Portamaletas tresero Givi para VFR750F - RC36 del 90
Iniciado por holleros, Octubre 27, 2006, 09:51:44 PM
ElCoyote
me he comprado unamaleta y un soporte ya me lo han dado con dos planchitas pero, hay que quitar la tapa lateral del carenado par aponerla verdad
Cita de: ElCoyoteme he comprado una maleta y un soporte ya me lo han dado con dos planchitas pero, hay que quitar la tapa lateral del carenado para ponerla verdad
Va a ser que si.  :wink:
ElCoyote
Cita de: ElCoyoteGRACIAS por aguantar pregunta tan tonta
El soporte es igual al que puse yo?
Hola Holleros,
yo tengo puesto uno exactamente como el tuyo (lo compré nuevo y venía todo, claro) y va a ser que las pletinas tienen un poco de forma (un ángulo) y no vienen soldadas, sinó que se atornillan tal y como habrás hecho con las que fabricaste.
Si no tienen el ángulo este supongo que te quedará un poco forzado el montaje. Además hacen falta algunas arandelas para hacer 'grueso' (éstas las perdí y lo suplí con un par de tuercas).
Ahora no tengo la moto aquí, pero en cuanto pueda intento hacer una 'afoto' pa ke lo veas e intentaré tomar medidas.
Creo recordar que las pletinas sólo van en uno de los dos agujeros de cada brazo.
Si puedo mañana por la noche te lo envío.
Güenas,
finalmente no es un soporte Givi 'original', pero es calcado, de hecho la maleta es Givi y el soporte está bajo licencia Givi.
Las pletinas, que sólo van en los tornillos de atrás de anclaje al chasis, tienen un doble angulo que separa el agujero de arriba del de abajo una distancia de aprox. 1,5 cm. lateralmente (ver fotos) y la distancia vertical entre agujeros es de aprox. 6 cm.
Además el separador (también en el tornillo trasero de anclaje al chasis) tiene aprox. 1 cm de espesor (mira en las fotos -separador de color negro, se ve mejor en el detalle 2 pegado al chasis (arriba)).
Como se ve ke soy la ostia de torpe metiendo las fotos en los post mirad en la carpeta de imagenes del club, en accesorios y demás sucedaneos, pues creo que sí que las he podido colocar ahí. También he añadido copia de las instrucciones de montaje.
Espero que te pueda servir de ayuda.
ElCoyote
Cita de: holleros
si el mismo
y otro pregutna tonta me los dio sin tornillos para sujetar al chasis, sabeis si ya estan puesto alli o he de comprarlos
gracias
No están en la moto, vienen con el kit portamaletas. En el esquema que he colgado en la Galería de imágenes (Accesorios y demás sucedaneos) veras las medidas, son cuatro tornillos de M8 x 25 de largo y dos de M8 x 30 de largo. También deberás comprar arandelas y tuercas, y para el distanciador de 1 cm de ancho (pieza 7 del esquema de montaje) si no encuentras nada pon un par de tuercas juntas para hacer el ancho, con arandelas puedes hacer también el ancho del separador de alante (pieza 8 ) que es más pequeño (yo creo que este ni lo llevo).
Vsss!
Cita de: Antonio_VFR750F_93Güenas,
ElCoyote
el tornillito negro sin cabeza (aparentemente) comolo apretais es eu ya estav puesto pero esta un poco flojo
gracias
cuandolo monte pongo fotos
ah mis peltians son rectas completamente
Ese tornillo sólo se aprieta con la tuerca interior (la del otro lado).
Si las pletinas son 'rectas' o planas ... ¿No te doblan el plástico que hace de tapa inferior? (el plástico grande que hace de fondo bajo el asiento).
Vale que tiene una especie de 'orejas' para recortar y que puedan pasar los soportes laterales, pero aun así la pletina está plegada para acabar de 'esquivar' este plástico y no forzarlo hacia dentro (hacia la rueda).
¿Quizás recortastes más el plástico y no te ha sido necesario el ángulo?
ElCoyote
Pues la verdad nolo se
he comprado el soporte, maleta y bolsa a la misma persona que me vendio la moto
los tornillos que me faltan no recuerda donde los puso o igual estan puesto ya?
haber si mañan puedo sacar un rato por la mañana y me lio a ponerla, igual me llevo una sorpresa y ya tenfo los tornillos alli preparados
He visto que el tornillo de cabeza 'negra' en realidad es una tapa de plástico, al menos en la mía. Si lo necesitas la puedes quitar con cuidado de no romperla y tiene cabeza allen, que a lo mejor te hace falta para que al apretar la tuerca no te 'ruede' (o viceversa).
Suerte con la instalación. Queda un poco feo llevar top, para que negarlo, pero es la ostia de práctico (sobretodo para nosotros que no tenemos la suerte de las maletas de origen opcionales de las VTEC), y además el top se quita en un plis y sólo queda el soporte que no abulta tanto.
Vssss!!!!
ElCoyote
jjee muchas gracias por la ayudita
y qued afeo de cojones y natiestetico pa lo guapa que son nuestras v pero joer vas algun sitio con la mujer y todo el dia el casco enciam pos mira allipuesto y un bulto menos
Cita de: ElCoyotejjee muchas gracias por la ayudita
tiene otra funcion menos importante, pero eficaz y es parar el agua/barrillo que suelta la rueda trasera en algunas condiciones como se observa en la imagen de la mia.  :lol:  :lol:
ElCoyote
cagerada al canto
primero pos que si estan dobladas las pletinas
segunda se me rompio la tapeta del plastico estava como quemada (apsada del tiempo)
tercero que no estan los tornillosssssssssssss em cago en to he llamado a quien me lo vendio y no sabe dodnde los tiene
voy amirar ese post qei indicavas qeu tornilleria feia falta
sino a morir a givi i pedir respuestos
ElCoyote
tu llevas separadores por qeu la mia tambien es del 90 i por eso lo deci apara comprarlos o no
joer me hacen falta los separadores de los cojones y por auqi no hay, haber comome lo monto
Mi V no es del 90, sinó del 94, pero por lo que he visto los agujeros han de ser exactamente iguales (de hecho son el mismo modelo).
No lo veo tan grave: los tornillos los comprais, si no de la medida que viene en el esquema de montaje (dos de métrica 8 por 25 de largo y dos más de metrica 8 por 30 de largo), pos un poco más grandes y ya los cortaréis si hace falta. Una cosa, comprobar que los vuestros sean métrica 8 antes de comprar los largos (que mi soporte es CASI igual, pero no totalmente, es una marca paralela).
Los separadores: varias opciones, trozos de tubo cortado, o más fácil: un par de tuercas juntas y si es necesario alguna arandela extra. Total eso no se ve que va debajo de la tapa lateral.
Ánimo que seguro que alguna de estas soluciones u otras que se os ocurran pueden funcionar!
Vsssss!
Cita de: ElCoyoteholleros
Los tornillos los comprars en cualquier ferreteria que te saldran baratos y yo llevo las pletinas rectas sin separadores, bueno creo que puse una arandela plana. :wink:
ElCoyote
buenooooooooo después de pegarme un buen rato con la v ya esta puesto
gracias Antonio por decirme que tornillos van
las pletinas son en ángulo no recuerdo si al final lo dije
de separador al final un trocito de tubo de regadío de jardinería
problemas muchos con la parte derecha parecía que habían forzado algún otro tornillo mas grande ya que costaba horrores atornillarlo ( me plantee volver a pasar un macho para hacer rosca nueva aunque fuese del 9
después de poner los dos brazos a poner los soportes
Pues no pongo un nivel i veo que me queda un lado mas bajo que el otro, pos a nivelarlo, problema la canto
los ponía a nivel pero al roscar el lado izquierdo (mirando de la cola de la v al manillar) se volvia a bajar ya que la misma rosa lo metía hacia abajo
pos nada que se quede torcido
lo nivel eso si en sentido vertical, probé de meter el baúl y encajaba y salía perfecto sin problemas
Pues digo pos ala lo dejo asi y la mierdaaaaaaaaaaa   :twisted:  :twisted:
se me olvidaba todo esto con el caballete puesto claro
total que me da por poner el nivel apoyado en las asas y también estaba desequilibrado, lo pruebo encima del deposito y también  :twisted:  :twisted:
total que digo joerrrrrrrrrr  la bajo del caballete me pongo en encima la aguanto como cuando te paras y vuala la moto recta, asas rectas, baúl recto , pos ya estaaaaaaaaaaaaaaa
a tomar por cu...........................   :lol:  :lol:  :lol:
en breve fotos
ah eso si el plastiquito embellecedor disimulador del tornillo de las platinas se rompió ahora pondré uno normalito con un poco de cola y a correrrrrrrr
gracias por aguantar este tochoooooooooooooo
v'sssssssssssssssss
