Caballete vfr 800 FI año 98-01
Iniciado por ticocircuito, Febrero 04, 2014, 01:03:44 PM
ticocircuito
Ja ja ja.  Con el mosqueo que había pillao anoche.  Gracias sonic me as dado una alegría.  Hoy mismo imprimo el manual de taller y así no digo más tonterías !!!!!
Enviado desde mi GT-S7580 mediante Tapatalk
ticocircuito
Ya llego el soporte central. Pero le faltan unas piezas....alguien tiene stock de estas piezas.... Gracias.
Acabo de darme cuenta de que la tuya es una FI y la mia una VTEC pero te van a valer los que tengo...
El 13, 4, 5 y en vez del 14 la versión de la VTEC (16 en la ficha de la VTEC)...
Lástima que hace muy poco vendí el caballete... y lo vendí pelado...  pero encontré un muelle (el nº 6) y la pieza nº 9 de la esquema de abajo y se los di... si no también serían para ti.
Arandelas tengo muchas pero no sé identificar cuáles son... así que para piezas 19, 20 y 21 a buscarlas o bien al concesionario o bien online:
La 19 tiene la referencia de honda: 90551-SE0-000 y pone en el despiece que es 24x18, no pone unidad como mm ni nada... Dios sabe lo que quiere decir. Necesitas dos (x2).
La 20 es de ref: 90590-KK7-000 pone que es una 18,5 mm... no sé si eso es diámetro interior o exterior pero como puedes ver es fino y es única (x1).
La 21 ref: 94103-10700 pone que es una arandela de 10 mm... una vez más no sé a qué medida se refiere.
La 11 ref: 50538-ML7-000 es un pivotillo que tampoco tengo (x1)
Tengo el 16, 5 y 4... y te mando un tornillo que creo que te valdrá para el nº 13 que es un 10x35mm con ref: 90105-MCW-D00
Los muelles no los tengo y son el 6 (50520-MZ7-000) y el 7 (50523-MZ7-610)... el 7 va por dentro del 6... dicen que son difíciles de poner... igual el 7 no tanto ... hay que estirarlos... así que tendrás que inventarte algún tipo de gancho... o bien otro truco es ir deslizando monedas entre las espiras... así en efecto estiras el muelle... con una moneda entre cada espira al final se suma bastante y puedes colocarlo y quitar las monedas (o arandelas o lo que fuese)... algo así:
ticocircuito
Hola buenas noches, esta noche e cogido la moto y resulta k en el panel de intrmuertos la pantalla LCD no se ilumina funciona pero no se ve por la noche, mi pregunta es tiene bombillas se puedan cambiar o es problema de circuito impreso.???
Enviado desde mi ST26i mediante Tapatalk
ticocircuito
ticocircuito
#46
Perdón........es que me pilla currando y cuando tengo un momento me conecto... Pues que me lie a desmontar y a la aventura ( como me gusta ). Y encontré esto...
ticocircuito
Y solucionado, pero no encontré bombillas de 12v. 3,4w. Sólo a 5w pues pensé, las de 5w las pongo en las de los intermitentes que son ahora si....ahora no.... Y así sucesivamente....y no calentarse demasiado los plásticos cercanos.
ticocircuito
Y ya de paso limpio un poco jejeje.
ticocircuito
Disculpa Sonic... Por no explicar.... Ya que como es de compra.venta pensé que se me iba de las manos los comentarios. Ya que no corresponde con la mecánica.
Pero que si se puede,  todo lo que vaya haciendo, lo pongo aquí... ????
Ya vendiste la FZ?? pues pasamos el hilo a Mecánica... que ya llevamos rato hablando de caballetes y cosas del estilo... y de paso le cambiamos el título del hilo... ¿te parece? (todo esto lo hago yo, como moderador, con tu visto bueno)
ticocircuito
Por su puesto !!!! faltaria mas...... por cierto posiblemente la semana que viene vaya con mi mujer a la Hoya del Campo- Murcia.
te aviso y solucionamos lo del menu y los gin no se que !!!! :drink5:
Helter Skelter
Enhorabuena por la adquisición!!!, yo tengo una igual comprada recientemente a un caballero de Valencia.
Te mando un mp por lo del manual del propietario.
Vs.
Como habíamos dicho Tico..
El hilo te lo he movido aquí a mecánica.
8)
ticocircuito
Ok...perfecto, gracias
