Crujido al meter las marchas
Iniciado por D_rago, Septiembre 23, 2007, 04:10:50 PM
D_rago
Hola! Alguien me puede ayudar. Soy el feliz poseedor de una niña RC24, la cuál al meter la primera o demás hace un crujido. Con la moto sobre el caballete meto las velocidades y la rueda empieza a girar con el embrague apretado, me parece que esto no es muy normal, me puede decir alguien que hacer.
:oops:
Los dos apartados que citas son bastante normales en las motos. El que meta ruido al seleccionar una velocidad, en la mayoría de las motos lo notarás. Y el arrastre de la rueda trasera, cuando esta en el caballete, es corriente, así que no te preocupes de ello. Quizás podrías ajustar un poco el embrague para que te salga la moto cuando este la maneta prácticamente suelta y con ello conseguirías una entrada de marchas mas suave y hasta un menor arrastre de rueda, pero ten en cuenta, que al ser un embrague bañado en aceite, siempre existe una capa capa entre los discos que con el giro de estos hace que la rueda se mueva.
8)
NITO
Tambien comprueba la tension de la cadena, yo la tenia destensada y hacia mucho mas ruido y golpe seco al entrar la marcha.
Lo del clonk ese no te lo quita ni una peregrinacion a lourdes...
Eso si revisa la tension de la cadena e intenta cambiar el aceite a uno mineral sae 20-50 y veras que hace milagros , bueno o casi.
Cambia ,cambia y nos cuentas a ver....
Cita de: NITOTambien comprueba la tension de la cadena, yo la tenia destensada y hacia mucho mas ruido y golpe seco al entrar la marcha.
Ademas de esto que es lo primero que tienes que mirar engrasa la cadena, se nota muchisímo, en mi caso cuando tiene poca grasa me hace lo que comentas y cuando está bien engrasada las marchas entran como la seda. Yo empleo grasa para cadenas de la biene en spray dala por el lado de dentro de la cadena cuando termines de rodar con la moto y la cadena esté caliente, pues si la das antes de salir termina toda la grasa en la llanta.
Vsssssssssssssss
