bricofleke
Iniciado por fleke, Octubre 17, 2007, 01:34:25 PM
fleke
bueno pues yo ya e hecho mi embellecedor os dejo un briconsejo por si alguien le interesa
1ºcojer una chapa de 2 mm y doblarla 6cm otra de 2'5cm otra de 8mm y 26 cm de largo
2ºcortar con una sierra de mano 5cm del lateral pequeño y hacer medio circulo de 2 cm de diametro y soldarlo
3ºquitar la chapa que sobre y serrar la chapa a medio cm del circulo con lo que sobre tapar y soldar el circulo
4ºmostrarlo en el caballete y marcar el corte del hierro que sale a y la parte de harriba donde va el torñillo cortar 2cm por 2cm como en la foto
5ºahora es cuestion de darle la forma ponerlo con el caballete cerrado y hacer la parte de abajo y mirar que encaje vien.una vez que tenga la forma definitiva marcar donde van los tornillos OJO marcar el tornillo de arriba soldarlo y antes de marcar el de abajo con el caballete cerrado poner la chapa en consonancia con el carenado,marcar soldar
6º los tornillos los e puesto del 5 y 3cm de largo con rosca de freno.
cuando lo pongais tendreis que poner al torñillo algo de tope entre 1cm y 8mm depende de como quede
bueno +o- asi lo e hecho un poco a ojo de cubero pero el resultado me ha gustado
rusbel
ostia k apañau  :palmada:
tendre k aprender a hacer barras de pan k en cuatro dias me kitas el oficio  :risa3:  :risa3:
nada k te ha kedau muy bien para no tener medidas de referencia ni na.
Kurry
wapo, wapo, wapo te ha quedao.
fleke
referencias las del coyote gracias a esas fotillos que puso de hay lo e sacao todo a eso de hacer pan me parece que lo de trabajar de noche y fines de semana no va contigo  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: pero si quieres podemos hacer un cambio :risa6:  :risa6:  :risa6:
joder tio te ha quedao que ni pintao :wink: , patentalo :twisted:
te ha quedado muy muy bien si señor. Gracias por el post
jarb
Te ha quedao muy bien si señor, si quieres seguir practicando con otro,  pero en blanco, pues nada ya sabes... :lol:
fleke
quizas si tendre que patentarlo :lol:  :lol:  :lol:
por cierto porque cuando clico en img no me sale en la pantalla,lo e tenido que poner asi porque no hay manera QUE HAGO MAL saludos
Cita de: flekequizas si tendre que patentarlo :lol:  :lol:  :lol:
Maestro, eres un maestro  :wink:
Te ha faltado poner al final.
fleke
me lo e estado mirando y en el lado de 6cm mejor 6'5cm y el angulo en vez de 90 grados etre 110 o 120 grados asi quedara a ras del carenado como tiene que ser.
me parece que me voi a hacer otro haver que tal queda de esta forma saludos
ChusV4
Queda chulisimo y ademas de inox, que no se oxida ni na.
Creo que vas a tener mas de un pedido :D ponle precio que mas de uno te lo encarga ji ji
de momento saca a subasta el primer prototipo  :lol:
VssssFR Powa!!!!^
fleke
hombre tanto como inox espray especial y arreando
lo de la subasta no havia caido en eso :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: pero se puede hacer algo
Vale. 20€ con envío incluido.  8)
fleke
no quiero dinero esto lo hago por jovi,pero si a alguien le interesa el prototipo lo camvio por un par de guevos con veicon por ejemplo ypasar un buen rato y conpartir sensaciones con alguno del clus  :wink:  :wink:
y si es de lejos con unas birras  :drink1: me conformo saludos
Onio Fleke¡¡¡Ta quedao xulo xulo :ok1: .Poco a poco vas apañando la V.Menos mal que el muelle de la pata de cabra tiene fuerza que si no con el peso del cacho jierro :lol:
:ok2:
fleke
hola maya
pues si ya pense en eso,asi que antes de hacerlo puse la chapa atada con alambre y no se movio un pelo.ahora solo me falta el colin los carenados de los intermitentesya los consegui que pobrecilla capada como estaba no parecia una vfr,cuando consiga el colin la voi a pintar toa entera .
joder ya me e gastodo un paston pero todo sea por cuidar a mi niña que solo me da sadisfacciones saludos
kodes
Cita de: flekehola maya
ayer echando un vistazo vi esto, puede que te interese
http://www.segundamano.es/vi/9615967.htm?ca=29_s
Hola
jarb
Ese colin no es para la rc36, creo que es para el modelo anterior,(por los anclajes que lleva), fijaros donde irian los tornillos laterales de sujeccion, en las del 90-93 son como dos patillas y en la parte trasera no lleva esa patilla tampoco.
kodes
Cita de: jarbEse colin no es para la rc36, creo que es para el modelo anterior,(por los anclajes que lleva), fijaros donde irian los tornillos laterales de sujeccion, en las del 90-93 son como dos patillas y en la parte trasera no lleva esa patilla tampoco.
cachis :evil:
Hola
fleke
AAAAAAA nome lo recordeis que cuando lo vi :dance:  :dance:  :dance: y cuando llame me dijeron que si que era del 90 pero suerte que tenia el comodin del mp osea maya y me confiro que no lo era suerte que si no me la hubieran metido doblada,pero con paciencia y una caña......
saludos
