ATENCION!!!! TOP-BOX-BAUL, HONDA VFR-VTEC
Iniciado por uveefeerre, Octubre 04, 2007, 10:48:19 PM
bueno pues con este hilo quiero que tengais precaucion con el baul y el topbox de la VFR-VTEC, pues no hace mucho tuve una mala experiencia la cual no he querido detallar hasta tener el hilo al completo.
Resulta que iba circulando por autovia en un dia de lo mas normal posible con la unica pega que pegaba un poco el viento, al cabo de unos cuantos km, unos 150 aprox, siento que la moto va rodando con respecto al viento que tenia en el morro, con un ruido producido por el viento que cortaba ,aerodinamicamente hablando, algo diferente a como hasta el momento venia haciendolo, cuando de repente me da por mirar hacia atras y me encuentro el baul de la manera que sale en la foto
bueno pues pedazo de susto me pego, automaticamente paro la moto en el arcen y la descuelgo, reviso la parrilla y todo normal, reviso el pestillo de cierre e igual todo normal, la monto nuevamente y sigo mi ruta, claro ya no me fiaba y desconfiaba completamente del cierre, cuando nada mas saalir no habia rodado ni un km y veo por el retrovisor que la silueta del baul no esta en su posicion normal alcanzo la mano hacia ella y la noto totalmente suelta, paro de inmediato y vuelvo a revisar y montar pero en este caso zarandeo, simulando el movimiento, el baul, cual es mi sorpresa que con el cierre puesto esta salta del trincado en la parrilla, no habia forma de que quedase trincada como de normalidad.
Una vez ya en casa desmonto todo el cierre y en ello me doy cuenta que la uña de trincado que llava dos tornillos tor con punto central tiene uno de estos flojos, pero no se apreciaba con la mano ni a simple vista lo note al poner la llave tor
pues ya puestos lo desmonte por completo limpie y engrase, es muy facil tan solo hay que quitar los tornillos de la pieza que muestro y un tornillo de estrella que esta en el interior del baul y que sujeta el cierre y cerradura.
quedando comporbado y definitivamente ajustada
que ocurria antes? pues que al tener tan solo un tornillo flojo, con la fuerza de las vibraciones, baches, peso (no mas del indicado,9kg) esta uña se desajusta ya que  los taladros no son justos y tienen un poco de holgura, pero hecho a proposito por fabrica, esta uña no ajustaba de lleno en la parrilla, quedando ladeada y llegando a soltarse como me ocurrió.
Y os preguntareis que como puede ocurrir esto si la parte contraria tiene unas lenguetas en ambos lados que con la inercia de marcha no deberia permitirlo?
pues ocurre, ya que al soltarse lo primero que hace es levantarse de la pestaña con lo que se desajusta de la parte opuesta, claro con los baches esta empieza a moverse logicamente y se desajusta tambien de esos puntos y si a eso le sumamos que se frena o reduce con mas razon aun.
Bueno pues al final y durante mi trayecto la unica solucion fue trincar el baul con unos cuantos SAN-pulpos elasticos-BENDITOS :roll: .
Con todo esto lo que quiero es poneros en conocimiento de lo que puede suceder y no dejar de revisar estos dos tornillitos de vez en cuando, ya os digo que dentro de lo malo, pues me dio el viajito, tuve suerete de que me diese cuenta de ello, pq si pierdo la maleta seguro que ni me entero, bueno en parte si por el retrovisor, pero seguro que se la come un ccohe, con lo que podia haber provocado :roll:
saludos y perdonar por el tocho pero lo creia interesante a conocimiento de todo el que tiene este sistema de baul.
JMARCO
8O LA FLIPO!!!!!!!!!
La proxima vez comprate la GIVI. :lol:
Yo la  tengo y ni con un tsunami eso se mueve.
Cita de: jmarco8O LA FLIPO!!!!!!!!!
si ya te digo que ni el tsunami como dices, pero claro con los tornillos bien apretados como se te de el caso como a mi que uno se aflojo del uso.... :roll: chungo.
buho
8O  8O  8O Gracias, por comentarlo lo tendre en cuenta....
kodes
gracias por el detalle, yo tambien lo tengo. Has pensado en echarles fijatornillos? ah y nos vemos en guadix. Je je je
Hola
Cita de: kodesgracias por el detalle, yo tambien lo tengo. Has pensado en echarles fijatornillos? ah y nos vemos en guadix. Je je je
si, pero no tenia a mano, eso me queda.
no vemos en guadix :ok2:
Muy bien Uveefeerre,poner esto en conocimiento del personal para prevenir una desgracia :ok2:
suso
muchas gracias por el toque de atencion!!!!!!!........joé que susto!!
Cita de: susomuchas gracias por el toque de atencion!!!!!!!........joé que susto!!
ni te lo imaginas suso :?
