Cambio de termostatos.
Iniciado por holleros, Febrero 22, 2011, 07:14:49 PM
FuturVFR
Cita de: Sonic en Noviembre 08, 2012, 11:59:37 PM
¿pero entonces te ha cambiado el termostato nuevamente?
Yes
en todo caso, hay algo aquí que prima científicamente sobre todo lo de más.. el termocontacto está tarado para que salté a una temperatura determinada y poco va a variar de allí a no ser que se averie. Así que sí no salta a la temperatura determinada según marca el cuadro, es que no tiene buen contacto con el refrigerante, más probablemente por aire en el sistema.. o está roto. No depende de la temperatura de los radiadores propiamente dichos, sino del refrigerante.. y no importa que la temperatura que marca el cuadro se tome en otro punto sí resultan estar al mismo lado del termostato, es decir, en el mismo circuito, que se puede decir que el sistema tiene dos circuitos.
Dicho esto, tú mismo describes que desde que te cambió el refrigerante, se porta mejor, entre un rango de temperaturas que se acerca prácticamente al estipulado en el manual.. con lo que lo más probable es que, en el proceso de cambiártelo, se haya purgado el aire que había en el sistema.
Ten en cuenta que habrá cierta tolerancia en las temperaturas a las que salte el termocontacto.. uno o dos grados arriba o abajo.
Pues como dices, probablemente fuera una burbuja de aire,... ahora bien,... pregunto,... ¿podria ser que se quedara el termostato cerrado?,... como el mecanico me dijo,... ¿y el refrigerante caliente no circulara a los radiadores?,... donde me dijo el mecanico que estaba el termocontacto,... ¿ y al no llegar el refrigerante caliente a entrar en contacto con el el termocontacto, este no actuara,... por eso mismo, por no estar el refrigerante a la temperatura de "salto"?,...
Que barbaridad lo que aprendemos aqui,... eee???  :icon_wink:
Cita de: FuturVFR en Noviembre 12, 2012, 06:11:05 PM
Yes
pues si
Cita de: vectragt en Noviembre 12, 2012, 09:33:33 PM
Yes
pues si
ay Vectrita...  :cabezazo: :cabezazo:
pero si es que NO cariño mío...  :cabezazo: :cabezazo:
el termocontacto está en el lado que sí que se calienta... el circuito de "ampliación" que puede estar más frío es del radiador derecho... que empieza a calentarse más tarde que el izquierdo (en condiciones correctas) al abrirse el termostato... y si el termostato está roto a medio abrir, llega a calentarse igual pero tarda más... y luego cuando la moto está caliente caliente, ya no refrigera como es debido y no baja bien sólo por acción del ventilador... en marcha pues, refrigera mejor (excepto en agosto).
(A no ser Vec que te refieras a lo de que aprendemos, que si es así pues,  :victory: ).
Cita de: Sonic en Noviembre 14, 2012, 08:09:27 PMel termocontacto está en el lado que sí que se calienta... el circuito de "ampliación" que puede estar más frío es del radiador derecho... que empieza a calentarse más tarde que el izquierdo (en condiciones correctas) al abrirse el termostato... y si el termostato está roto a medio abrir, llega a calentarse igual pero tarda más... y luego cuando la moto está caliente caliente, ya no refrigera como es debido y no baja bien sólo por acción del ventilador... en marcha pues, refrigera mejor (excepto en agosto).
No es intentar corregirte sonic, pero me parece que por proximidad de tuberías, el primer radiador que se calienta es precisamente el derecho y en el se encuentra la derivación para el radiador izquierdo. No solamente por eso, si no que además tiene una toma de desaireación del termostato que descarga directamente en el. O eso, o el esquema de refrigeración está mal dibujado.
vaya
parece que me equivoco.. pido disculpas a Vectra..
juraría que era así.. hay que ver los estragos que hace mi marca de cerveza alemana..
Alzheimer.
¿puede ser que en la FI sea al revés?
Cita de: Sonic en Noviembre 14, 2012, 11:16:06 PM
vaya
Alzheimer.
No te lo puedo asegurar, pero por el despiece asemeja ser similar.
Comprobado, es el lado derecho el circuito permanente y el izquierdo el de ampliación...
Cita de: Sonic en Noviembre 15, 2012, 01:01:58 PM
Eso no lo entiendo muy bien.  :icon_eek:
FuturVFR
Ostias que empanada me estoy montando!!!,... perdonad (Sonic y Holleros),... pero el termocontacto,... esta en el derecho o en el izquierdo???.
De calentarse primero el derecho y el termocontacto estar en el izquierdo,... entoces si que podria darse el caso (que por lo visto me dijo el mecanico) que me explicaron a mi,..¿no?  :eusa_think:
Cita de: FuturVFR en Noviembre 15, 2012, 07:43:04 PM
si si... es lo que estamos "discutiendo"... y al final es así... el termocontacto está en el circuito de ampliación (izdo) y el derecho se calienta primero...
:cabezazo: Honda...
Cita de: Sonic en Noviembre 15, 2012, 07:44:42 PM
:cabezazo: Honda...
Relativamente, y de no ser por el circuito pequeño del termostato al radiador el calentamiento seria prácticamente simultaneo, ya que una vez empiece la apertura del termostato, el agua circula hacia el radiador derecho, pero no olvidemos que este se encuentra en conexión directa con el izquierdo, por lo que el agua circulara de igual forma por los dos radiadores a la vez.
FuturVFR
De todas maneras,... que cosas más raras me pasan,... :icon_evil:
Cita de: holleros en Noviembre 16, 2012, 12:18:32 AM
:cabezazo: Honda...
mientras el termostato esté abierto sí
Cita de: FuturVFR en Noviembre 16, 2012, 07:08:43 PM
ese es otro tema
Enviado desde mi GT-S5830i usando Tapatalk 2
Cita de: Sonic en Noviembre 16, 2012, 08:34:32 PM
:cabezazo: Honda...
Si claro, con el termostato cerrado no tenemos ese caudal de circulación. Solo el del desaireador que lleva al radiador derecho pero por convección, al no haber circulación, también pasaría al izquierdo.
TORREBRUNO60
Buenas tardes a todos (as) , tengo estropeado el regulador de mi moto (es una VFR 800FI DEL 99 AMARILLA)desde hace tiempo y quiero cambiarlo, se que hay que desmontar media moto y me gustaria saber si hay algun manual o guia para hacerlo paso a paso............ YA QUE EN EL TALLER ME PEGAN UN BUEN PALO Y SINCERAMENTE NO ME FIO DE NINGUNO.
Muchas gracias de antemano y un saludo
Caminacielos
Hola a todos
Yo la uso todos los días para ir al curro y algunos fines de semana para salir con los amigos.
Tiene 118.500 km y 8 años.
El termostato todavía funciona pero me está empezando a mosquear. Lo compré nuevo el verano pasado y lo guardé por si acaso, pero creo que no pasa de este verano sin que lo cambie definitivamente.
davidsamda
Mi VFR es del 2004 sin ABS, la compre con 34 mil kms y actualmente tiene casi 60 mil kms. A mi de momento no me ha dado fallo pero claro yo no se si el antiguo dueño la cambio algo.
Que siga asi!!
Disfruta de tu moto,tus rutas,compañeros y dejate llevar.
davidsamda
El mio lo cambie hoy mismo con casi 59000 kms. Llevaba pocos dias con el fastidiado. El motor no pasaba de 55/60 grados y ahora no baja de 78. Mi vfr es del 2004 sin abs.
