ScottOiler
Iniciado por Peru, Marzo 17, 2008, 06:24:04 PM
Cita de: jcapO incluso hasta creo , si alguno es un manitas se puede fabricar un scootolier casero con utensilios hospilalarios... :risa3:
Tampoco hay que estrujarse el cerebro.
Se puede, si.
Cita de: reichiBueno mi scottoiler es casero...y va de maravilla lo tengo regulado aprox. a una gota por minuto como especifica en su pagina scottoiler, y hasta lo tengo puesto donde se supone que mi modelo debería llevar el susodicho instrumento, viene especificado en su pagina original para cada modelo...Elementos necesarios un gotero de los del hospital, si tienes algun colegui en ese gremio te lo consigue facil, el tramo intermedio de un tubo de antena de los de las grandes superficies(las mas baratas) , unas regletas de las de la luz para guiar el macarron del gotero, un bote de aceite anticorrosión de los del Alcampo en este caso y ahí tienes un Scottoiler casero en toda regla, coste de la operación si consigue el gotero unos 6 â�¬ mas o menos, he de decirte que el aceite que utilizo es el original de scottoiler te sale 500 ml por unos 10 â�¬. Te pongo unas fotos para que veas lo sencillo que es, y de salpicar nada de nada, mi Kit lleva 30 mil km. y quisiera que lo vieras....JEJEJE
Este invento est puesto en una Yamaha TDM y una Superteneré, al bote se le corta el pitorro por la base y se sella con silicona.
Al bote se le ha hecho un agujero pequeño con un punzon y lo hemos tapado con un tapon de goma de un cartucho de impresora en este caso, ese agujero será el lugar por el que se rellena conforme lo necesite.
Este es el lugar en el que van instalados de facil acceso para rellenarlo.
El tubo de antena mencionado anteriormente al cual le hemos dado la forma.
El regudor de las fotos viene con el gotero ehhhh...lo tienes que poner en algun sitio a mano ya que cada vez que salgas tendras que abrirlo y cuando llegue cerrarlo,  como ves en la foto señalas el lugar donde te suelta el goteo que tu quieres  y así cada vez que lo cierras ya sabes hasta donde tienes que llevar la ruedecilla...la ruedecilla la debes recubrir por ejemplo con cinta aislante ya que con el tiempo acabará jorobando el macarron...MAS FACIL IMPOSIBLE....TE LO HE PUESTO MASCAO....
Saludos peña
carolus
Para la Vtec he visto esto: instrucciones de montaje y recomendaciones (habla del modelo con Lube Tube en lugar del de doble inyector)...
http://www.scottoiler.com/userfiles/file/instructions/194_Honda%20VFR800%20V-Tec.pdf
Para sabe qué es el Lube Tube y todo lo demás...
http://www.scottoiler.es/
robofe
hola BJR. Has elegido buen sitio para irte de vacaciones
