Navegadores, ese gran dilema . . .
Iniciado por joseglock, Julio 20, 2012, 08:58:08 PM
Cita de: holleros en Julio 25, 2012, 07:28:34 PM
Cita de: Thundercats en Julio 25, 2012, 01:20:42 AM
Pero mira muy bien que Tomtom vas a comprar.. yo compre el Via 125 live.. con pantalla de 5" y es una pasada.. el muy HP no se puede trastear.. los nuevos son antipirateo... y tampoco puedes hacer de ellos copia de seguridad en tarjetas.. etc... osea una M
Ya, pero el Via 125 live no es para la moto, no?  :eusa_whistle:
NO.. no es para moto.. solo lo comento.. x que es tomtom.. y que tenga cuidado.. no sea que en el ryder lo hayan cambiado.. y no los pueda actualizar.. sin pasar x caja.. como a mi..  :cabezazo:
cyblo
Hala Yasta: siguiendo la vena consumista que invade me acabo de pillar el TomTom Urban Rider 3 en Redcoon por 215 €...  :icon_eek:
En Amazon tb lo tienen a 217 € pero tardan 2 semanas en enviarlo... que lo sepaís que no he visto nada mas barato  :drink5:
karlangas
Cita de: cyblo en Julio 26, 2012, 02:46:50 PM
Yo lo compré en Blauden, hace 2 años, por un importe similar. Si no compraste el soporte con alimentación, que por el precio supongo que no, te toca hacerle una ñapa al soporte, para poder conectarle alimentación en la moto. Son muy cucos, el soporte con alimentador cuesta 54 euros, pero si eres mínimamente manitas lo solucionas fácilmente. Verás que al montar el GPS en el soporte no te deja abrir la pestaña donde está la toma usb. Tienes que limar un poco el soporte hasta que veas que te permite abrirla del todo y asunto resuelto. El alimentador de mechero te puede costar unos 15 euros.
V'ss
IMU
cyblo
Gracias Karlangas! Pero eso es lo siguiente, ponerle una toma de mechero a la moto, ya que mi ultima operacion electrica fue un desastre y he desistido, asi que en la proxima revisión diré que se la pongan, ademas de ess tipo barco, que sea impermeable y todo ;-)
Por el momento no voy a viajar, asi que tampoco me urge..  :eusa_whistle:
mesache
Bueno pues yo te voy a poner los dientes largos...
  TomTom yo tengo el 2 rfecien comprado de segunda mano, 150 euros, con soporte cargador y cable de alimentación. Era el de iberia y me compre los mapas de europa en una promo de TOMTOM por 38 euros mas. Y gracias a que este modelo lleva tarjeta de memoria me puede instalar los mapas de europa, si te compras uno con memoria interna, asegurate que luego puedes cargar los mapas de europa (2.4 Gb).
Mesache, tienes que pensar en ponerle una toma de corriente al Tomtom, para una ruta larga no te llega la autonomía de la batería del GPS. Ah, y procura hacerte con un adaptador corto, el largo vibra bastante.
cyblo
Mesache Garcias por las fotos, suerte que tu modelo admite tarjeta, el mio se actualiza via web... :icon_confused:
Tengo que revisar la instalacion del soporte RAM, aunque lo he inscrutado dentro del agujero de la tija, no ha quedado fijo del todo y el tornillo allen no da pa más...
Los de Redcoon me han dejado alucinado, compré a las 2 de la tarde por la web y lo recibí al dia siguiente a las 4 de la tarde... vamos que servido de un dia para otro... Aun alucino  :icon_eek:
Creo que otra de las cositas que me montará Valen será esa toma de 12 v para una de las salidas que quiero hacer en Septiembre...  :victory:
mesache
nebari, el soporte que llevo tiene alimentación directa a la batería,  para no mentir lo conecé a un bajo-llave y el soporte no me vibra...
de todas formas mi tornillo para el eje de la direccion casero que funciona la mar de bien
Cita de: mesache en Julio 30, 2012, 02:59:59 PM
No sé que es una conexión bajo-llave. Te lo decía porque en la foto no se ve ninguna toma de corriente y el conector del soporte está sin cable ....
Yo también le puse un soporte largo y el Tom-tom se movía como la compresa de una coja. Aparte que me invadía la visión del cuadro de mandos. Al final tuve que ponerle uno corto. Pero si dices que no te vibra .... Perfecto.
mesache
#31
 :ok:, es cierto, no esta conectado en la foto! eso es porque lo desmonto para no tentar a los amigos de lo ajeno, y monto desmonto cada vez que lo uso :paraguas:
El cable lo dejo escondido bajo el depósito...
Lo de la vibracion igual depende del soporte que va anclado a la moto??
A mi lo que me pasa es que a nada que este el dia un poco claro, no veo un carajo!"!!
:drink5: :drink5: :drink5:
perdón si escribo algo mal, es el dichoso movil que escribe li que le da la gana!!
yo llamo bajo llave, a una toma de corriente que solo funciona cuando esta el contacto de la moto encendido. Por ejemplo la luz de posición. Es para que si me dejo puesto el tomton
no me gaste la batería de la moto.
saludosss
Yo le tengo puesto una toma de corriente náutica en el plástico negro que hay bajo el puño izquierdo, también "bajo-llave", conectada a los calbes que pasan por la zona. Y cuando quiero llevarme el GPS, desconecto el cable y me llevo el Tom-tom todo incluido (Tom-Tom, soporte y cable), quedando la ficha nautica cerrada con su tapita. Creo que es más cómodo y "elegante" que andar ocultando el cable.
No, no .... la vibración no tiene que ver con el soporte. Tengo dos tipos de soportes para anclar el GPS: el de la pipa de dirección en una moto y una barra que va cogida a la tija superior en otra; y en los dos con el prolongador largo vibran. Con el corto la vibración es considerablemente menor, aparte de que veo mejor el cuadro de mandos. Sobre todo me importa el velocímetro, por eso de los radares.
Por mucha viserita que tenga el GPS de día y como incida el sol de plano no se ve un carajo. Sino fuera por el bluetooth andaría perdido. Pero es lo que hay.
Ya te digo ... piensate lo de la toma de corriente nautica y el prolongador corto. Seguro que notas los cambios.
mesache
ale, otra fotito mas, esto es lo que yo veo en marcha,   lo tengo colocado justo debajo del velocimetro, como dice Nebari, por aquello de los radares....
     a mi me parece el mejor sitio para la vfr, ¿donde lo teneis puesto vosotros??
Un sitio estupendo.. lo malo de los nuevos.. como bien has dicho.. que para actualizar.. tendras que pasar por caja.. como YO.
mesache
Llamarme PRIMO o PRINGAO, pero yo prefiero pagar "ateosicamente" los mapas a tomtom, y saber que llego instalo y a funcionar.
Que ya sabemos lo que pasa con los pirartas, copia, instala prueba, que ahora se me cuelga. Que ahora no me carga el mapa. Que ahora intala el crack, o que me fala un archivo .hys o su p... madre no tiene ganas..... :paraguas:
    Por 40 o 50 euros no vamos a salir de pobres, y en mi caso, mi tiempo vale mas que eso. Ademas, que estoy ultimamente de un torpe para piratear!!   :aporreo:
  Desde que me quitaron el megaupload ese..... no valgo NA!!
Cita de: mesache en Julio 31, 2012, 11:15:32 PM
Mesache.. como veo que eres de mi tierra...  cuando quieras te enseño alternativas a Megaupload.....
Y por que tengo que pagar mas dinero.. si el aparato.. es mi... si quiero joder los mapas o meter a un borracho para que me indique.. es mi aparato no????... pues no.. ahora parece ser que no.. que sigue siendo de Tomtom.. ya que solo puedo pasar y pasar por la put... caja de elloss.....
A MI ME GUSTA TRASTEAR MIS APARATOSSSSS
Y haces bien. Cada uno utiliza su dinero como quiere. Yo desde luego no pago nada.  :eusa_whistle:
cyblo
me parece una pasada q por cada cacharro tengas q pagar la actualización... hasta Apple solo te cobra por Aplicación... Yo tengo 2 tioms Toms y otro mas instalado en el Iphone e Ipad y tendré que pagar 50 € por cada uno? mira que lo vendo...  :icon_evil: Mestais acongojando  :icon_eek: :icon_confused:
