Instalación puños Oxford sin relé Vtec
Iniciado por Maka, Diciembre 11, 2011, 07:19:10 PM
CHELY
Cita de: makawell
Cita de: CHELY
Cita de: MawaYa lo he solucionado, los he vuelto a probar al llegar a la cochera y me he dado cuenta de que pirulaban bien en baja potencia, pero al subirles cortaban así que he deducido que era de alimentación. Me he ido a por el vampiro y lo he quitado (el cable parecía en buen estado, con bastantes pelos intactos), y he procedido a montarlo con su relé y linea a la batería. He tomado de excitador para el relé la luz de posición trasera, ahora sí todo funciona perfectamente.... bueno no todo, a última hora he probado el pulsador de la maneta de freno y no enciende (antes la probé y sí que iba) así que ya prácticamente sí podemos decir que el problema venía de la alimentación. Mañana lo revisaré a ver donde está el fallo, si en el propio pulsador (cosa que no creo) o si es en donde le puse el vampiro, por si se haya podido terminar de romper... Si queréis fotos de cómo ha quedado la instalación pedidlas y las subo. Un saludo.
Pues este sabado thunder y yo vamos a montar los oxford asi q ya iremos contando...a mi los vampiros no me gustan nada xq los vendo yo y todos los electricistas me dicen q no son muy fiables asi q supongo que lo montaremos con un rele...Al final donde estaba el fallo de la maneta del freno??
Puedes sustituir el vampiro por una regleta y ahorrarte el rele y la linea de bateria, pero deberías cortar el cable que alimenta el sensor de freno.
PD: a mi también me fallo el vampiro al principio, ya que al no morder por completo no hacia buen contacto.
No se es que un rele no viene mal como sistema de seguridad...vamos digo yo!!! El vampiro hay 2 modelos y yo he conseguido uno que es de 3M que al parecer es bastante mejor que el q todos conocemos asi q en principio mañana lo hablaremos con thunder y a ver como lo montamos todo...
Maka
Cita de: CHELY
Cita de: makawell
Cita de: CHELY
Si vas a Alimentar los puños desde el positivo del sensor de freno como hice yo es tontería poner rele, ya que la propia centralita de los puños te da una seguridad similar al la del rele.
No los puedes activar sin contacto ya que ese cable va después de llave, y con menos de 12'5v aprx. ( Contacto y motor parado) tampoco se conectan.
El único problema es conseguir una tensión correcta al conectar, eso ha dado guerra a varios.
RokoVFR
Pues yo, con un "vampiro"  en el cable del sensor de freno, y sin relé... calientan del carajo desde el principio y sin ningun problema.
V´sssssssss para todos.
La rebeldía es el único refugio digno de la inteligencia frente a la imbecilidad.
letalcop
Una pregunta:
Cuales son mejores,Los puños oxford o los puig?
Que diámetro tienen, 22 o 25mm?
Caxis, son dos preguntas..
Gracias y un saludo
Maka
Cita de: letalcopUna pregunta:
Gracias y un saludo
Pues sobre los puig no te puedo hablar porque no los conozco ni se de nadie que los tenga. Los oxford tienen centralita y te aseguran corte de alimentación si hay caida de voltaje.
Por lo que he visto existe la version estandar de 22mm y otra para motos custom de 26mm.
letalcop
Cita de: makawell
Caxis, son djyos preguntas..
Gracias y un saludo
o sea que la vfr lleva manillar de 22?
gracias
CHELY
Cita de: letalcop
Cita de: makawell
Gracias y un saludo
gracias
Tiene 22...yo instale los oxford hace poco y no he tenido que colocar nada en los manillares, me entraron a presion perfectamente...lo peor que vi yo todo el cableado que sobraba pero por lo demas va bene
Pues espero que este domingo los puedas probar alla en Alcañiz... por que con el frió que hacia cuando los montamos.....
Maka
He vuelto a cargar todas las fotos que se habian escogorciado con la migración del foro.
Se le puede colgar la chincheta
luintxer
muy bueno makawell,esta explicado de puta madre!!! :eusa_clap: :eusa_clap: :bienn: :bienn:
De todas formas, la alimentación que cogéis de esa forma es la misma que alimenta a los relés de las luces, al sensor de velocidad, el piloto de baja presión aceite y la del punto muerto. Es decir, que si por alguna razón fundís el fusible que protege la linea, os quedáis sin esos elementos y si te sucede de noche, en malas condiciones climatológicas no será nada agradable quedarte a oscuras y quizás hasta que te se pare el motor. Esto último no lo se seguro, ya que desconozco que hace la señal speed en la centralita.  8)
Maka
Cita de: holleros en Septiembre 25, 2012, 09:48:13 PM
Se ha seguido la especificación de montaje de Honda para sus puños originales. Dudo mucho que eso pase, porque para eso ya esta el fusible de los puños y la línea no se sobrecarga al no tener consumo constante.
RokoVFR
Cita de: makawell en Septiembre 25, 2012, 10:53:20 PM
Ok Maka,
He vuelto a consultarlo, y me ha dicho que al minimo problema de los puños saltaría su fusible (lógico) y que no dañaría la
instalación original de la moto, es mas, en caso de averia de alguno de los componentes a los que suministra esa linea
corriente, los puños no se verian afectados, a no ser que por averia salte el fusible de esa linea, entonces no le llegaria corriente
a los puños (logico tambien). Sobre el consumo, lo soporta perfectamente.
V´ssssssssssssss para todos.
#33
Cita de: letalcop en Febrero 13, 2012, 07:27:14 PM
Una pregunta:
Gracias y un saludo
TODAS las motos llevan manillares de 22 mm,  salvo las custom que llevan de 26  (bueno y alguna minimoto que lleva de 20mm)
asi que podemos generalizar que el 99,9 por ciento de motos de carretera llevan manillares de 22mm
respecto a marcas,  en nuestro taller desde el año pasado han migrado de oxford  (y eso que ahora estan tirados de precio,  en 66 euros de pvp iva incl de tarifa oficial)
la migracion se ha hecho a los daytona.  un pelin mas caros que los oxford,  pero que me insisten en que van de lujo.
vosotros montais 1 solo puño en vuestra propia moto.
mis compañeros montan mogollon de ellos, y como un 15-20% de los oxford han dado guerra, y dar guerra implica perder tiempo en solucionar la averia.
asi que ellos ahora recomiendan daytona, y eso que en los oxford,  comprando lotes de 5 nos salen a pelo puta, y se ganaria  algo mas al oxford  con ese descuento tan bestia,  y que nos cambian lo que se rompa en garantia,  (pero el tiempo nos lo comemos nosotros)  asi que como en el taller prima la eficacia antes que el descuento, ahora se monta esto.
si alguno los tiene que de su opinion sobre ellos,  yo repito que he visto bastantes oxford petaos.
saludos, pecha.
Maka
Yo Pecha, la verdad que ni un problema en 1 año y calientan de co...nes. La centralita hace su función, y en arrancadas en frío no te roba corriente hasta que su voltaje es el adecuado.
Ese modelo que citas lleva también centralita??? Veo qué no llevan botón de apagado independiente.
Respecto al precio de los Oxford te doy la razón, yo pague 49€.
Los Daytona, tienen muy buena pinta, y si ademas son mas fiables genial... yo llevo los Saito II y van bien, pero hoy con tanta tecnologia echo en falta algo de modernidad... pero cumplen su función....
lo bueno de los daytona, es que el propio interruptor hace de "centralita"
no lleva el mazacote de conexiones de los oxford.
hay mogollon de videos en youtube de instalacion de puños
http://www.youtube.com/results?search_query=heated+grips&oq=heated+g&gs_l=youtube-reduced.1.0.0i19l4.162919.193590.0.196291.16.12.4.0.0.0.144.1139.10j2.12.0...0.0...1ac.1.0DZA6BHPHMA
lx923
Una pregunta muy básica...  :aporreo:   qué es exactamente un vampiro? Entiendo que un multiplicador, ¿no?
Sería equivalente hacer un corte a ese cable, poner dos faston para cerrar el circuito de nuevo, y a posteriori conectar los puños en serie?
lx923
Gracias Holleros! He tenido que buscar en Youtube porque no sabía que existía esto
https://www.youtube.com/watch?v=WFdVkSaHRpU
Por tanto, por este lado trizas el positivo, y el negativo iría conectado al borne de la batería. De este modo, haríamos que funcionase cuando ponemos las llaves en el contacto, ¿verdad?
