Luzes cortas
Iniciado por clemente, Octubre 04, 2008, 07:47:07 PM
Y las Fi son H4. Con lo que ahora al montar el xenon solo lo hare el corta ya que para poder montarlo en corta y larga habria que montar un gran follon o solo una lampara en cada lado para una funcion.
clemente
Pues ya estan puestas,solo le puesto las cortas,ya decia yo que estaban duros esos conectores,me las he visto y deseado,parecian que estaban pegados,pero al final de tanto forzar han salido.
El problema que  del esfuerzo que he hecho,a caido miniaturas de cromado de la optica dentro del habitaculo de la bombilla,como puedo limpiar eso?
Una foto hecha con el movil,se ve fatal,pero se aprecia el color intenso de la luz, si estas bombillas son de 4000 lux, cuanto tienen las de origen?
Aloja: Alojamiento de imagenes
clemente
Cita de: uveefeerre
Cita de: clemente
Entiendo que te refieres al cromado interior que proporciona el reflejo, bueno imagino que no sera mucho simplemente alguna terminacion en el ajuste del borde de este con la lapara, lo qque puedes hacer es acoplar un tubo de goma flexible  y que no dañe este interior, a un aspirador casero, pues estos tienen selector de potencia, de esta manera y al minimo se succion podras extraer facilmente dichos restos si mucho te preocupan, digo lo de succionar al minimo no sea que te pases en la potencia, se te pegue la boca del tubo al cromado y levantes un trozo :roll:
PD.-Se nota la diferencia del alumbrado verdad Clemente? :wink:
Me falta probarla en la carretera,solo la he visto en el garaje,pero se nota una valvaridad respecto a las largas,enciendo las  4 bombillas y se nota perfectamente que las largas se ven mas amarillentas,cosa que antes no apreciaba je je.saludos y gracias por los consejos,son dos o tres virutillas cromadas,muy poca cosa.
clemente
por cierto,se me olvidaba,me han costado en un almacen de repuestos 43 euros la pareja incluido las dos de posicion.saludos
Cita de: clemente
Interior de una habitacion 300 lux
Luz de una hoguera 1.500 lux aprox
Luz del dia.               2.000lux aprox
luz lampara halogena 3.000lux aprox
Para consegir mayor cantidad de lux es necesario mayor grados kelvin.
El espectro de luz visible por el ojo humano es este:
A mayor grados la iluminacion se vuelve mas azulada, por eso el efecto azul de la bombilla
Tambien la luz se vuelve mas blanca.
Perdon por el rollo pero el tema me mola mazo :risa3:
Una duda que tengo yo si las lamparas dan más luz porque la temperatura del filamento es superior. Hablais de 4000 K para el que no lo sepa son 3727 ºC, al ser superior la temperatura no se podría dañar la optica de la moto.
A ver Jony tu que has hecho una buena busqueda bibliográfica que opinas de esto.
Creo que la mejora es notable y quizá merezca la pena, pero de momento la economía no está para gastar 50€ en bombillas, ya veremos mas adelante.
Un saludo y gracias por la info.
champa, me parece que estas confundiendo valores. Échale un ojo http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_color para aclarar conceptos.  8)
Cita de: holleroschampa, me parece que estas confundiendo valores. Échale un ojo http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_color para aclarar conceptos.  8)
Gracias ya lo tengo claro, es que me sacas de longitud de onda, frecuencia o nº de onda y ya no se por donde ando.
Gracias.
Cita de: champa
Gracias.
Eso me recuerda mas a mis tiempos de radioaficionado.  :lol:
Cita de: champaUna duda que tengo yo si las lamparas dan más luz porque la temperatura del filamento es superior. Hablais de 4000 K para el que no lo sepa son 3727 ºC, al ser superior la temperatura no se podría dañar la optica de la moto.
La mejora si que es notable, lo de si se quema la parabola..... no se quema, ya que la potencia en watios es la misma, como bien dice holleros esos datos son relativos a otro valor que es el de la gama espectral.
Es un rollo.......
Lo de gastar 50 euros en bombillas, pues yo paso, ya que no circulo de noche, pero si tuviera que hacerlo me gasto 115 en ponerle xenon...(Creo que hay un kit)
clemente
ya estan probadas denoche,la sensacion es espectacular,me he quedado alucinando,se ve todo mas blanco y mayor intensidad en la luz.vamos que no me arrepiento de  gastarme 43 euros en las bombillas.yo circulo poco de noche,al no ser que valla algun viaje,pero bueno,ahi estan,pero supongo que de dia tambien hacen su funcion,los demas usuarios que vallan delante te ven mucho mas.saludos
spoony
Buenas a todos
Este domigo me cambie las bombillas de mi Fi, puse las phillips Nigthvision, parecidas a las Bluevision pero en vez de ser azuladas són más blancas.
Al ponerlas y probarlas perfecto, epro esta noche haciendo mi viajecito, sorpresa la mia cuando al pasar de largas a cortas, las cortas no funcionan, han estado unos segundos y al dar gas otra vez se han encendido, no se si por casualidad o que, pero el susto me lo he llevado.
Luego he estado probando y solo me lo ha hecho una vez más, y las siguientes solo se apagaban menos de un segundo al hacer el cambio de largas a cortas, y finalmente funciona bien, de momento.
A ver mañana que sucede
A alguien le ha pasado algo parecido?
Sabeis de que puede ser?
clemente
Cita de: spoonyBuenas a todos
yo no he visto ningun  reflefo azulado,se ven blancas y muy blancas en las bluevision,sobre lo que comentas pues no tengo ni idea,si solo has hecho el cambio de lampara,no deveria a ver pasado nada de lo que comentas.saludos
spoony
Buenas a todos
Tocaste reles porque tiene toda la pinta de ser el rele que no actua bien. O tambien la piña que no haga buen contacto, prueba a limpiarla y hecharle 3 en 1 que es lo más sencillo.
Suerte.
spoony
de relés no toqué nada, es más no se ni donde estan ;) puede ser que los tocara sin querer al cambiar las bombillas?
La piña funciona correctamente, a al menos lo habia hecho hasta que cambie las bombillas. Cuando dices de poner 3en1 a la piña te refieres directamente sobre los conmutadores? no se va a joder nada?
Gracias por la ayuda
Cita de: spoonyde relés no toqué nada, es más no se ni donde estan ;) puede ser que los tocara sin querer al cambiar las bombillas?
Directamente encima no, la abres, la limpias si es necesario, miras que no este nada mal y por dentro con cuidado le das 3 en 1 para evitar la humadad.
Si no lo tienes claro sigue preguntando.
spoony
Muchas gracias Champa, cuando tenga un ratito me lo miro.
