leds matricula
Iniciado por doctorevfr, Agosto 21, 2008, 02:18:25 PM
doctorevfr
hola foreros:
el caso es que mi v lleva una luz de matricula como esta
pero d puig.
ahora se ha fundido, y mi pregunta es si se puede comprar solo el recambio de leds, o es necesario comprarlo entero, y si saben algun sitio donde se puedan conseguir , precios, etc.
muchas gracias
un saludo
hombre normalmente los leds suelen venir soldados a la placa, vamos que si te funden con desoldar, montar y soldar uno igual basta, pero lo que me cae en duda es que dices que no enciende, pero ¿que no encienden determinados leds o en general? pq si es en general la cosa pinta de otra manera.
Los leds en cualquier tienda de electronica los encontraras sin dificualtad.
doctorevfr
le concreto:
no enciende ninguno, y ya he revisado el cableado,en cualquier caso no dispongo de soldador ni nada  asi que supongo que si pinta mal, que tocará comprar otro, pero intuyo que valdran como 30 eur, por eso les preguntaba si se podria arreglar.
muy amable.
un saludo.
normalmente esos montajes de leds se caracterizan pq se montan en paralelo, consiguiendo de esa manera que si algun leds se funda el resto siga funcionando y por consiguiente no dejarnos tirado en iluminacion en ese punto,  por lo que veo que en si lo que se ha ido posiblemente nada tiene que ver en particular con el leds,  si no con otro componente de la placa base como por ejemplo una resistencia que esa si que es comun a todos los leds.
¿Has probado a conectar directamente la luz de matricula a la bateria?, lo digo para descartar que no sea el interruptor de frenado el que te esté fallado, ya que no tienes un polimetro imagino  para medir la corriente en ese punto de conexion.
Mira este es de tres lineas de leds, pero es muy simple, como veras tan solo son los leds y al final de cada linea una resistencia, esa si se fastidia no encienden los leds, pero claro si no tienes polimetro para comprobar ni  soldador te será dificil cambiar, la solucion es muy facil y poco costosa una resistencia de esas te puede salir como mucho por 0.50€, si tienes algun amiguete que disponga de estos medios la verdad que de ese precio a 30€ pues algo de diferencia va :roll: .
PD.- si es como te comento tiene arreglo.
