Carenado
Iniciado por migrator, Septiembre 11, 2017, 06:44:41 PM
La araña del modelo 2004 a 2006 no sirve para la tuya, cambia del 2006 en adelante por la diferente instalación eléctrica que lleva.
Además la tuya es sin ABS con lo cual también es diferente a la que lleva ABS. Así que tienes que buscar una araña con la referencia 64500-MCW-H01
El radiador me iban a confirmar si es igual en todos los modelos
v'ssssssssssssssss
migrator
Ok.
La araña ya la tengo medio localizada. Me faltaría el radiador.
Muchísimas gracias por las molestias.
Te valen carenados y radiador y casi todo de modelos de VTEC de 2002-2010. Sólo son incomparables en modelos 2002-2005 algo del cableado, conectores, la ECU, la araña delantera (por el soporte de la ECU aunque éste último se puede apañar con bridas porque la ECU de 2006-2010 es más pequeña) y poco más.
Bueno y tema ABS en algo tb difiere.
El radiador dudo mucho que no sea compatible
No te pilles arañas chinas ni de segunda zarpa (éstas al menos sin garantía no)
Incluso me atrevo a decir que una araña de una ABS no creo que te fuera a causar problemas, simplemente sobraría algo de estructura de soporte pero no estorbaría.  Simplemente el problema es saber si está recta si es de segunda mano
Cita de: migrator en Septiembre 14, 2017, 01:02:28 AM
Gracias Maka, te lo agradezco de corazón, pero es el derecho el que me hace falta.
Valen, muchas gracias, sí puedes confírmame lo del radiador.
Ok, entonces parece ser que una araña del modelo de 2004 no me serviría para el de 2010. Algo he avanzado gracias a vosotros.
¿Sabéis si esta serviría para la VTEC del 2010? Es que es la única que encuentro y en ningún sitio me lo pueden confirmar (En unos no saben y en otros "creen" que sí).
https://curvone.com/recambios-moto/carroceria/arana/arana-vfr-800-02
Este modelo parece ser que es el de los años 2006 a 2009 y que yo sepa la del año 2010 es como la del 2009 (puedo estar equivocado, me pierdo mucho), por lo que interpreto que me serviría, ¿No?
La verdad es que no suelo escribir mucho por aquí, aunque  entro muy a menudo, pero las veces que he preguntado algo siempre ha habido alguien que me ha ayudado.
Gracias.
Esta araña es de 2002-2005. Lo dicho de antes, el soporte de la ECU que se ve en el extremo de uno de los brazos inferiores es más grande, pero apañarse se puede.
Pero a ese precio casi que te pidas la específica de tu modelo y punto
migrator
#25
Sí, Sonic, ya me había dado cuenta de lo de la araña. Gracias por el aviso.
Al final voy a pedirla directamente a Honda para ir a lo seguro y evitarme dolores de cabeza.
Los carenados en principio lo tengo solucionado si no se tuerce la cosa.
Por lo que me dices, crees que los radiadores también me servirían. La verdad es que todos los que he visto de VFR's de diferente año, excepto que no puedo comparar el tamaño, los tubos están situados de la misma manera y parece que podrían ser iguales.
Solo me faltaría una confirmación de qué radiadores me servirían para cerrar el trato de uno del 2004 que ya tengo apalabrado.
Estoy deseando dejar de partirme la cabeza de tanto buscar piezas, ¡Buff, vaya semanita que llevo, buceando entre piezas, referencias...!
Yo juraría que de 02-10 los radiadores no cambian. Anterior a 02 no te vale.
Llama a Adrián de Eurobikes, Murcia, a ver qué precio te hace.
680609749
968071045
Murdock
Siento mucho lo que te ha ocurrido. Ánimo y a recuperaros tú y la moto. :victory:
Mi proveedor de Honda dice que los radiadores son diferentes, las referencias son distintas  :icon_eek:
2005 = 19060MCWD01
2009/2010 = 1960MCWK41
Aunque no ha sabido decirme en qué se diferencian, yo soy de la misma opinión que Sonic y creo que si valen.
v'ssssssssssssss
migrator
Muchas gracias a los dos.
Llamaré a Eurobikes a ver lo que tienen y si me pueden sacar de dudas porque en Honda a mi lo que me dicen es que no me van a decir si los radiadores son iguales o no, que solo me dirán que para cada moto su referencia.
Maka
Para esas dudas de compatibilidades mira si cambian las referencias de esas piezas para un año u otro. Míratelo en honda bike parts. Verás precios y así valora si te merece la pena comprar, reparar o buscar de desguace.
PD los radiadores hay empresas que los repara con garantía.
migrator
Gracias a todos. Con vuestra ayuda ya he conseguido bajar más de 1000€ el chiste de la reparación.
El radiador me dijeron que pérdida algo de agua, pero cuando me lo enseñaron no lo vi en mal estado y por donde me dijeron que perdía era por la zona del tubo que va por debajo. Lleva más de un mes en el taller (editando el regreso de vacaciones en Honda) y todavía le quedaba agua, su que muy importante no creo que será la avería.
Me he estado informando y podrían repararlo, supeditado a poder examinarlo, y que normalmente está alrededor de los 50€ y rara vez supera los 100€.
El lunes iré al taller, se lo comentaré y le diré que me lo desmonten para llevarlo a ver si se puede arreglar.
Si se puede arreglar conseguiría bajar de los 2800€ a aproximadamente los 1200€.
Las verdad es que una moto que siempre ha estado super mimada, la que más alegrías me ha hago de todas las que he tenido, que no cambiaría por otra, que pueda acabar siendo sustituida por no compensar su reparación por un imbécil que no sabe conducir y encima no tiene la valentía suficiente para dar la cara...
Ya contaré cómo acaba la cosa, muchísimas gracias a todos, vuestra ayuda ha sido fundamental.
Otra cosa que se puede hacer es que cuando vayas al taller tomen medidas de tu radiador, ancho, alto, grueso, distancia y grosor de los manguitos y después te doy yo las del mío. Así salimos de dudas.
V'ssssssss
Maka
Según veo en el listado de compatibilidades del despiece el radiador derecho gris se monta desde el 2002 al 2008. Por lo que te valdría el de Valen. A partir de 2009 no sirve pero por qué son negros.
https://www.bike-parts-honda.es/microfiches-recherche_piece-19060-MCW-D01.html
Yo juraría que los radiadores no son negros en ningún modelo de VTEC 2002-2010.
Ni siquiera los de chasis negro.
Aquí una búsqueda en eBay de radiador para vfr800 2009:
https://m.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m4084.l1313&_nkw=vfr+800+radiator+2009
Ninguno es negro.
Los miembros del foro que tengan VTECs de chasis negro que miren sus radiadores y confirmen.
Estructuralmente no debe haber diferencia. Las referencias cambian en las últimas tres cifras muchas veces puramente por cambio de fabricante o proveedor pero no hubo ningún cambio en el sistema de refrigeración en todos los años de fabricación de la RC46II (VTEC de 02-10).
... para que entendamos qué quieren decir esos numeritos que componen la referencia de las piezas originales Honda.
Honda Motorcycle Part Numbers
All parts on a Honda motorcycle have a unique part number. Honda divides parts into two broad categories, General Parts and Standard Parts. General parts are those unique to Honda, such as valves, pistons, gas tank etc. Standard parts are parts that follow universal standards, such as nuts, bolts and such.
Es broma eh... lo he pasado a castellano para su deleite y entretenimiento...
Todas las piezas de una motocicleta Honda tienen un número único de referencia. Las piezas o repuestos de Honda se dividen en dos grandes categorias: Piezas Generales (PG) y Piezas Estándar (PE). Las PG son únicas a Honda, como las válvulas, pistones, depósito de gasolina, etc. Las PE siguen estándares universales de fabricación como tuercas, tornillos, etc.
General Parts
Las PG consisten de un número dividido en 3 secuencias, por ejemplo: 22201-217-600 (disco de fricción del embrague de la CL160).
La primera secuencia de dígitos (22201-XXX-XXX) indica la función de la pieza. Por ejemplo, hay varias referencias para discos de embrague de la CB160, todas comparten la secuencia 22201 que refiere a su función. Los discos metálicos de separación del embrague tienen el código de función 22311, indicando que corresponde a la misma función (embrague) pero siendo un componente diferente de la misma.
la segunda secuencia de dígitos (XXXXX-217-XXX) es el código del producto, también conocido como el Número de Clasificación de Piezas en el idioma "interno" de Honda. Este código indica el producto (modelo de motocicleta) en el que la pieza fue usada por primera vez.
Haz click aquí para un listado completo de antiguos códigos de productos Honda: http://www.groupwracing.com/product-codes.pdf
El número 217 indica que el disco de fricción del embrague de la CB/CL se usaron por primera vez en la CB160. Se encuentran estos mismos discos usados en subsecuentes modelos de motocicletas Honda. Algunas de las piezas de la CB160 comparten el código 028, indicando que se utilizaron por primera vez en la S90. Honda a menudo mantiene varias referencias diferentes para una misma pieza, indicando ligeras diferencias en la pieza, como por ejemplo el proveedor, etc.
Todas las Piezas Generales que tienen un código de producto diferente son "recicladas" de otros modelos Honda. Sólo las piezas con el código 217 fueron diseñados originalmente para la CB160, pero puede que hayan sido usadas en modelos posteriores. El código del producto es quizás la parte más importante de la referencia del repuesto a la hora de determinar la intercambiabilidad de piezas entre varios modelos de motocicleta.
la tercera secuencia de dígitos (XXXXX-XXX-000) es su Clasificación. Es usada mayormente para indicar los distintos proveedores o mejorías en una misma pieza/función. Además, cualquier código de color se añadiría al final del código de Clasificación en forma de letras.
Destacar que algunas piezas bastante universales aún constan bajo su número de Pieza General. Por ejemplo la mayoría de las juntas llevan una referencia tipo Pieza General. Afortunadamente, las microfichas de honda incluyen las dimensiones reales de estas piezas.
Piezas Estándar
Las PE consisten en un número dividido en dos secuencias, por ejemplo 93500-06032 (6mm x 32mm tornillo, por ejemplo de la tapa derecha del motor).
La primera de las dos secuencias de dígitos indica la función/tipo de la pieza. Todos los tornillos de tapas de motor o cárter empiezan así 93500-XXXXX.
La segunda secuencia indica las dimensiones.
Ocasionalmente las Piezas Estándar incluyen una tercera secuencia de dígitos que indica la designación ISO y tratamiento químico de su superficie.
migrator
La mía es de chasis negro y cuando en el taller me enseñaron el radiador me pareció, o si lo recuerdo, que era negro.
El lunes me tengo que pasar y lo confirmo y, si puedo, le hago alguna foto.
De todas formas, si al final pueden repararlo será lo que haga. Pero esta información seguramente le vendrá bien a alguien.
Maka
#37
Mis radiadores son negros Sonic, es la blanca de 2010.
Entrando en bike parts Honda las referencias son distintas.
https://www.bike-parts-honda.es/pieces-honda-detail-4844-13MCW2E1-VFR8002-2002-F__3600-VFR+800.html
Radiador gris
https://www.bike-parts-honda.es/pieces-honda-detail-25627-13MCW601-VFR800A9-2010-F__3600-VFR+800+VTEC+ABS+WHITE.html
Radiador negro
migrator
Entonces, ¿la diferencia es solo el color?
Por lo tanto, la de una 2004, por ejemplo, servirían perfectamente para una 2009 o 2010.
Además, como tiene el protector/embellecedor cubriéndolos, tampoco se notaría tanto el color, ¿No?
Maka
 Lo notarías en las celdillas eso sí.
