Buenas tardes, a ver si me podéis echar un cable con unas duda que tengo. Tengo una vfr800 del 2008, con la bateria flojeando desde hace algún tiempo. Esta mañana (cuando más prisa llevaba :cabezazo), ha dicho que hasta aqui ha llegado.
Mi duda es la siguiente:
He intentado arrancarla varias veces y al final a empezado a sonar un sonido, :aporreo: ( tac tac tac),bajo el asiento, junto a la batería. habré "roto" algo por forzar??.
Imagino que con la compresión que tiene estos motores será prácticamente imposible arrancarla empujándola, seria perjudicial???.
Por último, que me recomendais: batería de gel o de ácido.
Muchas gracias de antemano y un saludo. V_____ sssssssssssss desde Malaga!.
Yo te recomiendo Motobatt, que llevan tecnología AGM.
Solo te ha durado 4 años. Y parece que tu zona no es fria, yo miraria si carga, por si es otra cosa.
VVVVVVVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Hola lobatovfr.
Mi VFR es del tiempo de la tuya y mi bateria la cambié hace ya algunos meses, concretamente en mayo.
Tiene todos los síntomas de haber dicho basta. Prueba a cargarla una vez pero creo que tendrás que cambiarla.
Cita de: lobatovfr en Noviembre 13, 2012, 12:36:20 PM
El ruido que oyes probablemente sea el rele de arranque. A empujon se puede arrancar aunque no es bueno para el catalizador, pero por una o dos veces que lo hagas tampoco va a ser tan grave. Yo la he tenido que arrancar asi alguna vez.
Métele una carga o cambialá y haz las comprobaciones normales para evitar problemas mayores, regulador, alternador, etc...
v'ssssssssss
Como te dice valen es el relé, no tienes de que preocuparte.
Cambialá y listo. Yo montaría una de ácido ya que son mas baratas
Muchas gracias!!!! :drink5:
V_________sssss!!!!!
