un saludo
Cita de: cogolloperdona se me olvido comentar que los fusibles tambien fueron comprobados todos y estaban todos bien,si es cierto que para comprobar las bujias y demas tengo el deposito desmontado ¿podria ser que al tener el cable delñ indicador de gasolina suelto hiciera un corto hasta las vobinas?
no creo, ya que este no tiene relacion que yo pueda apreciar con el sistema de encendido.
Has comprobado el rele que te dije?
SalVdos.
comprobare el rele,por cierto ya consegi descargar el manual,esta de lujo gracias uvee ya os dire algo a ver si ahi suerte :roll:
Cita de: cogollocomprobare el rele,por cierto ya consegi descargar el manual,esta de lujo gracias uvee ya os dire algo a ver si ahi suerte :roll:
pues entonces teniendo el manual podras seguir los pasos para empezar hacer comprobaciones mas claramente, venga a ver si hay suerte.
SalVdos.
