aceite motor
Iniciado por chero, Septiembre 23, 2007, 11:18:25 AM
chero
hola chicos tengo una duda que tipo de aceite motor le pongo a mi vfr, tengo una perdida de aceite y para ir hasta el taller me gustaria añadirle aceite, que aceite es ?? otra preguntita he comprado una maleta givi pero los anclajes no son los de mi vfr, aguien me puede aconsejar algo??
hola chero mira el manual y veras el tipo de aceite que lleva, existen bastantes posibilidades tanto en sintetico, mineral o semisintetico ademas de todas las variedades de densidades.
Otra cosa, con respecto a la maleta givi si expecificas el modelo y año de tu V, sera mas facil ayudarte.
chero
uveefeeere, no tengo el manual lo perdi, y no sabes que aceite es! el año de mi vfr es del 90?
el problema no va ser el tipo de densidad en si, bueno en parte pues no se recomienda mezclar densidades distintas, pero tambien al desconocer si el que tienes es sintetico, semisintetico o mineral pues acentua la cosa, pero te dire una cosa tanto te pierde la moto como para no llegar al taller???, pq no creas que por estar al minimo te va a gripar
el manual de taller te indica lo siguiente
API=SF o SG
SAE 20W50...0º +40º
SAE 20W40...0º +40º aprox.
SAE 10W40...-10º +40 aprox.
SAE 10W30...-10º +40º
bueno como sabes todo esto va depender de la zona donde te muevas pero yo personalmente si quisiera rellenar desconociendo el que tiene puesto y tan solo para ir al taller pondria un 20w40, evidentemente estamos hablando de 4 tiempos.
Lo que si es aconsejable que ya que vas a mezclar con desconocimiento pues cambies ese aceite y filtro en cuanto puedas y apunta el aceite que pones :roll:
chero
tengo un 20w40 de coche, se lo puedo poner a la moto? o on es el mismo aceite que el del coche???
carolus
No del todo, los coches llevan embrague en seco y la VFR lleva discos en baño de aceite, el aceite para este tipo de motores (motos en general) es especial y no conviene ponerle de coche bajo ningún concepto. Es mejor que lleves el nivel un poco bajo, incluso por debajo del mínimo (siempre que vayas suave y no hagas muchos kilómetros) a mezclar tu aceite con "cualquier cosa"...
chero
gracias calorus de todos modos comprare un 20w40 qeu dice uvefeerree, y asi no tengo problemas, tengo una pequeña fuga y creo que es por la parte izquierda de la moto, aun no he quitado el carenado y no se exactamente de donde es, alguien tiene alguna idea de donde puede ser
jarb
Ya puestos en el tema y que tampoco tengo el libro....
Que cantidad lleva la rc-36 que es de la que estamos hablando, supongo que sera igual en todas (rc-36) independietemente del año.
Cita de: cherogracias calorus de todos modos comprare un 20w40 qeu dice uvefeerree, y asi no tengo problemas, tengo una pequeña fuga y creo que es por la parte izquierda de la moto, aun no he quitado el carenado y no se exactamente de donde es, alguien tiene alguna idea de donde puede ser
seria un tanto dificil de adivinar asi a simple vista pero por ese lado puedes tener perdida por la junta del sistema de cambio de marcha,  por el reten de la bomba de refrigeracion, por la junta de la carcasa del estator, bien por la misma junta del carter, bien por el tubo de conexion al enfriador de aceite, etc etc, pero ojo siempre que sea aceite pues en ese lado tambien puedes tener alguna perdida de liquido de embrague pero claro este te oleria diferente, es mas y mira lo que te digo hasta una simple tonteria como no llevar bien apretado el tornillo  de drenaje te asustara la perdida y pensaras que es algo mayor sin caer en esta simple tonteria, bueno no es tanta tonteria si lo pensamos friamente pero creo que me entiendes.
Dices que vas a comprar aceite por si acaso, mejor dejalo en por si acaso y como te dice calorus intenta que aunque este baja de nivel no mezclar, en tal caso mezclar en un momento extremo.
saludos y ya contaras a que venia dada  dicha perdida.
PD. imagino que habras podido comprobar que se trata de aceite del motor, no sea que de un excesivo engrase de la cadena te este tirando por ahi (zona piñon de ataque y alrededores)y pienses que es perdida de lubricante. :roll:
Cita de: jarbYa puestos en el tema y que tampoco tengo el libro....
El manual de servicio indica
año 90-93 4 litros
despues del 93  3´8 litros., 3´1 sin el friltro
pero vamos que normalmente todo el mundo compra 4 litros pq siempre superan los 3 litros, luego lo que con paciencia quieras ajustar segun nivel.
saludos
