Neumáticos RC24/I 150/70
Iniciado por Herry, Septiembre 04, 2007, 07:42:10 PM
Herry
Hola todos,
Tengo una RC24/I y la ITV me habia pasado durante años los Macadam de Michelin 120/80 y 150/70 pero ya no los fabrican. El TÜV (ITV) de Alemania ha aprobado un modelo de Bridgestone pero me gustaria saber si la ITV los aprobará también.
Alguién dispone de información al respecto o tiene la lista de la ITV? He encontrado un tema del 2004 cuando "Cobreti" tenía la lista de la ITV. Estaria muy agradecido por cualquier respuesta.
Muchas gracias,
Herry
No tengo esas listas pero tengo un Solomoto del 87 que pone las medidas equivalentes que puedes montar opcionalmente, curiosamente las medidas de 'serie' de la VFR'88 '89 pone que son:
110/80-17 y 140/80-17 indicando sólo como opcional la trasera: 150/70-17.
Es decir la delantera que llevas tampoco es la de serie... y en esa revista no dice medidas equivalentes... pero diría que la 120/80-17 también te vale.
Mirate esta 'calculadora de medidas equivalentes'
http://www.arpem.com/financia/calculadora/equivalencias-neumatico.html#calculadora
No sé hasta que punto será fiable, pero te da las medidas que montas como equivalentes de las originales. Ante la duda preguntaría en la ITV que vayas a pasarla.
La marca no creo que sea problema, la medida, código de carga y de velocidad es lo crítico.
Herry
Cita de: Antonio_VFR750F_93No tengo esas listas pero tengo un Solomoto del 87 que pone las medidas equivalentes que puedes montar opcionalmente, curiosamente las medidas de 'serie' de la VFR'88 '89 pone que son:
Muchas gracias por la info Antonio,
mi modelo es del '87 y tiene original 110/90V16 y 130/70V18. Sg. la calculadora estaria dentro de los límites. Aún así tendré que hablar con la ITV por si acaso.
Saludos, Herry
Hola de nuevo Herry,
Pensaba que ya era el modelo 88' 89'!
Si es el modelo 87' (el de la llanta de 18 como muy bien indicas tú) me extraña que te pasen una 150/70-18!  8O
Edito;Lo acabo de poner por la 'calculadora' y sí lo da equvalente, pero uf, dos medidas más lo veo rarito, por cierto, lo da equivalente pero la medida original en ese modelo creo que era 130/80-18 (si fuera perfil 70 seguro que no).
El que sí te es equivalente es el 140/70-18, creo (segun la revista esa que te comento). Mejor, asegúrate bien antes de comprar el 150 (aunque es verdad que la calculadora lo da como bueno!  8O ).
El delantero 120/80-16 sí es equivalente al 110/90-16
Herry las medidas que tienes ahora no son las originales,pero estan dentro de los limites
De todas maneras esas medidas aunque se ven poco las siguen teniendo michelin con el pilot activ y pirelly con el demon
Tambien la puedes conseguir en la marca avon
Ah ,para la proxima vez publica el hilo en el sitio adecuado (general o accesorios) ya que si no la mayoria no se entera y no te podran ayudar
Herry
@todos
Hoy me he pasado por la ITV y me han confirmado que puedo llevar 120/80/16 y 150/70/18 ya que están dentro de la tolerancia del 3%. Es lo que también habia salido del cálculo online.
Así que sólo me queda encontrar el modelo Bridgestone BT42 delante y BT54 atrás o BT012SS. Si alguíén tiene un consejo cual va mejor y donde encontrarlo?
Por lo demás gracias.
Herry
Herry
@todos
Finalmente he podido montar los Bridgestone BT42 120/80/16 delante y BT54 150/70/18 atrás. Los pedí en Pneus-online.es y los montaron en un taller que elegí en la página Web. Tardaron aprox. una semana pero todo fue bién.
El mismo día pasé la ITV sin problemas y mit RC24 blanca está otra vez en buena forma.
Todavía no puedo opinar sobra la calidad de los BT en carretera ya que he movido la moto desde entonces muy poco.
Herry
Cita de: Herry@todos
Herry
Nunca he montado los Bridgestone. Ya nos contarás cuando los hayas probado Herry  :wink:
Una cosa es que por equivalencia puedas montar en el caso de la rueda trasera dos medidas más,y otra es que sea aprovechable,y me explico.
Lo unico que vas a conseguir es que de estetica no se vea tan "canija" por que lo que es aprovechar el neumatico en toda su banda de rodadura es misión imposible,ya que la garganta de la llanta es muy estrecha para esa goma,y lo que hace es deformarla para que entre en ella,y formar un escalon lateral conforme pasan los kilometros y se va desgastando el neumatico.Que le pongas dos medidas más no te va a proporcionar más estabilidad,si no menos por lo que he comentado antes.
Yo le pondria a lo sumo una medida más que si es aprovechable toda la banda de rodadura.Te lo digo por experiencia con mi XJ 600 ´87,que sus medidas eran de risa.
Saludos :ok2:
