filtro secundario de aire
Iniciado por gorrionvfr, Agosto 23, 2007, 05:29:34 PM
gorrionvfr
:D hola a todos ,a ver si alguien me ayuda y me dice donde comprar y cuantos leuros vale el filtro secundario del aire,gracias y una ronda para todos :drink1:
filtro secundario de aire????  :think: , quien te ha comentado eso??? la verdad espeor no equivocarme pero creo que tu V tan solo tiene un filtro de aire principal y unico, el que va bajo el tanque en el air box. a no se que te refieras a uno pequeño rectangular, imagino que es ese.
Cita de: uveefeerrefiltro secundario de aire????  :think: , quien te ha comentado eso??? la verdad espeor no equivocarme pero creo que tu V tan solo tiene un filtro de aire principal y unico, el que va bajo el tanque en el air box. pero bueno nunca se sabe.
Pues lo lleva y se llama asi.  :wink:
ya ya si ya lo se, lo que pasa que disparais muy rapido jejeje
Cita de: uveefeerreya ya si ya lo se, lo que pasa que disparais muy rapido jejeje
:lol:  :lol:  :lol:  :lol: Pero ninguno de los dos le hemos resuelto su pregunta. Pienso que lo mas facil sera en una delegacion Honda.  :roll:
Cita de: holleros
jeje cierto pensaba que preguntaba donde se encontraba  :oops: pero bueno ya tienes la respuesta holleros te lo dejo claro, aunque yo que tu probaba en la industria auxiliar, pq seguro que es un filtro ridiculo de un material que cuando lo pagues diras "joder si esto lo hago yo con...." :roll:
carmeloco
No se vende en la empresa auxiliar. Compralo original honda que cuesta 4 duros (no recuerdo cuanto, pero yo lo compré y me costó baratísimo).
Además, yo compré un bote de aceite para filtros de aire (ese de motos de campo) y le eché un poco para que vaya mejor.
V'SSSSSSSSSSSS Carmeloco
jutel
Yo lo he comprado hace poco en la casa Honda, y no llega a 2 euros.
Cuando se lo puse, lo mojé con aceite de motor de coche, luego lo escurrí bien, limpié la cajita donde va ubicado, y andando.
carolus
Una pregunta, amigo Jutel: ¿para qué sirve el filtro secundario? Si por alguna razón (porque tiene más aceite del debido o lo que sea), te está frenando la entrada de aire a los carburadores, puedes apostar doble contra sencillo a que eso te podría provocar fallos al arrancar en caliente, piensa que el motor necesita mucho aire (por el oxígeno, claro está), tanto que un litro de gasolina se combina con unos 10.000 de aire...
moton
Joder, primera noticia... No sabía de la existencia de dicho filtro.
Bueno ya puestos, ¿para que vale?, ¿lo lleva la V-tec?, ¿cada cuanto se cambia y como?. Como veís no tengo ni p... idea.
Mi V tiene 24.000 kms y el único filtro que he cambiado fue el de aire a los 18.000, y el de aceite claro.
DISFRUTA LA VIDA.
Elprofesorchiflado
ese filtro es el del respiradero del motor no tiene nada que ver con el filtro de aire si los carburadores es para que no salgan vapores de aceite a la atmosfera de todas formas tengo una foto del manual de taller de la vfr modelo 91 pero no se como se insertan fotos para que lo veais me podriais indicar como se hace gracias[/img]
Hola a todos a riesgo de equivocarme lo que llamamos filtro de aire secundario es una goma espuma que llevan las V de carburadores. La función es que no entre suciedad en los depresores de los carburadores. Yo lo cambié hace bien poco se compra en Honda y como dicen por ahí arriba vale unos 2 euros. Cuando lo monté lo puse tal cual sin aceite ni nada para lo que vale yo creo que lo suyo es cambiarlo junto con el filtro del aire. La verdad es que no tengo la menor idea de como funcionan esactamente los depresores que llevan los carburadores y por lo tanto tampoco te sabría decir como acepta que este filtro esté sucio o con aceite o lo que sea. A ver si alguien aroja un poco de luz sobre el tema.
Vsssssssssssssssssssssss
carolus
Cita de: Elprofesorchiflado... pero no se como se insertan fotos para que lo veais me podriais indicar como se hace gracias...
Si pinchas en este enlace, podrás acceder a un hilo que puso Holleros sobre cómo poner fotos en un post...
http://clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9198
jutel
Como dice Elprofesorchiflado, creo que es un filtro de respiradero del motor, aunque siguiendo el tubo que llega hasta la cajita que aloja dicho filtro, podría ser perfectamente lo que comenta champa, un filtro para los depresores de los carburadores.
En cualquier caso, si este filtro no se ha sustituido nunca, suele deshacerse en cuanto se toca, por lo que es conveniente tener el repuesto a mano.
Sobre su montaje, según el manual de taller, dice que hay que mojarlo en aceite limpio de engranajes SAE 80-90, escurrirlo y montarlo. Lo de impregnarlo en aceite es porque la capacidad de filtrado de impurezas es mucho mayor.
Os adjunto el texto del manual:
He modificado la respuesta, porque cuando he terminado, he visto que Holleros se me ha adelantado, y ya ha puesto el texto que yo iba a poner, jejejeje.
Carolus, sobre lo que tú me comentas, más bien sería si el filtro de aire normal estuviera empapado de aceite, pero el filtrito de aire secundario, según el fabricante, se debe impregnar un poco con aceite, sólo un poco, no montarlo chorreando.
carolus
Cita de: jutel... Carolus, sobre lo que tú me comentas, más bien sería si el filtro de aire normal estuviera empapado de aceite, pero el filtrito de aire secundario, según el fabricante, se debe impregnar un poco con aceite, sólo un poco, no montarlo chorreando...
Correcto, entendido, ¡gracias!
