KDDA/RDDA Albacete Mayo
Iniciado por Sonic, Febrero 09, 2010, 03:08:56 PM
Cita de: NebariPerfecto  :ok2: Muuuchas gracias.
Por ustedes lo que haga falta.
Sergi-k12s
Los experimentados que vayan poniendo la relación de marcha en cada curva.... por hacer algo... ya que os aburrís... :D  :D  :D
curvas:
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
Cita de: Bellota
Cita de: Nebari
Cita de: NikoCon el número de personas que han solicitado alojamiento se llegaba al 100 % de la capacidad del Hostal elegido en principio. Además, habría que sumar los que faltan por confirmar alojamiento. Así que vfrab ha buscado y encontrado otro lugar muy cercano al circuito, con gasolinera, subterráneo para guardar cuantas motos y coches precisemos sin sobrecosto, etc, etc...
Este finde intentaré acercarme a verlo con él para que demos el visto bueno y colocaros la información en la página. :wink:
Una imagen cenital para ir viendo y estudiando el circuito.
http://maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=madrid&daddr=la+tornecica&hl=es&geocode=&mra=ls&sll=40.396764,-3.713379&sspn=12.175797,19.709473&ie=UTF8&t=h&ll=39.011264,-1.796372&spn=0.012138,0.019248&z=16
Nebari, me has decepcionado...  8O
Tú??... por la AP-36??... en moto??? no me lo puedo creer...  :evil:
debo estar soñando.... haber si me voy a caer de la cama...  :lol:
:nono: Norrrrrrr. El mapa lo he puesto pensando en el circuito para verlo. Porque no me salía de otra forma.
Ya tengo estudiada la rutilla para subir a Albacete, e incluso metida en el GPS  :lol:
Esta:
http://maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=RIVAS+VACIAMADRID&daddr=N-320+to:N-320+to:39.945542,-2.249451+to:CM-2100+to:N-322%2FCtra+Albacete-Requena+to:LA+TORNECICA&geocode=FeFhZwId81XK_ylr_sunkTtCDTGA3ky-80ADBA%3BFRqNagIddqPS_w%3BFSRrZwIdQpjb_w%3B%3BFayBXAIdYtff_w%3BFSykVQIdokbl_w%3BFSArUwIdUlfk_ynXfGbWEvVmDTEQes909kADCg&hl=es&mra=dpe&mrcr=0&mrsp=3&sz=9&via=1,2,3,4,5&sll=39.947648,-2.235718&sspn=1.532875,2.463684&ie=UTF8&ll=39.88445,-2.293396&spn=1.53429,2.463684&z=9
A que esta te gusta más!!!!!  :moto1:
Depende del paso por curva y el desarrollo, como minimo lo ideal seria llevar un diente menos de piñon en las V y de esa forma pues todas las curvas y casi el circuito se pueden hacer en 3ª, solo meteriais cuarta entre 7 y 9(curva 8 incluida) y la recta de meta.
Con el desarrollo original y un paso por curva por debajo de supersonic seguramente en la curva 5 e igual la chicane necesitareis 2ª, aunque el mejor que os lo puede decir es sonic que es el que llevaba la Vtec el sabado.
Bellota
Cita de: Nebari
Cita de: Bellota
Cita de: Nebari
Esta:
:palmada:  Ya sabía yo que sin pasar por Alcocer no se puede ir a ningún sitio.  :risa5: :risa2:
Salu2 :adios1:
VFR 800i 99 Roja
Cita de: Bellota
Cita de: Nebari
Cita de: Bellota
Cita de: Nebari
Esta:
Somos animales de costumbres  :risa3:
Cita de: wookieDepende del paso por curva y el desarrollo, como minimo lo ideal seria llevar un diente menos de piñon en las V y de esa forma pues todas las curvas y casi el circuito se pueden hacer en 3ª, solo meteriais cuarta entre 7 y 9(curva 8 incluida) y la recta de meta.
Na... si uno quiere, puede hacer todo el circuito en la misma marcha... menos las rectas (o incluso en las rectas si es gandul y le importa poco la velocidad máxima que coja  8) )... la verdad es que la VTEC tiene un desarrollo de serie que me tenía siempre dudando entre una marcha más o no... como comenta Tóxico en Kedadas Circuiteras donde veréis nuestras crónicas y observaciones sobre el circuito, que se ve que opto por una menos y así la llevaba superrevolucionaba... que según Tóxico (y me fío) no es necesariamente ventaja). Así que seguro que lo que dice Wookie es cierto... un diente menos en piñón o dos más en plato y la mano izquierda se cansará menos...
¡¡Pero con lo divertido que es ir cambiando marchas..!!  :roll:  :roll:  :roll:
En recta lo de bajar un diente delante o subir 2 detrás no afectará en gran medida los tiempos ya que no da tiempo a pillar más de unos 220 km/h como mucho... y los cambios mencionados en el desarrollo reducen la velocidad máxima posible, pero no de manera que vaya a influir en las rectas...
Sonic, cual es el garrote que decía Toxico en kdd circuiteras y que tú te ibas en seguida a buscar el ápice, la curva 9?????
Por lo que veo en plano, las curvas tienen todas una trazada muy parecida, no??? Son todo o casi todo curvones, a un lado o a otro, y con mayor o menor radio, pero todas, excepto la 6 y 7 que se va abriendo, muy parecidas.
Iluminarnos, chavalotes  :wink:
Sergi-k12s
Gracias chicos,id contando mas curiosidades del circuito....
He visto Sonic uno de tus videos y algunos comentarios en KDD's circuiteras y he visto como llevabas al rojo prácticamente continuo la V.
Neba, "el garrote" es la curva 5. Tienes que salir por el medio de la pista sin irte al piano porque si no no te da tiempo a entrar bien en la curva 6.
Lo mismo pasa con "la paella de izquierdas" que es la curva 9. Tienes que salir por la izquierda sin abrirte para poder negociar bien la curva 10 de derechas.
Son importantísimas para hacer buen tiempo ;)
Me consta que mi tiempazo fue al poco de que Tóxico me asesorara... si, la llevaba alta de vueltas peor es por mi tendencia de usar el freno motor más que los frenos propiamente dichos. Según Tóxico, no es siempre mejor técnica, y lo que dice Tóxico, va a misa.
8)
Sonic, ¿tienes grabado la vuelta de reconocimiento de la 4ª tanda cuando salimos juntos? Ahí te indico por dónde ir y puede ser útil para todos ;)
Por cierto, yo no tengo demasiada idea pero he rodado 4 veces en Albacete. Me dedico a transmitir lo que me han transmitido a mí otros pilotos que iban más rápido que yo.
Cita de: ToxicoNeba, "el garrote" es la curva 5. Tienes que salir por el medio de la pista sin irte al piano porque si no no te da tiempo a entrar bien en la curva 6.
Gracias Toxico. Tomo nota  :wink:
El circuito tiene pinta de estar mucho tiempo con la oreja pegada al asfalto. Cómo lo vamos a pasar!!!!  :bounce:
Edito: El lunes llevo a La Poderosilla a que la pongan a punto. Una pequeña reparación de carenado, cambio de aceite, filtros, líquidos, carburación y que le echen un vistazo a las pinzas delanteras, que apesar de la limpieza que le hizo Vec se siguen agarrando. Que se queda guapa para mayo  :P
Es divertidisimo Neba, despues de probar este te recomiendo Almeria! :twisted:
Cita de: wookieEs divertidisimo Neba, despues de probar este te recomiendo Almeria! :twisted:
Cagoentoloquesemenea .... verás como al final me pica el gusanillo y dejo la Poderosilla para fundiros en circuito  :evil:
Cita de: Nebari
Si, Albacete es menos técnico que Cartagena... si el gusanillo ya lo tenía dentro Neba...  8)
Cita de: ToxicoSonic, ¿tienes grabado la vuelta de reconocimiento de la 4ª tanda cuando salimos juntos? Ahí te indico por dónde ir y puede ser útil para todos ;)
Ya no doy más pistas que Gasofa dice que es de nenazas  :twisted:
8)
Cita de: Sonic
Cita de: Nebari
Cartagena? ese no lo he probado a mi me gusto Almeria :wink:  ademas ya estoy estudiando el dia de la rodada con noche en Mocajar beach!!
Cita de: Sonic
8)
No sabía yo que habías ido juntos de la mano por Chueca visitando los garitos de por allí?????
Y sí ..... es de nenazas  :lol:
Fleetwood
Suscribo lo que dice Wookie de Almería, mucho más bonito que Albacete. A lo mejor lo que digo es anatema, pero a mí me gusta incluso más que Jerez :lol:
Socio Mutua Motera nº 4.739
