Mapas nuevos de TomTom TeleAtlas para los Rider
Iniciado por holleros, Abril 20, 2007, 02:19:25 AM
ronronero
Cita de: hollerosEn apariencia y si los descomprimes por separado si. Pero tienes que tener los tres bajados y al pinchar el primero, te dara como resultado una carpeta con el mapa.
ok, tengo los 3 bajados, entonces ¿sólo debo descomprimir el 1º??
gracias por tu respuesta
Cita de: ronronero
Eso es, solo pincha sobre el primero.
RicardMN
Cita de: holleros
Para Canada/Alaska tienes este otro
http://www.megaupload.com/?d=5MX5MGE4
http://www.megaupload.com/?d=H2H3C2MV
Gracias, holleros.
Pero es que soy más torpe de lo normal. Así que te digo lo que he creido entender de tus instrucciones y los pasos que he seguido. También las dudas que me van asaltando en cada paso.
He descargado los dos ficheros. La idea es cargarlos en el TomTom ONE.
Primera duda: Para descomprimirlos, ¿Debo hacer doble clik primero en uno para extraer sus ficheros y luego en el otro para extraer los suyos, o basta con hacer doble clik solamente al primero?
He comprado una tarjeta SD de 2 Gb y quiero ponerla en lugar de la que lleva actualmente, para que me quepan los mapas que venían más el de Canadá que he descargado.
Si no he entendido mal, tengo que hacer lo siguiente:
- Realizar una copia de seguridad de la tarjeta que trae el equipo.
- Con un lector de tarjetas hacer una copia de la tarjeta en una carpeta del Pc y luego pasar esa copia a la tarjeta nueva de 2 Gb que he comprado.
- Copiar la carpeta del mapa descargado en la raíz, y meter la tarjeta al TomTom ONE. (La carpeta se llama Canada-Alaska    ¿Debo copiarla exactamente con ese mismo nombre?)
(En este punto, hablabas de "Recordar el reset".  ¿A qué te refieres exactamente?)
- Encender el TomTom  cambiar preferencias/cambiar mapa y cojo el de Canadá-Alaska.
Me dara una clave, que apuntaré, para desbloquear el mapa. Y aqui dejo en esa posicion el ONE
Entonces me voy al PC y hago lo siguiente:
- Crear en C: una nueva carpeta  a la que llamaré keygen
- En esa carpeta meto los ficheros key.exe y otro con extensión .mid (de dónde tengo que coger estos dos ficheros). (El key.exe, ¿vale el del enlace que has puesto a forocoches, o ese es sólo para los mapas de Europa?) (El .mid supongo que será el Canada-Alaska.mid que sale al descomprimir los .rar)
- Voy a Inicio/archivos de programa/accesorios/símbolo de sistema, con lo que se abrirá la ventana de DOS.
- Voy a la raíz de C: y escribo cd keygen, pulso enter.
- Y luego escribo *****.mid y pulso enter. (¿Qué nombre exactamente debo dar a ese fichero .mid?[/color] Supongo que el mismo del fichero que antes he metido en la carpeta keygen)
- Escribimos la clave que me dio el TomTom, toda junta, y pulso enter.
- Saldrán dos códigos. Apunto el de abajo, ya que este código será el que meteré en el TomTom para desbloquear el mapa.
En este punto, ¿Debo sustituir el fichero mapinfo que sale en la carpeta descomprimida? Y si es así, ¿de dónde debo coger el nuevo mapinfo?
Llegado aquí, me hago un lío al seguir las instrucciones que pusiste y no sé para dónde tirar :oops:  (Suponiendo que lo anterior vaya bien.. :roll: )
S O S   8O   & sorry  :oops:
RicardMN
Cita de: RicardMN
Cita de: holleros
Gracias, holleros.
Solo pinchas sobre el primero y se te uniran solos en una carpeta
Bien
Bien, pero copia el interior de la carpeta no esta
Ahora no se si ese nombre es el correcto, pero mira dentro de la carpeta un archivo que se llame asi o similar, terminado en .mid Como se llame ese archivo asi se llamara la carpeta, sin el .mid, por supuesto
Los equipos llevan un agujerito muy pequeño, como para meter la punta de clip, alfiler o similar y sirve para resetearlo cuando se bloquea
Bien
Esto ya deberias tenerlo hecho
Correcto. El key.exe del enlace y una copia del archivo .mid de la carpeta
Efectivamente. Tecleas key *********.mid
Bien
Bien
En la carpeta del ordenador tienes una copia y solo sirve para sacar la clave
Creo que mas o menos lo tienes bastante claro todo
RicardMN
Cita de: holleros
¿Tú crees?
Bueno, a ver si mañana tengo tiempo de ponerme manos a la obra y ya os contaré.
Gracias por aguantar el tochazo y responder tan detalladamente a cada cuestión  :wink:
RicardMN
RicardMN
¡Hecho y..... FUNCIONA!!
Bueno, creo que funciona. Porque para saberlo de verdad tendría que irme a Canadá o a Alaska para problarlo.
Le he pedido localizar una dirección concreta de Vancouver y me ha mostrado la situación en el mapa. Así que supongo que puedo confiar en que funcionará cuando lo utilice por allí en julio.
De paso, he buscado los POIDs de radares, iconos y voces para el mapa de España y los he metido.
En fin, parece que me voy haciendo con el TomTom  :wink:
¡Muchas gracias!
RicardMN
Extrabajadorit
¿Alguien puede volver a subir los mapas que faltan de Italia y Francia?
(Fallan algunos enlaces)
Gracias de Antemano.
Un Saludo.
