Reglaje de Valvulas
Iniciado por k325, Febrero 16, 2015, 12:55:07 AM
k325
hola!
llevaba tiempo queriendo hacer el reglaje, pero no encontraba muchos Tutoriales (justo ahora acabo de ver el de Hiper).
Mi moto tiene 75mil Km, las juntas mostraban signos de haber sido levantada la tapa con anterioridad para revision, y me he encontrado 13 de 16 valvulas "pisadas" fuera de tolerancias. no grave, pero en escape entraba la galga de 0,25 y en las admisiones, la de 0,10 y en una valvula de un cilindro la de 0,05 holgada.
La moto quemaba bien, arrancaba perfecta, mantenia ralenti, sin ruidos etc. ni un sintoma de fallo.
Comentar que me parece de dificultad Media alta, siendo baja el mantenimiento normal (cadena, bujias, filtros, aceite etc), media las sustituciones "basicas" (cambio de aceite a horquilla, cambio de rodamientos etc) y la alta para mi seria levantar culata y hacer asientos de valvulas etc.
imprescindible manual con orden, pares de apriete etc, y en especial esta pg:
Para los cilindros traseros, yo coloque el deposito en un cajon, y solte tambien la caja del filtro sin sacarla, ya que hay que desplazarla un poco para opder sacar la tapa de los arboles de levas.
tras quitar las pipas de las bobinas etc, ns encontramos con la tapa. en ella, viene marcado el orden de los cilindros
Para los cilindros frontales, hay que quitar carenado, radiadores (yo vacie circuito para aprovechar y cambiar agua) y desplazar el radiador de aceite.
le he tenido que dar unos golpecitos con un martillo de naylon a las tapas por estar bastante pegadas.
quitamos los tornillos y las bujias y los guardamos (yo he aprovechado para cambiar las bujias que tocaba), y quitando la tapa del lateral drcho del bloque, colocamos la marca del encendido del cilindro correspondiente para que coincida con el Punto Muerto Superior del cilindro que queremos mirar, asi como con las marcas de los arboles de levas
cilindro 4
marcas en los engranajes
situacion de las levas del cilindro
situacion de las levas cilindro contiguo
ahora se pueden meter las galgas y empezar a medir. Yo he metido 6ª y he movido el cigüeñal con la rueda trasera a mano
0,30 en escape y 0,16 en Admision
se apunta en una hoja los valores por valvula y cilindro para tener cada uno identificado (cilindro 1 valvula admision drcha 0,3 etc)
esta es la vista exterior de otro cilindro
como toca levantar y sacar arboles, se tira de manual y se siguen los pasos.
* se marca la alineacion de los engranajes de los arboles
1º el soporte "B" del arbol de levas, que son los del extremo. aflojarlos poco a poco.
2º el soporte A del arbol, que es el que coge el resto de apoyos de los 2 arboles. viene marcada la parte de "admision" para el montaje.
hay que aflojar de fuera hacia adentro en diagonal y gradualmente, sin prisas.
(como indicacion, yo saque los 4 arboles de levas en el mismo punto de encendido, pero es mejor hacer un bloque (sacar los arboles etc), colocar el encendido en el otro bloque de cilindros y desmontarlo a continuacion)
los arboles vienen marcados, IN  hacia la admision y EX hacia el escape. RR es el trasero, y FR el Frontal
es importante colocar cada alzavalvula en su lugar de nuevo, asi que lo mejor es apuntar en la parte superior con rotulador cual es su posicion, o dejarlas sobre una hoja marcando su posicion.
aqui no lo he documentado graficamente.
los alzavalvulas los extraje sin problemas con un iman flexible, y las pastillas del interior tambien.
medi el grosor de los alzavalvulas con un micrometro, y da 3mm, con una centesima de diferencia entre el valor mas alto y el mas bajo de ellos.
cada pastilla viene con su valor apuntado, sino, con un micrometro se puede saber su grosor. estos valores hay que tenerlos en cuenta a la hora de calcular que pastilla se ha de pedir a la honda, para entrar tambien en las tolerancias de +-0,03.
a la hora de pedir y ajustar, me recomendo un amigo que es mejor dejar mas juego aunque suenen un poco las valvulas que ha dejarlas mas justas, ya que es mas problematico que se te pueda foguear una valvula a que suene un poco.
falta poner algun dato mas, y el como hacer los calculos, haber si mas adelante lo apaño.
se vuelven a montar los arboles en orden inverso.
hay que hacer coincidir la marca del encendido con el PMS del cilindro (se puede meter una varilla de material blando y larga para asegurar que el piston esta arriba) y colocar los arboles de levas con las marcas en su sitio.
se coloca el soporte A con la marca de admision a su sitio, y se aprieta en orden inverso al desmontaje. Luego los otros 2 soportes B.
yo lo he hecho de forma muy gradual con la carraca, y cuando lo tenia le he dado los 12nm con la dinamometrica a los tornillos de dentro a fuera y en diagonal, repasando de nuevo al mismo par.
e vuelto a comprobar los valores con las galgas de todas formas, y he girado el cigueñal varias veces para comprobar que todas las marcas coinciden, para no tener sormpresas.
las juntas no se han roto al quitar la tapa, asi que se limpian los restos de sellante anteriores y se aplica nuevo sellante en los quiebros para que no pierda.
si tengo tiempo, lo intentare completar mas.
* me ha comentado un amigo respecto al marcaje de la alineacion de los engranajes, que es  dificil que se llegue a correr un diente, y que es de esa forma, para que asiente mejor el engranaje en orden de marcha, y evite ruidos.
- yo aproveche para limpiar el deposito del radiador, y marcar cada bobina a que cilindro corresponde por si acaso.
Pero, a la vfr hay que hacerle el reglaje???  :risa7:
Que extraño que estuvise tan fuera de tolerancias  :icon_confused:
Gracias por compartirlo.
hiperbertone
Muy buenas las fotos.
Que recuerdos me traen.... :eusa_boohoo: :eusa_boohoo:  :icon_lol: :icon_lol:
En mi caso también tenía bastantes algo fuera de tolerancias.
Naz
Muy buen tuto. :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Es verdad en que es mejor dejar las válvulas mas sueltas que justas.
Cuando el ajuste es por empujador y tuerca tienden a soltarse, coger holgura, pero cuando el ajuste es por pastilla tienden a pisarse.
He aquí que veo a mi padre. He aquí que veo a mi madre a mis hermanas y mis hermanos. He aquí que allí veo el linaje de mi pueblo hasta sus principios. Y he aquí que me llaman. Me piden que ocupe mi lugar entre ellos, en los atrios de Valhalla
Xavi Spit
La mía tiene 134.000 km y aún se le tiene que hacer...
P.D: Buen aporte ;)
Excelente fotodocumentación.
Se agradece el haberse tomado las molestias de componer el tuto. Nunca está demás tener otra versión con sus explicaciones y fotos porque se completan informaciones y seguramente alguno entienda uno mejor que el otro.
Ojalá fuera una VTEC, es más complicado el proceso (y egoístamente tengo una VTEC y curiosidad de ver qué tal las holguras).
Dejaré copia en TEMAS DE CONSULTA. Si modificas o añades cosas avísame para que lo pase a la copia fija.
k325
Gracias!
intentare poner algo mas y apañarlo mejor, al final las pastillas del cilindro trasero vienen mañana  :cabezazo:
luego que acabes, comenta las horas que te ha llevado, desde que desmontas la moto, haces reglaje y remontas todos los plasticos.
en el manual de honda preconizan 7 horas, pero yo creo que se tarda mas....
saludos, pecha.
k325
en tiempo, no podria decirte, porque lo he ido haciendo segun me dejaba el trabajo  el crio, si es solo revision, 7h me parece viable, ahora, con cambio  todo...... en especial si es la 1ª vez que lo haces.
