UNA DE TIRONES
Iniciado por alarios, Junio 13, 2004, 11:46:58 PM
PATANEGRA
Te traduzco Beast...
" Pensar? Usted está pidiendo sobre el "Declive" en las vueltas sólo "Antes" que the other dos válvulas empiezan a funcionar en 6800 rpm.
Esto es muy común sobre el V - Tec, pero puede ser muy pronunciado en algunas bicicletas (un problema)
¡Este puede ser curado equipando un DynoJet PC111 con el mapa correcto! + Un juego de 02 eliminators.
Usted puede buscar http://www.bikersoracle.com/vfr/forum/showthread.php?t=13295 de información adicionales aquí si usted pueda leer inglés? (Lectura larga)
Hemos tenido muchos problemas con el aprovisionamiento de combustible de baja velocidad en el R.U. sobre el V - Tec, eso ha provocado aproximadamente 3 en 10 bicicletas, algunos de que haber sido rechazado por los propietarios y el coste reembolsó por Honda....look aquí http://www.bikersoracle.com/vfr/forum/showthread.php?t=9976 (lectura muy larga)
Tengo conmigo un CD de entrenamiento de Honda que es muy informativo sobre el V - Tec.
Desafortunadamente soy unable cargarle este (a usted) cuando mi unidad de disco de CD de computadora portátil está descompuesta, pero ¿cualquier miembro debe desear venir y conseguirlo?
Entonces/luego you are welcome to úselo aquí sobre este sitio.
Usted puede contactarse conmigo sobre 618166419 y sería provechoso si usted puede hablar inglés un poco :-)
Espere que esto ayude.
Brian
_________________
¡Practicar sodomia con si lo sé!"
