Mi consumo se puede considerar excesivo???
Iniciado por obimikel, Agosto 22, 2007, 04:11:28 PM
obimikel
Hola tengo una vfr 750 f del 90 y hasta ahora no le había prestado mucha atención al tema del consumo.
Pero después de venir este fin de semana de La Bañeza me he parado ha pensar y creo que es un pelín alto.
Con el depósito totalmente lleno (se supone 19litros) a los 190 km recorridos con unos 45 Km de interurbana y 145 de autovía (130-150) la aguja estaba en el rojo rojísimo.
Mas o menos me sale a un  7/100 l/km.
Lo veis demasiado??
Creo que no hace mucho me estiraba algo más, pero acabo de carburarla y no hace ni 6000km que le cambié el filtro del aire.
Bueno espero vuestros sabios comentarios.
Un saludo,y los que nunca fuísteis a La Bañeza os lo recomiendo!!!!
SANCTUS
Hola......bienvenido al clusss.....
Pos pa mi que el consumo es mas alto de lo que indicas.....OJALA fueran solo 7 a los 100.....
Si haces 190 kms con un deposito, mas bien se acerca mas a los 9 litros que a los 7......
En mi caso, yo voy solo siempre, peso 70 kilos, no estiro las marchas, no hago el burro, no paso de 145 casi nunca....y never never hago ciudad......y NUNCA JAMAS he bajado de los 8 litros a los 100... (tengo tb una del 90).
Aparte de filtro, mira las bujias, y, aparte de ponerlas nuevas, mira el grado termico y el color que tienen las que saques, a ver si vas rico en gasofa y puede venir por ahi el problem....
Estudia tambien si conduces cerca del par max. del motor (menos consumo) o la haces recuperar a menudo desde muy abajo (mayor consumo)..
Mira tambien si a 140 vas tieso o mas agachado (aerodinamica)...que puede tambien influir.....
Como ejemplo, mi maxima autonomia ha sido 240 kms con un deposito,acabando casi seco, pero yendo a 100-110...y SIN PARAR ni un momento, too en autovia....
Nuestras niñas del 90 SON ESPECIALMENTE TRAGONAS....eso no nos lo quita nadie.....dificil que bajes de los 7 y medio yendo tranquilote y todo en regla.....
Si le enroscas.....te vas a ir por encima de los 9 a los 100.....SEGURO...
Vs....
Estoy con Sanctus, si solo te consume 7L/100Kms ya puedes tirar cohetes. Yo suelo andar sobre los 220Kms. con deposito lleno.  Sin enroscar, claro esta.8)
obimikel
Ok, la verdad es que en una ocasión que lo requería ( se me rompió el tapón de la gasolina y no habría) llegué a los 235km , pero conduciendo con cuidado y llegando muy seco.
Bueno veo que si son tragoncitas, claro pa eso me imagino que será mejor una Vtec, pero... y lo bien que suenan las nuestras!!!!!!!!!
Gracias por quitarme de dudas.
SANCTUS
De todas formas, no esta de mas, de verdad, con todo en perfecto estado de funcionamiento y recien cambiado, ponerle cada 5000 kms un aditivo tipo Winss o slick 50 8para la gasolina, no para motor)....
De verdad que se nota, la moto va mas fina, arranca mejor, el ralenti es muy estable (dentro de ser un V) y mantiene limpio todo el circuito de alimentacion....
A mi me va de maravilla....
Ahh....no se te olvide cambiar el filtro de gasolina.....ni te imaginas lo que puede llegar a tener un filtro con 72000 kms..... (te lo digo por experiencia...)
jejejejeje....
SON TRAGONAS.....que le vamos a hacer.....!!!!!!!!!!!!!!!
vss
chipseu
Pos yo tengo la mía desde junio de este año y llevo completamente anotado todo el gasto de gasolina y os puedo decir que está en 6.21l.
El 95% del uso para ir al curro, a 25Km, por carretera buena por la que puedes ir tranquilamente a más de 120.
Caña? Muy rara vez supero 160 en 6ª, y más raro aún que llegue a la zona roja. Quizás al salir de una rotonta para adelantear a algún coche apuro la 2ª y 3ª (y cóño, hay veces que parece que la jodía me quiere dejar atrás de lo que tira).
Y para colmo, el que me la vendió me dijo que el anterior propietario le había puesto un kit de carburación.
Y yo que creía que consumía demasiado la mía...
Si quieres saber algo más de mí pincha en el icono de mi sitio web
Elprofesorchiflado
Buenas revisa ltb la carburacion pero sobre todo la sincronizacion de los carburadores por que cuando se desajustan el consumo se va como poco a un litro mas yo pase de hacer con 10 euros por ciudad 95, 100 km a hacer 130 solo son la sincronizacion
obimikel
La sincronización es la carburación? o es otra cosa??
Por que no hace nada que la carburé, que antes si que tenía un consumo excesivo. No me pasaba de 150Km para ir al curro (50km de interurbana)
Chipseu, esa sensación de que te deja atrás la he tenido un par de veces en algún cruce saliendo apurado ufff!!!!!!!!!
Me podrías decir que kit de carburación tienes? tiene también escape y filtro de aire??
Si te hacen la carburación como dios manda, tienen qeu sincronizarte los carburadores, si no los sincronizan , estan haciendo una chapuza.
straits
les puse unas denso U24FER9 de bujias nuevas ,haciendo la revision completita, y el consumo bajo un 5 o 10% sin exajerar.
Existent las iridium IUH24 de denso tambien, pero creo que son para hacer caja gorda.
Ya nos contaras que vas a hacer
:risa7: e=mc^2
chipseu
Cita de: obimikelMe podrías decir que kit de carburación tienes? tiene también escape y filtro de aire??
:?  :?  Pues la verdad es que no lo sé, francamente. Como filtro de aire tiene uno que creo recordar que tenía los plásticos entre rojo y anaranjados y como escape el que se puede ver en la afoto (un Krieger de aluminio, creo que la que anteriormente era conocida como Harpoon):
Justamente ahora la tengo en el médico especialista a ver si le cambia el regulador (en garantía, desde luego). Si lo recuerdo le pregunto.
por cierto chipseu aun sigues con  esa herramienta de alta precision???
:risa3:  :risa3:
chipseu
Capullos
raul4pelos
La mia es del 98 y consume unos 6,4L /100Km, la gran parte por autopista, velocidades moderadas de 120-140km/h y alguna neura (los domingos despues de ver MotoGP) a 160 y ya me da yuyu.
Los consumos que decis de entre 7 y 9 Litros me parecen altos, ¿pueden ser debidos a que las vuestras son a carburador?
V'ssssss
Mi consumo lo considero normal.Es del 91 pero NEGRA y eso se nota :twisted:  :twisted:
Max km 280 con 17 litros a ritmo de todo un poco 120/140 en carretera, 40 km de curvitas a ritmo tranquilo y tramo de unos 20 km 200 que se me hacia tarde :oops:
A nuestros depositos dicen que le entran 19 litros, yo maximo le meto 17 y llego sin gasolina a repostar, me ha pasado un par de veces.
La ultima este domingo con sanctus, repostaje en el mismo sitio y tras 211 km de curvas yo 14 litros y sanctus 16, supongo que dependera de muchas cosas pero mi moto va redonda y hace 20000 km de la ultima carburacion, va a cumplir ahora en nada los 100.000 km.
En fin resumiendo, sobre 7 litros a los 100 es normal
v´ssssssssss :wink:
De 7 a 7,5 litros normal 'todo uso'.
De 11 a 13 litros Autopista a fondo 'constante'  8O (además tiene premio).
De 5,5 a 6,5 litros a paso de turismo relajado, marchas largas a escasa rpm (sólo lo he hecho 2 veces, te adelantan los tractores, pero ahorras una pasta... :roll: ).
Tu sí que apuras el tanque Rasa  :lol: , yo suelo repostar a los 200 km aprox. cargando unos 14-15 litros (normalmente, si puedo, no dejo llegar a reserva). Ojo que el otro día me aclararon que tope tope son 18,5 litros en depósito.
Yo he llegado a hacer 260 km sin repostar.Ylo normal es que haga 230 y cuando le pongo el deposito lleno caben unos 15 litros.La capacidad del deposito de mi moto es de 19 litros. :ok2:
rusbel
pues en la del 95 k es la mia le habran cambiado el deposito.
la tengo mas k controlada y cuando se enciende el chivato lleva entre 265 y 275 km. y me entran 18 litros.
un dia llegue a los 300 para ver si llegaba a casa y bien, a kedarme tirado por caldo todavia no lo he provado pero 300 ya esta muy bien.
de media si no le casco 6.8  :lol:  y dandole a saco 10  :twisted:  pero subiendo las marchas hasta el rojo. :roll:
Esta tarde con deposito lleno me he marcado 140 kms. de autovia y he llegado con la aguja dos milimetros por encima del rojo, pero creo que me he pasado con el puño.  :wall:
Holleros!  8O  8O  8O  Tenías que ir un poco por encima del límite para ese consumo   :!:  (yo que pensaba que tu eras un tío prudente!  :lol: )
Que ahora ya no se pueden hacer esas cosas!!!   :whistle:
Ahora en serio, yo lo he hecho 'esas cosas' y peores, pero hace años, (era joven e imprudente  :oops: y no tenía miedo a perder puntos...) y aunque reconozco que los límites actuales son ridículos... todo tiene unos límites sensatos.
Por ejemplo:
estaría de pm que en nacional se pudiera ir a 120 (si no recuerdo mal antes se podía adelantar a esa velocidad, no?), en autovía digamos a 140 y en autopista a digamos... 160  :lol:  (es mucho pedir, verdad?)...
