Bomba freno
Iniciado por hiperbertone, Marzo 22, 2013, 04:19:01 PM
hiperbertone
Hola.
La vedad es que ya me acuerdo muy poquito de mecánica de fluidos (que es algo parecido a hidráulica) pero creo que el tema va como dice Sonic. Otra cosa es que con la configuración de nuestras motos haya más cosas que influyan y vaya mejor una más grande que es lo que le pasa a Dominup.
He visto algunas bombas a buen precio pero son todas o 5/8 (casi 16 mm) o 11/16 (casi 17,5 mm).
La de la V es 1/2 ( casi 13 mm) y creo que más pequeña no hay.
Domi ¿me mirarás cuando puedas de cuanto era tu bomba original y la nueva, please?
Deciros que cambiare los latiguillos por metálicos, pero sólo los que van de bomba delantera a pinzas delanteras.
Tema muy interesante, gracias a todos por vuestra ayuda.
Vssssss
domi
Si, eso es facil: la original 1/2 y la "nueva" 11/16
Aio
Como dijo Pascal... la relación entre la fuerza resultante en el émbolo grande cuando se aplica una fuerza menor en el émbolo pequeño será tanto mayor cuanto mayor sea la relación entre las secciones.
Arri
#23
"Dadme un punto de apoyo y una palanca suficientemente larga y moveré el mundo"
A lo que voy, es que también influirá la longitud de la maneta al pivote y de este hasta el empuje del émbolo de la bomba. ;)
Está emocionante el asunto
George Bernard Shaw
Cita de: Arri en Marzo 23, 2013, 07:46:10 PM
Por supuesto Arri.  :drink5:
Cuando tengo que extraer sangre o administrar un fármaco por vena, es siempre un tema de preocupación la posibilidad de colapsar el vaso sanguineo donante. Muchos enfermeros tienen sus teorías sobre el uso de jeringas versus los vacutainers (un dispositivo que te permite pinchar una sóla vez el vaso sanguineo e ir cargando muestras de sangre en distintos tubos consecutivamente, aparte de ser más seguro ya que elimina casi por completo el riesgo de pincharse a si mismo con una aguja contaminaa con la sangre del paciente.)
En pacientes que tienen las venas "malas", algunos enfermeros juran que los vacutainers tienden a colapsar las venas y prefieren usar una jeringa de toda la vida... la de preferencia es de 10cc.
Sin embargo, investigando, he descubierto que los fabricantes de las jeringas y de los vacutainers indican lo siguiente: que la presión ejercida dependerá del diámetro del émbolo en cuestión y distinguen entre las acciones de extracción e infusión (o inyección). Según dichos fabricantes la relación entre estas dos acciones es inversa. Es decir, al extraer (chupar, aspirar, retirar, sacar) cuanto mayor el diámetro, mayor la presión ejercida sobre el vaso sanguineo, pudiendo provocar el colapso del vaso. Sin embargo, al administrar (meter, inyectar, infundir), es al revés y cuanto más pequeño el diámtero mayor será la presión ejercido en el vaso sanguineo, con el consiguiente riesgo de distenderlo demás y provocar lo que se llama "aneurisma" o "divertículo", que no tienen nada de divertido.
Así lo afirman los fabricantes y no suelen equivocarse ya que el que sufre el error es un ser humano que puede sufrir daños indebidos y además, pedir compensación.
Así que en el caso del vacutainer, dependerá del tamaño, precisamente el diámetro, del tubo (que están sellados al vacío) que cargo en el vacutainer. En el caso de las jeringas, lo mismo, uno de 2cc tendrá menos riesgo de colapsar la vena que uno de 10cc. Todo esto par ala extracción... que para inyectar, sería al revés.
En cuanto a los frenos, yo entiendo que cuanto más estrecho, más recorrido hará el aceite/líquido al salir del émbolo y entrar en el latiguillo que es lo que interesa, que los pistones de la pinza recorran más distancia con el mismo gesto sobre la maneta.
Cita de: Sonic en Marzo 23, 2013, 09:52:49 PMEn cuanto a los frenos, yo entiendo que cuanto más estrecho, más recorrido hará el aceite/líquido al salir del émbolo y entrar en el latiguillo que es lo que interesa, que los pistones de la pinza recorran más distancia con el mismo gesto sobre la maneta.
Te olvidas del pequeño detalle marcado por las capacidades de los cuerpos en bomba y émbolos. Desplazar 1mm en la bomba no supone que desplaces el mismo mm en los émbolos, por lo que si la bomba la pones muy pequeña necesitarías mucho recorrido en ella para desplazar los émbolos.
Como me ha parecido que os estabais volviendo locos iba a poner algo...   Pero
Mira lo que yo iba a poner ya lo ha puesto Holleros, al tío Pascal y la famosa prensa hidráulica pero como siempre se ha adelantado. Y efectivamente como dice Arri la palanca que hace la maneta también influye.
hiperbertone
Cita de: dominup en Marzo 23, 2013, 06:31:16 PM
Aio
Gracias.
Igual busco algo intermedio (5/8) y así tenemos más datos.
Vssss
domi
Cita de: hiperbertone en Marzo 25, 2013, 01:44:06 PM
Aio
Gracias.
Vssss
No se si te merece la pena.   :icon_confused:
Si lo dices porque la 11/16 te parece demasiado, ahí si te puede servir mi experiencia: no es para nada demasiado
En el foro donde pille la idea, recomendaban la 5/8 y comentaban que la 11/16 podria ser muy brusca. Para nada.
Es totalmente dosificable y no vas a hacer un "stoppie" ni nada de eso.
Es una buena opcion  :ok: :ok:
