supresor de catalizador para vfr 800 vtec
Iniciado por klifter, Noviembre 02, 2008, 01:49:43 PM
rick
Mira, el suprimir el catalizador, esta bien si quieres ganar unos cv extra, pero ten en cuenta, que al suprimirlo, tendras que variar la inyeccion con ordenador para que la moto vaya fina, y eso contando con la sonda lambda, que explora los gases de escape y da informacion a la centralita de como esta quemando para que esta inyecte mas o menos. Si la sonda lambda esta antes del catalizador no hay problema, pero si esta despues o hay una antes y otra despues, tendras problemillas. Por lo de la itv, en los centros que te hagan medicion de gases, si das con uno un poco pelma te podria poner problemas. espero haberte ayudado.
