Como cambiar bujias RC-36
Iniciado por chk, Febrero 06, 2010, 09:18:18 PM
Cita de: ThundercatsMira.. pues ya se podia haber leido antes esto Williamwalas... que me tubo ayer cambiando sus bujias..jejejej... menos mal.. que al final.. despues de dejarnos las manos con el radiador.. al final las cambiamos...
Pero con lo listos que son los de Honda.. y lo complicado que lo han puesto los muy hijos.. de.-.. su mammaa
si.es verdad,pero ya sabes como somos en esta tierra de CABEZUDOS basta con no poder hacer una cosa para al final hacerla,cueste lo que cueste.
p.d.por cierto te debo unas birras. :wink:
chk
Cita de: holleros
Cita de: chkjoder que putada.yo no tengo la llave original para quitar las bujias.tengo un maletin de llaves troucle o algo asin, que tiene adaptadores para quitar bujias.
la foto que ha colgado holleros sobre el filtro de aire secundario dice en la foto que ay que untar con aceite el elemento?¿eso tengo que hacerlo?
Pues si, le das aceite y luego lo aprietas para sacar el sobrante. Húmedo pero no chorreando.  :wink:
ok.gracias holleros.el aceite que le pongo al filtro es aceite del motor no?o el de la freidora tambien vale? :lol:
Cita de: chkok.gracias holleros.el aceite que le pongo al filtro es aceite del motor no?o el de la freidora tambien vale? :lol:
Perfectamente.  8)
Cita de: chk
Cita de: holleros
Pero estamos hablando de mecanica o de cocinitas con el Arguiñano ???
Por cierto, si le echas el aceite aconsejado, este debe ser un SAE 80 ó 90 según manual.
amoteros
No se si debería estar en este post , pero ya que hemos empezado con las bujías y se a comentado también lo del segundo filtro, pues..........
Hoy me he puesto a desmontar el filtro que comentamos anteriormente, y aunque  a salido algo sucio lo he limpiado con agua y jabón.Como comentabais se a quedado bastante mal, así que tocaba cambiarlo, como no me quiero esperar a que venga el recambio original y como su función es  simplemente la de filtrar me he fabricado uno con una espuma que venía en una caja envolviendo otra pieza de la moto.
Un cuttex,  un poco de aceite para filtros de aire y trabajo concluido, además tengo de recambio para la próxima vez.Precio 0 euros, incluyendo los portes  :lol:
Grumer
Cita de: amoterosNo se si debería estar en este post , pero ya que hemos empezado con las bujías y se a comentado también lo del segundo filtro, pues..........
Ojo con eso porque no sabes como va a reaccionar esa espuma, se puede deshacer o fundir con el calor del motor, que no es poco en una VFR.
chk
Cita de: hollerosPor cierto, si le echas el aceite aconsejado, este debe ser un SAE 80 ó 90 según manual.
jeje.yo creo que le voi a poner un poquito de castrol GPS 10w 40 que es el que le pongo a la moto.
Cita de: chk
El ponerle un aceite mas denso es por que resiste mas a los cambios y dura mas.
Cita de: holleros
Cita de: chk
Yo estoy con Holleros.. te aconsejo que la compres.. y te dejes de experimentos.. a ver como reacciona la que llevas.. si se te deshace.. y tienes que limpiar por dentro..uffff
amoteros
El recambio ya lo tengo pedido, pero hasta llegue pues el apaño ya está echo.De todas formas antes me he asegurado que la espuma que le he hecho aguanta bien, la he introducido en gasolina para comprobar que no se deshaga, y efectivamente no lo a hecho.
