Tapa del carter
Iniciado por durez1967, Septiembre 26, 2007, 09:51:36 PM
durez1967
Un saludo a todos
Soy nuevo y es la primera vez que escribo en este foro, tengo una pregunta que a ver si alguien me la puede solucionar. Tengo que cambiar la tapa del carter (la que esta a la derecha donde esta el ojo de buey para ver el nivel de aceite), mi moto actual es una VFR 800 FI del 2000, y he encontrado una de segunda mano a muy buen precio de la Vtec, a simple vista y ojeando paginas de despieces son iguales, pero no se si habra alguin pequeño detalle que se escape a simple vista y luego no se pueda encajar.
Alguien podria sabe algo sobre esto.
Muchas gracias
carmeloco
En principio, si la tapa es del mismo modelo de moto, ningún problema. Una cosa a tener en cuenta, es que te pases por una tienda de recambios Honda y pidas la junta de esa tapa (cuesta sobre los 10 € si no recuerdo mal). Limpia bien la tapa y el borde donde va encajada en el motor. Si hay restos de la junta antigua, quítala con un cutter, pero sin arañar mucho el metal. Al poner la junta nueva, ponle un poco de grasa, pero no mucho, solo un poco untada con los dedos. Yo uso una que se llama Molykote y que va muy bien para eso, porque aguanta altas temperaturas.
V'SSSSSSSSSSSS Carmeloco
intrigante pregunta, me atreveria a decir que si, que son iguales, el bloque motor de ambas creo que no varia en nada. :roll: exteriormente hablando.
vfr800fi
vfr800fi-vtec
PD. bien venido al club pasate por aqui y te presentas :wink:
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=7
