Tirones en Baja
Iniciado por Azanaes, Mayo 25, 2017, 10:09:39 AM
Azanaes
Sonic...para no liarla prefiero tenerlo claro jijiji. Perdona mi ignorancia  :eusa_whistle:
Te refieres a las gomas redondas en las bocas de admision?? las q estan sujetas por los torniyos en el manual de la foto anterior??
Gracias por la aclaracion.
Si, las 4 bocas (conductos de aire), que veras tienen forma de trompeta y no son de goma, sino de plástico duro.
Azanaes
ok perfecto  :ok:
Exare un ojo para identificar las medidas y alternar el orden para probar resultados.
Muxas gracias por la ayuda....seguiré informando..... :custom:
Vale pero ya lo repito, haz que te sincronicen las válvulas de arranque. Es lo que rige comportamiento a ralentí y en bajos.
Azanaes
#24
Ok. oído Sonic.
Tomo nota y me pongo en contacto con un taller.
Weno...despues de hablar con el taller y ser imposible una cita en estos dias por overbooking de motos a rreparar... :cabezazo:...me dieron el consejo de anular la válvula FAIR como aconsejan por Youtube,
Y tengo q decir q es la solución definitiva,,,va como la seda. Ademas se eliminó el sonido de descorche famoso, dos por uno.  :victory:
huele un poco mas a gasolina y gastara un poco mas (según expertos) ya q no gestiona igual los gases pero bajo mi punto de vista merece la pena.
Tb me comento otro mecánico q el filtro K&N no siempre es bueno, ya q mete mas flujo de aire y la mezcla de aire-gasolina se desequilibra y se empobrece ( tampoco me preocupa muxo jajajaja ) y entra mas suciedad.......Repito, palabras de un mecánico.  :eusa_whistle: :icon_eek:
El caso es q de momento voy a disfrutar a mi morena jijijiji  :custom:
Gracias a todos por vuestro tiempo.  :bienn:
jaumemca
Hola el ruido de "descorchar botella" es la trampilla de la caja del filtro que baja al cerrar el gas y vuelve a abrir cuando aceleras . La puedes dejar fija abierta simplemente con un trozo de cinta americana, de todos modos este no es el motivo de los tirones si dices que la cadena está suficientemente tensada (seguro?). Por lo que cuesta prueba de añadir un bote de limpia inyectores entero al depósito y llénalo, si después de haberlo consumido sigue igual cambia las bujías si esto no funciona...al servicio oficial !!
Está la cadena perfectamente engrasada ?
Por poder, también podría ser tema de los sensores de O2
Azanaes
Wenas compañeros.
Como edite en el anterior mensaje, el problema se a solucionado eliminando la válvula FAIR , así q.....todo arreglado.
Y de momento no tengo ganas de mas pruebas la verdad, q desde q la compre no e parado de tocar y hurgar......ahora toca disfrutar.
En próximos años veremos si modifico algo mas.
Muxas gracias a todos :drink5:
nitro
Ahora me queda la duda de si todavía mejora más con la anulación de las pair porque a mí quitando el snorkel después de desconectar la válvula de aleta ya me va de coña la verdad, de momento creo que la dejaré tal como está y probaré a ver si le hago un tejadillo con un snorkel nuevo que voy a comprar para que no le entre suciedad pero que le deje entrar más aire y sin tirones  :babeo:
Cada uno es dueño de su propio destino
Gsergi
Siguiendo el tema quiero desconectar la valvula de aleta y no encuentro como el unico tema que localizo esta sin fotos,alguna ayuda?
Simplemente desconecta el tubo de goma de la válvula (de latón?) y tapa el pitorro de la válvula con lo que se te ocurra, y mete un tapón o un tornillo en el extremo del tubo de goma para que no les entre suciedad. Fija el tubo de goma con cinta americana para que no esté suelto y ya está.
Gsergi
Ok muchas gracias ,la trampilla se quedara abierta o cerrada?
