Que tuerca o grapa llevan los tornillos del carenado
Iniciado por julianser, Diciembre 11, 2021, 04:10:47 AM
julianser
Buenas.
Me he dado cuanta que le falta un tornillo al carenado, el que enlaza las piezas del carenado lateral y el frontal en la parte de arriba, tiene dos, el mas cercano al frontal de la moto.
No quiero quitar el carenado hasta estar seguro, no sea que lo estropee mas.
Me gustaría saber que grapa o tuerca o lo que lleve en ese sitio para que rosque el tornillo. He buscado y no veo lo que puede ser.
He comprado unos tornillos como los que tiene puestos, pero al ponerlo se cuela y no rosca. En el pack me vienen una especie de grapas con un tuerca, y no se si esas servirían.
Si lo sabéis y quieres compartirlo os lo agradecería.
Adjunto fotos de los tornillos y grapas compradas y del tornillo que faltaba.
Muchas gracias
jaem
La pieza que hace de tuerca, va cogida en la pieza de abajo del carenado a modo de clip, creo que tiene un rebaje para eso. Luego el tornillo asegura ambas.
Así es como se monta ese tipo de fijación, lo que no recuerdo es si en ese punto la moto lleva ese tipo, creo que sí.
"No hay lugar en el mundo
donde mi imaginación
no me pueda llevar"
Supongo que lo que necesitas es la goma con la tuerca que va debajo...
En la 800 fi son estas.. mira a ver si el la vtec son las mismas...
€ 1,84  5%de DESCUENTO | 10 tuercas de pozo de goma métrica M5 de 5mm, capó de carenado para parabrisas
https://a.aliexpress.com/_vOO6G6
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
julianser
Cita de: jaem en Diciembre 11, 2021, 10:24:40 AM
Intentsre quitarlo y probar.
Muchas gracias.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
julianser
Cita de: Thundercats en Diciembre 11, 2021, 10:29:48 AM
Pone que son para la cupula o parabrisas, pero mirare a ver.
Muchas gracias.
jaem
Pues creo que es ese tipo, el de tuerca/goma.
Hace tiempo ya y no recordaba.
Por aquí se ve.
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-motocyklov/honda/vfr800-1159/vfr800-2222/vfr8005-711113/lower-cowl-11079090#
no me pueda llevar"
julianser
#6
Cita de: jaem en Diciembre 11, 2021, 09:48:50 PM
Por aquí se ve.
Pero la tuerca que yo digo es la que marco en la foto y solo sale el agujero, no marca ningun tornillo ni tuerca por ningun lado.
Perdonad por la pesadez y muchas gracias por las respuestas.
julianser
Encontre esta foto con la tuerca, en reliadad es un video y le he sacado una captura. Es esa la tueca que me indicas la M5:
julianser
Al final la lleve al taller para una revisión y les di esas grapas para que lo miraran. Cuando la recojo, me dijeron que eran esas grapas y me la pusieron. Gracias a todos por vuestras respuestas y si le vale a alguien mejor.
Enviado desde mi RMX3311 mediante Tapatalk
Pues se podrán poner pero lo que viene con las motos es una tuerca embutida en goma, personalmente suelo tener algún juego de estos tornillos Puig y me preocupo de poner la arandela de plástico para evitar en lo posible que se raye la pintura.
Mahoney
Buenas a mi faltaban también algunas y las pedí en alixpres y llevaba esas, las de goma,
Jotajorel
Con tornillo y grapa metálica termina haciendo ruido por las vibraciones y. en algunos casos. a rajar. Llevan de la tuerca de goma enbutida para evitar las vibraciones.
Aprendiendo
