Cuentakilometros en millas
Iniciado por jarb, Febrero 27, 2007, 10:51:36 AM
jarb
Al cambiar el reloj de cuentamillas a cuentakm, tendria que cambiar donde va el cable en la rueda? o lo que hace contar millas o km esta en el propio reloj y solo con un reloj y conectar el cable que ya tengo me contaria directamente los km.
A ver si compro el reloj lo cambio y lo que hace es contarme las millas en el reloj del km... :oops:
Exacto, con lo que te dice holleros te vale no necesitas mas, el reenvío de la rueda es común, la diferencia entre los km y la millas, esta en el reloj y concretamente... en la chapa serigrafiada, pero eso no lo encontraras suelto, tendrá que ser el reloj completo, piensa que en los que llevan  millas y km , no llevan dos mecanismos, sino dos escalas diferentes serigrafiadas en la chapa, así que si consiguieras encontrar la chapa, quitar la aguja y ponerla después de cambiar la chapa, colocar la aguja en el punto que debe ir, te valdría, tendrías que encontrar un velocímetro de la VFR 750 F que no funcionara y decirle que como no le funciona que te lo regale   :D  :D.
Eso si como precaución luego te convendría probarlo en autopista un ratillo a velocidad constante de 100 con un GPS, lo normal sería que te marcase entre 90 y 95km/h por que nuestros velocímetros suelen tener un error entre un 5% y un 10%, el GPS te da la velocidad correcta pero tienes que mantenerla varios segundos pues actualiza cada 2 o 3 seg, la lectura
jarb
Muchas gracias a todos, ya lo he cambiado  :lol:
Consegui un reloj completo pero sin cristal, le puse el cuentakm al mio y perfecto jjejejejeje .
