RVF400RR-NC35 con mas fotos
Iniciado por drjkill, Agosto 20, 2007, 12:30:53 AM
drjkill
Me gustaria saber si alguien del foro tiene una como la mia
QUEMA RUEDAS, NO TU VIDA
cbr1000rr,Rvf400rr '96,Ossa 250SuperPioneer '78 y Fzr400rr '94
Difícil lo vas a tener DrJkill, muchos la quisieran (y a su hermanita mayor también), pero pocas preciosidades como esa se ven por aquí.
De momento lo que te toca es probarla un poco y hacernos en cuanto puedas un 'reportaje' sobre tus experiencias con ella.  :wink:
chasky
hola como estan, preciosa tu maquina.... yo tengo una nc30 algo mas parecido que los otros amigos del foro. saludos de chile cuidence
perilla
No lo creo la verdad ... es muyyyyy guapa. Una verdadera joya, es modelo Japonés? Importada de donde?
Chula-chula.... el día que te quieras desacer de ella, ofrecela por aquí primero!
zx81
Po zí, alguien del foro tiene una como la tuya  :lol:
Aprilia AF1 Réplica Reggiani & Honda RVF400
voydespacito
Muy buenas,
La verdad es que tienes una moto muy bonita y si en algun momento tengo posibilidad compraré alguna.
de todas formas acado de comprar una vfr 400r nc24, tiene unas cosillas para arreglar pero ya tengo lacalizadas las piezas en Inglaterra.
Si es que una vez que entra en tus sangre el gusanillo VFR ya no hay manera de desengancharse.
V´ssssss
Nando_RVF
Preciosa maquina verdad !!! yo tengo una igual, pero con problemas en el motor y aca en Chile no hay manera de conseguir repuestos, quisas alguien de ustedes me pueda dar una mano
Slds...nando
antonioRVF
hola buenas tardes a todos,es la primera vez que me conecto a este foro.
que tal drjkill soy antonio de madrid.ya tengo una RVF de calle.si me indicais como colgar fotos aqui os mando unas fotos.un saludo a todos
Luismotokero
Hola Antonio , bienvenido, mirate este enlace , y empieza a probar, un saludo
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9198
alfaris
preciosa maquina, por favor cuentanos impresiones de su conduccion. saludos
alfaris
Honda RVF400
From Wikipedia, the free encyclopedia
Honda RVF400
Manufacturer   Honda
Production   1994 - 1996
Predecessor   VFR400R (NC30)
Class   Sport bike
The Honda RVF400R (NC35) is a motorcycle introduced by Honda Motor Company in 1994, powered by a V4 16 valve double overhead geardriven cam 400 cc engine and known for its supreme handling capabilities. There were two models, the R and the T, which were mainly identical apart from paint scheme. The RVF (as it was marketed by Honda in Japan) finished production in 1996, though unsold RVFs remained available to purchase from Japanese Honda dealers through 2001. The RVF400R is the smaller sibling of RVF750R (RC45), as the VFR400R (NC30) was to the VFR750R (RC30).
The Honda RVF400R was the successor to the Honda VFR400R NC30, which ceased production in 1992. While at first glance there appear to be mainly styling changes between the VFR400R and the RVF400R, the actual number of changes are vast as the entire bike was redesigned with numerous identical looking components being totally different.
The obvious differences between the VFR400R and the RVF400R are that the front forks are of the upside-down type and the rear wheel takes a 17" tyre (the Honda VFR400R took a 18"), there are two air tubes that feed fresh air to the area just in front of the air box (this is not a ram air system, the airbox is unpressurised) and the headlights have changed from twin round headlights to twin 'fox-eye' lights (this is one feature not mirrored from the RVF750R (RC45) as the RC45 features twin large round headlights).
Unlike the VFR400R the RVF400R was only officially sold new in Japan. The RVF400R outputs slightly less peak power than the VFR400R, but with a stronger midrange. There is a Haynes Manual for the RVF400R.
Like other Hondas with gear-driven camshafts, the RVF's engine makes a loud 'whine' sound when operating. The exhaust note of the V4 engine is also different from that of a more conventional inline four. The 400 cc VFR and RVF models share a unique exhaust note with their larger siblings -- the VFR750R RC30 and the RVF750R RC45 -- because of their 360-firing configuration. Most of the early V4s from Honda were 360-firing. Some examples include the VF500C/F, VF750/VF1100 C/S, VF750F/VF1000F. The VF1000R was Honda's first road-going 360-firing, gear-driven cam engine.
The RVF400R has a reputation for excellent reliability and good build quality, though not quite as high as its predecessor, the VFR400R.
Contents
Honda RVF400RT
Engine
The carburettors were changed, the RVF's carbs featuring a flat slide and smaller diameter (30 mm against the NC30's 32 mm) but claimed to be better flow, the velocity stacks were also changed to allow a straighter flow.
The valve timing was changed with the exhaust valves opening earlier and closing later.
The engine position was changed with large cast sections of the frame now holding the engine lower down (these lower engine mounting points were unused on the VFR).
Frame and Suspension
While the front cartridge forks were changed from RWU to USD forks, they remained the same diameter (41 mm) and make (Showa).
The frame was totally redesigned, with engine mounting and steering geometry changes.
The swingarm while looking identical at first glance is narrower (192 mm against 202 mm) and runs on a smaller diameter spindle (17 mm against 22 mm) with the rear hub and brake mounting points changed.
Wheels Brakes and Tyres
The rear wheel was changed from 18" to 17".
The front brakes remained as 4 opposed piston calipers but the trailing pistons were increased in diameter from 25.4 mm to 27 mm (the leading pistons remained at 30 mm).
The Honda RC30 was fitted with a 'Pro Squat Rear Brake Linkage' that linked the rear caliper to the frame via a linkage through the swingarm (reducing rear wheel hop under braking), the NC30 had the swingarm machined to allow a torque arm shaft and featured the cast boss on the frame but the linkage was not fitted (probably for cost reasons) and the caliper was instead held in place with a simple torque reaction arm bolted into the swingarm (it is possible to modify the NC30 to fit the 'Pro Squat Rear Brake Linkage'). The RVF400 has lost all of this, the rear caliper is now held in place by a boss on the swingarm, it is not possible to easily modify the RVF400 to full 'Pro Squat Rear Brake Linkage' as the swingarm would require unmachining).
It is possible on the VFR400 to change the rear brake disk without removing the rear hub, it is impossible to do this on the RVF400 as the mounting plate is larger and the entire hub requires removal.
Exhaust
The exhaust has a number of changes, the main change is that the silencer and collector are now separate and the silencer is held to the frame by one mounting point rather than two.
The silencer is now aluminium and held by 3 bolts to the collector.
[edit]Dimensions and weights
The dry weight went up from 164 kg to 165 kg, overall width dropped from 705 mm (27.8 in.) to 685 mm (27.0 in.), overall height changed 1.075 m (42.3in.) to 1.065 m (41.9in.), wheelbase dropped 10 mm from 1.345 m (53.0 in.) to 1.335 m (52.6 in.)
Handling
The VFR400 is widely acknowledged to be a very good handling motorbike, the RVF400 is more of the same, the main difference being that while the VFR400 likes one line, on the RVF400 it is not a problem to change lines mid corner helped by the upside down forks
[edit]Racing
The RVF400 NC35 is still being raced in various classes including in the Manx Grand Prix on the IOM. The RVF has a hardcore following all over the club racing scene, having been a very competitive machine against the FZR400, GSX-R400, and comparable to the rest of the high performance inline 4 400s. This gem of the two wheeled variety is raced hard and fast amongst the last of its kind with AFM for the 2008 season.
HRC (Honda Racing Corporation) supply a number of parts to adapt the RVF400 for racing
Parts available include:
A genuine ram-air inbox (using a scoop in between the radiator and frame, does not use the air tubes).
Rear ride height adapter (A number of U shaped plates that fit in between the frame and shock).
Oil Cooler (a CBR600 oil cooler can be fitted and the water pump drilled to fit the water takeoff)
Jet kit
ECU
Aftermarket Parts
There are a large number of aftermarket parts for the NC35. If an aftermarket full exhaust system is fitted, changing the oil filter may be problematic as some aftermarket downpipes are straight and do not have the bends in them to clear the filter.
Specifications
Dimensions
Wheelbase   1335 mm
Length   1985 mm
Width   685 mm
Height   1065 mm
Ground Clearance   125 mm
Engine
Configuration   399 cc liquid-cooled 90-degree V-four
Bore and Stroke   55.0 mm x 42.0 mm
Compression Ratio   11.3:1
Valve Train   DOHC; four valves per cylinder
Redline Begins   14,500 rpm(With HRC ECU 15,500 rpm)
Carburetion   4 x CV 28 mm bore
Exhaust system   4 into 2 into 1
Drive Train
Transmission   Close-ratio six-speed
Final Drive   Chain
Primary Reduction   2.117:1
Final Reduction   2.533:1
1st   3.307:1
2nd   2.352:1
3rd   1.875:1
4th   1.591:1
5th   1.435:1
6th   1.318:1
Categories: Honda motorcycles
lanzao
Hola a todos, tienes una excelente moto, muy rapida y fiel, lo mejor de todo es que la distribucion se hace por engranages y no por cadena, yo tengo el modelo predecesor al tuyo, es una Nc30 imaculada
HENRY
HOLA A TODOS ....TENGO UNA NC 30  HE PASADO LOS ULTIMOS 4 AÑOS RESTAURANDOLA , BUSCANDO REPUESTOS POR TODO EL MUNDO....PERO YA  CASI ESTA AL 100% , ES SIN DUDA MUY RAPIDA Y VERSATIL...
chiky
Un verdadero tesoro. Afortunados. Yo anduve detras de una balilla de estas, pero se me escapó de las manos...felicidades por poseer esas maravillosas maquinas!
[URL=[url="http://imageshack.com/f/kme0pOd2g"]http://imageshack.com/f/kme0pOd2g[/url]][/URL]
Loriss
Hola
Yo tengo una y necesito el escape de origen
Tienes el manual??
La deseada!!!
drjkill
Última vez activo: Septiembre 09, 2015, 08:15:37 pm
Mejor le envías un correo privado.
