Cambio retenes y aceite horquilla RC 24
Iniciado por tixi, Noviembre 21, 2010, 08:24:12 PM
tixi
Vale, con ese sistema creo que me aclararé. Esta semana lo compruebo aprovechando que lo quería hacer de todas formas tras haberla usado.
¿Por cierto Holleros, te llegó el Tutorial que te envié?
paco40
Cita de: hollerosAclarando el tema, el par de apriete de la tuerca de ajuste anda entre los 2,3 y 2,7 kg y la superior entre los 8 y los 12kg.
Hola Holleros, perdona que apenas llegado discrepe con este tema, pero por experiencia personal en bastantes modelos de honda años 80/90 te puedo garantizar que con  un par de apriete de 2,3 Kgcm en tuerca primaria de ajuste de rodamientos, "la direccion te baila muñeiras con gaiteros danzando alrededor" .Segun la escala de los manuales honda deberia ser  entre 2,3 o bien 2,7 esta expresada en Nm (Newton) por lo cual si tu dinamometrica dispone de la escala en Nm se debe tarar en 2,5Nm pero si hablamos en Kg/cm se debe tarar en 25Kg (Kg/cm=Nm X 10),la segunda tuerca (la de ocho muescas) sirve de freno a la principal, por lo cual el par de apriete es el maximo posible hasta hacer coincidir las muescas para bloquearlas con la arandela de freno plegandole las aletas, y la tercera o bien la de la parte superior de la tija, su par de apriete segun la casa madre ( o según el ingeniero japones qu en su dia lo decidio...) es de 105 Kgcm lo
que equivale 10,5 Nm o bien 76 Lb pero como somos spanish y no anglosajones mejor que hablemos en Kg.
, lo digo mas que nada para aclarar conceptos y evitar que alguien pueda confundir la informacion de los manuales de taller, sin animo de crear polemicas...
De hecho en la imagen que "postas" el tipo de la imprenta no ha invertido los parametros, simplemente lo ha reportado a Kgm (Kilogramos/metro)prueba a buscar la equivalencia Nm/Kgcm = 1 Nm=10Kgcm y en las dinamometricas normalmente la escala es en Nm y Kgcm no en Kgm...
:uvves:  :uvves:  :uvves:
Me parece que tienes una ligera confusión con las medidas. Para pasar de Nm a Kg, redondeando, hay que dividir por 10 los Nm para sacar el equivalente a Kg. y tu lo haces al revés. Un ejemplo....
paco40
Es una diferencia de conceptos pues desde el principio del post yo  :wall:  estoy hablando de Kgcm y tu de Kgm
Aparte de eso y para complicarlo mas los pares de apriete que le e dado a tixi son en Nm.
Estaba "empanao" con otro foro donde hablamos en Kgcm en lugar de Nm..:oops:
Mis  disculpas :reza:
Para arreglar las cosas:
Tuerca inferior de la Tija (la de 4 muescas) 25 Nm.
Tuerca segunda (8 muescas) hasta que se encara con la primera para pode plegar la arandela de seguridad.
Tuerca de la tija superior 105Nm.
de todas formas si no tienes dinamometrica sirve el sistema del 1,5 Kg de presión.
(he entrao al foro como un elefante en una cacharreria....) :lol:  :lol:
tixi
Gracias por la aclaración, la cosa es que si que tengo dinamométrica, pero no la llave especial para apretar las dos primeras tuercas almenadas, por lo que solo la utilizaré con la última tuerca, aplicando lo del peso con 2'3kg.
paco40
Pues por si te sirve de algo, yo me hice esta con un trozo de tubo soldandolo a un vaso del 32, y haciendole los dientes con la lima, y funciona de narices.... :ok1:
tixi
Buen trabajo, pero ando un poco escaso de herramienta como para prescindir de la llave, pero vámos que voy a fisgar por los talleres conocidos a ver si gorreo alguna de esas que están melladas.
En cuanto al post que llevamos, pongo el enlace del tutorial con todo los pasos que he dado para cambiar los retenes y rodamientos, de la RC24 esperando completar todo lo que le podamos hacer a nuestras niñas.
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22150
paco40
Venga Tixi, que un vaso del 32 de los "malillos" te cuesta en un Brico Center un par de euros, no vale la pena perder tiempo por los talleres....
(Mi punto de vista)
tixi
Si por dos euros se puede pillar suelto el vaso de 32, desde luego que no hace falta andar por los talleres, pero creia que no lo encontraría si no es comprando el juego completo.
paco40
El que has visto en la foto lo compre suelto en un brico y me parece que lo pague 3,50 y es de los buenos, por lo cual uno de los malillos no creo que pase de los 2 o 2,50, en ferreterias o centros de bricolage seguro que lo encuentras..
