Ruido extraño VFR 800 FI
Iniciado por Dinga, Agosto 17, 2007, 09:14:04 AM
Dinga
Hola a todos,
desde hace unos dias noto en ruido, creo que por el motor o al menos por la parte delantera. No me queda muy claro cuando se produce y me trae loco.
Resumo:
Si voy despacio no suena.
Si voy deprisa y paso por un bache suena.
Si voy deprisa, 120 Km/h o más y voy acelerando, al dejar de acelerar suena una o dos veces.
No es un sonido continuo. Es como un "clon", suena como algo metalico.
Parece que no depende de las revoluciones, sino de la velocidad.
No entiendo nada.
Podeis ayudarme? Alguna idea?
Gracias y un saludo
V'ssss a tod@s. Dingá
MAX-MAX
Dinga, tienes 2 problemas:
  1º.- Localizar el ruido con mas precision  :oops:
  2º.- Solucionarlo  :wink:
Hay muchas piezas y/o posibilidades de producirse ruidos.
No tengo nada claro (Ni idea) de algo conciso.... pero tiene pinta de algo flojo (te suena aleatoriamente???, o siempre en los casos que citas.)
salu2
V´ssssss
PIES CALIENTES Y CABEZA FRIA
Dinga
Siento no poder dar mas pistas, pero son las que tengo hasta ahora.
Siempre suena en los casos que he indicado. Todavia no se si es un ruido en el motor o en la parte delantera de la moto. Pero como solo suena cunado voy a más de 100 Km/h no es facil con el viento saber de donde viene.
Vsssss
MAX-MAX
Mucho no te puedo ayudar, a mi no me ha sucedido algo así.  :oops:
Quizás alguien haya sufrido algo similar y te puede dar una pista.
Podría ser cualquier cosa, desde algo en la amortiguación, a alguna pieza que se ha aflojado y soporta cualquier parte de los equipos que llevamos bajo el carenado.
Lo siento,  :(
V´ssssss
bonerkc
Hola Dinga, mucho no te puedo ayudar, pero para ir descartando prueba a subirla en el caballete y haz girar la rueda delantera por si roza algo. Yo tenia un ruido en la parte delantera y al final ha sido el rodamiento que estaba roto.
Ves reduciendo posibilidades.
vsss y suerte.
suena a algo suelto, horquilla, direccion... haz lo que te dicen, ponla en el caballete central y mueve la horquilla delanteraa un lado y a otro.
Dinga
He seguido pegando la oreja y las conclusiones son:
Solo suena cuando voy a más de 80 Km/h.
El ruido se produce al dejar de acelerar, justo al cortar el puño. De hecho, si dejo de acelerar y no corto del todo el puño, no suena.  Si vengo de acelerar poco, suena menos. Si el aceleron ha sido más grande, suena más veces.
Cada vez entiendo menos. He visto que la cadena está muy destensada. Voy a probar a tensarla.
V'ssssssssssssss
Pero ester ruido nunca lo escuchaste o nunca lo tuviste en cuenta?  a ver si lo que vas a estar escuchando es la tapa del air box, que empieza a rular a las 5.500rmp aprox., a rular me refiero a cerrar y abrir, sonando fuertementen en un solo golpe seco y que suena bajo el tanque y por detras de la horquilla.
Dinga
uveefeerre:  Antes no sonaba...
Nuevo sintoma: acelero, voy a más de 90 km/h, corto el acelerador y empieza a sonar, si en ese momento aprieto el embrague, deja de sonar...
Tendrá que ver entonces con el motor?
Vssss
Cita de: Dingauveefeerre:  Antes no sonaba...
Vssss
es un poco jodidillo, pero con cuidado se puede hacer has probado a pillar velocidad y pasar a punto muerto, hacer aceleraciones en munto muerto a ver si lo hace  y luego parar el motor, es decir que sigas solo con la inercia de la moto, a ver si te lo sigue haciendo, lo digo para que descartes algo de motor o no.
Tambien hantes dehacer esa prueba podria hacerla en seco, es decir sobre el caballete, arrancar y sin marchas acelerar, y luego con una marcha metida.
Por cierto perdona la pregunta pero puedes poner el modelo FI o VTEC y km.
Dinga
SOLUCIONADO !!!!!
Era la cadena, que debia estar demasiado destensada y al cortar el acelerador, golpeaba en alguna parte...
Ha sido tensarla y fin del ruido.
GRACIAS a TODOS
Cita de: DingaSOLUCIONADO !!!!!
me alegro que todo quedase en eso simplemente, por cierto tambien te aconsejo que te revises el oido  :twisted:  :twisted: , sin animo de acritud ehhh :wink:
GRACIAS a TODOS
Cita de: DingaHola a todos,
GRACIAS a TODOS
Dinga
Bueno, me quitaré algo de cera de los oidos...pero vamos, tampoco es pa'tanto...
No daba con el ruidito de los güevecillos...eso es todo...
Vssssssssssssssss
jejjeje lo bueno es que lo has solucionado, pero un poquito de cera si. solucionar problemas a distancia con ese oido es complicado jejejej uveferre tiene razon :lol:
no hombre tranquilo si mientras el problema no es de uno...... :roll: , el que lo tiene es el que realmente pone si es o no para tanto y al resto como que bueno ya me entiendes.:wink:
Cita de: vectragtsolucionar problemas a distancia con ese oido es complicado jejejej uveferre tiene razon :lol:
:roll:
Dinga
Por cierto, con cuantos kilometros cambiasteis el kit de arrastre original?
El mio ya tiene 28.000 km y creo que la cadena ya no da para más...lo cambiaré en la proxima revision de los 30.000.
V'sssssssss
