¿os llegan los correos de seguimiento?
Iniciado por kodes, Septiembre 13, 2008, 06:29:01 PM
enigma4w
No sé si tiene relación directa con lo que comentáis, a mí si me llega un email indicando que alguien ha respondido al tema en el que he participado, y aparecen dos links, uno para acceder directamente a esa respuesta y otro para dejar de recibir ese tipo de notificaciones. Además avisa que: "Puedes usar el link provisto para ver estas respuestas, no se te enviarán más emails hasta que visites el tópico", pero cuando pincho en el link siempre recibo un mensaje de error ¿?¿?
Aneta
Cita de: enigma4wNo sé si tiene relación directa con lo que comentáis, a mí si me llega un email indicando que alguien ha respondido al tema en el que he participado, y aparecen dos links, uno para acceder directamente a esa respuesta y otro para dejar de recibir ese tipo de notificaciones. Además avisa que: "Puedes usar el link provisto para ver estas respuestas, no se te enviarán más emails hasta que visites el tópico", pero cuando pincho en el link siempre recibo un mensaje de error ¿?¿?
Que mensaje recibes exactamente??
Salut i força al canut!!
Aneta cuando participas  con una respuesta en algún hilo,si tienes activada la casilla en tu configuración de "perfil" recibirás en tu bandeja de entrada  en tu hotmail un correo del club con un link para acceder directamente al tema que hiciste esa respuesta....
Un saludo :wink:
Aneta
Cita de: mayaAneta cuando participas  con una respuesta en algún hilo,si tienes activada la casilla en tu configuración de "perfil" recibirás en tu bandeja de entrada  en tu hotmail un correo del club con un link para acceder directamente al tema que hiciste esa respuesta....
Un saludo :wink:
Si maya, eso ya lo sabia, gracias de todas maneras :wink:  le preguntaba a enigma4w que mensaje de error le salia para ver si podia ayudarle... :oops:  :oops:
A ver esta mañana se ha probado el cambio al correo normal, de ahi los post de prueba.
XJ esta en ello, se solucionara :wink:
Rasa yo tenia problemas y desde que ha cambiado a Terra me llegan bien :roll:
Cita de: mayaRasa yo tenia problemas y desde que ha cambiado a Terra me llegan bien :roll:
Lo sabemos, pero no es el de emergencia, esta en ello :wink:
enigma4w
Cita de: Aneta
Un saludo :wink:
Hola Aneta:
Voy a Copiar y Pegar el mensaje que me llega:
Hola,
Estás recibiendo este email debido a que estás revisando el tópico, "¿os llegan los correos de seguimiento?" en Club VFR España. Este tópico ha recibido una respuesta desde tu última visita. Puedes usar el link provisto para ver estas respuestas, no se te enviarán más emails hasta que visites el tópico.
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=238193#238193
Si ya no deseas recibir avisos sobre este tópico puedes clickear "Dejar de observar este tema" ubicado al final del tópico, o clickeando el siguiente link:
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13604&unwatch=topic
Gracias, clubvfrspain
y si pincho en el primero de los links éste es el mensaje que recibo:
The page cannot be found
The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
Please try the following:
If you typed the page address in the Address bar, make sure that it is spelled correctly.
Open the www.clubvfrspain.es home page, and then look for links to the information you want.
Click the  Back button to try another link.
Click  Search to look for information on the Internet.
(me llega en inglés supongo que porque tengo una versión inglesa del navegador)
piolin218
no entiendo nada, hasta ahora yo tambien recibia los correos de confirmacion, pero de un tiempo a esta parte, ni uno, lo tengo todo como antes , no he tocado nada.¿será por el ONO?
Cita de: piolin218no entiendo nada, hasta ahora yo tambien recibia los correos de confirmacion, pero de un tiempo a esta parte, ni uno, lo tengo todo como antes , no he tocado nada.¿será por el ONO?
No te llegan
Has comprobado el Spam :roll:
Se ha cambiado el gestor de correo, hasta que se repare el anterior.
Se lo comentare a los Webmaster :wink:
piolin218
no entiendo mucho de esto, lo que si que he hecho es poner o agregar el remitente como seguro¿con eso valdrá?
piolin218
sigue sin llegar nada , el caso es que de otro foro si que me llega.
piolin218
siguen sin llegar avisos, pero cuando se trata de privados en este mismo foro, entonces sí .
xj600
Compueba que no has pulsado 'dejar de observar tema' cuando te ha llegado un aviso de hilo modificado.
Si te llegan los avisos de privados debe llegarte el aviso de modificacion de tema, el remitente es el mismo.
piolin218
puede ser que en su dia si que le dijese que no queria seguir recibiendo , pero yo entendí que sobre ese hilo, despues he escrito en otros temas,¿es por eso entonces? si es así¿que debo hacer?
gracias
xj600
En principio no tienes que hacer nada. Con volver a escribir en los hilos te deberias seguir llegando las notificaciones. Ahoramismo no observo problemas en los correos, unicamente ya.com parece que devuelve algunos.
Comprueba las reglas de spam de tu cliente de correo, por ahi pienso que deben ir los tiros.
piolin218
xj600  :Comprueba las reglas de spam de tu cliente de correo
perdona mi ignorancia, pero no tengo ni pajolera idea a que te refieres
xj600
Debes tener una 'carpeta de correo no deseado'. Mira a ver si tienes ahi los correos. Si es asi dile que el correo es bueno, que no lo deje en esa carpeta
piolin218
no, por desgracia,ahí no lo tengo,es más, a www.clubvfrspain.es lo tengo como seguro
