horquilla VTEC 2006
Iniciado por alcons, Junio 16, 2013, 01:48:19 PM
alcons
Hola tengo desmontada la horquilllas de la vfr 800 del 2006  para cambiar el aceite. ahora bien se planteas las siguietnes dudas:
que cantidad de aceite lleva? pues ha salido 500 cc justos
que aceite le echais, le he echado repsol 10w?
como se mide el nivel?
Cual es la longitud del muelle?. el mio tiene 33.5 cm
Para pintar las botellas habeis lijado mucho o simplemente un poco de lija para quitar la porqueria y a pintar encima??
Que pinturas se usa???
Todo es posible...
nacho-z
hola alcons , si le sacaste 500 ml   hechale 500 ml yo cuando cambio el aceite de la horquilla la bombeo boca abajo hasta que salga la ultima gota y le hacho los 544ml que manda el manual ,
yo le hacho sae w15 porque me gusta mas pero sae  w 10 es lo normal
yo nunca las pinte pero puedes guiarte por esto: http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=29860.msg546086#msg546086
y el muelle el limite minimo segun manual es : 327.61mm asique lo tienes bien
:victory: :victory: :victory:
el volumen indicado es eso, una indicación, pero es necesario y más que recomendable que enrases el nivel, sin muelle, después de bombear la varilla hidráulica una docena de veces para que coja el aceite y ya no quede aire en el sistema.. a 100mm desde lo alto del tubo.
Así lo indica el manual.
alcons
bueno me decidi a cambiar el liquido de suspensiones que es una pasada como se ha notado en la moto aunque ademas debe ser por la postura que anteriormente tenian las botellas estaban un cm subidas, y las he puesto como indica el manual de taller.
Tb le cambie el liquido de frenos y tb se nota algo aunque no tanto.
Bueno un buen brico que se agradece bastante.
YA TIENE TODOS LOS LIQUIDOS NUEVOS¡¡¡¡ :drink5: :drink5: :drink5: :drink5:
Todo es posible...
