Fuga de líquido en la bomba de embrague RC36
Iniciado por megalodon, Diciembre 18, 2023, 08:34:16 PM
megalodon
Saludos a todos,
He notado que la bomba de embrague de mi RC36 presenta una fuga de líquido; no llega a gotear, pero hay un goteo que se seca, dejando grumos de líquido que están afectando la zona alrededor de la maneta. ¿Alguien sabe cómo desmontarla? ¿Se trata de cambiar los sellos de la bomba o cómo debería abordar este problema?
Adiós a [url="https://tutoriasescolares.com/por-que-mi-moto-gasta-mucha-gasolina-aprende-las-causas-y-como-solucionarlo/"]por qué mi moto gasta mucha gasolina[/url].
Orkofono
No he desmontado la de la VFR , pero normalmente se quita el guardapolvos y llevan un circlip. Una vez retirado el circlip podrás sacar el pistón.
Revisa el apriete de la tapa y el estado de la goma, no sea que te pierda por ahí.
giorgio68
Hola, es bastante fácil. Esos grumos son o por vejez o por micro fugas. Si te fuga por la tapa, pues aprieta bién, sino la fuga suele ser por el guardapolvo de goma donde empuja directamente la maneta de embrague, necesitas esto, que si bien en japan baiku no parece que haya en stock, búscalo por ejemplo en ebay o aliexpres, aqui lo tienes en Irlanda me parece:
https://jkmoto.ie/product/tourmax-clutch-master-cylinder-repair-kit-msc-101/
Desmontas el depósito y vacias de liquido, quitas la maneta, quitas un circlip donde apreta la maneta y sale la goma de guardapolvo con el tornillo, luego pones el nuevo con las gomas interiores, y embrague nuevo. Aprovecha para poner líquido nuevo en todo el circuito. Hay tutoriales en youtube, muy fácil.
vida a esa RC36
