Muelles caballete rc36
Iniciado por jarb, Octubre 17, 2007, 07:48:39 PM
jarb
Alguien sabe como van montados o los ha cambiado alguna vez?
La verdad es q desde la compré si la subo al caballete, ademas de no darme mucha seguridad porque como que se queda muy baja, me da la sensacion que esta algo vencido, pero a lo que voy es que la bajo y el caballete no vuelve a su posicion y se queda abajo, me da cosa porque se me baje el algun bache no suba y toque o algo en curvas....
Supongo que sera de los muelles que trae, que estaran vencidos, como se cambia o donde compro unos nuevos?
Si fuera por otra cosa, ya me comentais
trastea
Con respecto a lo de ir baja lo mejor es pie a tierra y mirar si todo está en su sitio, en caso de no tener experiencia compararla con otra puede ser una ayuda. Lo del muelle rendido a mi también empieza a darme sintomas, no creo que sea dificil ni sustituirlo ni caro de comprar.
Yo también vivo en Granada y no tengo inconveniente en que vengas a mi casa a ver la mía. Amador
no preocuparos tan solo lleva un muelle  esta en el lado del pedal de empuje, no es dificil de quitar, un poco de maña y listo.
el problema es que no se si sera sencillo encontrar muelles nuevos. Si veis que no lo encontrais doblar un trozo mas de esos viejo quitandole una vuelta para darle mas tension de nuevo.
saludos
Una imagen para ver el montaje. 90/93
94/97
pero si no encuentran el de la rc36 pueden probar con cualquier otro modelo por ejemplo el de la rc46, practicamente el sistema es el mismo  :roll:
Cita de: hollerosUna imagen para ver el montaje.
pues ese no es el que me sale a mi :think:, lo cual no queire decir que no sea :roll:
del manual de taller vfr 93 en adelante, puede que el modelo sea año anterior, de hay que dijese que tan solo lleva uno y que de no encontrarlo podria probar con otro modelo mas reciente  :roll: .
jarb
Gracias por las rapidas respuestas lo primero....
Lo de ir baja me refiero que al subirla al caballete practicamente tocan las dos ruedas en el suelo, lo que me da la impresion, que pasa de donde tendria que pasar el caballete, echando la moto mas hacia atras y quedando mas baja, mal asunto eso, porque sera que esta vencido.
En los esquemas que me poneis, salen dos muelles y creo que la mia lleva solo uno, lo que hare, es lo que decis de quitarlo, intentar cortarlo y volver a ponerlo, antes que buscar otro igual.... :roll:
   [/list]
Hola Jarb, yo creo que el problema que tienes no es cuestión de muelles pues la función de estos es dejar el caballete recogido cuando no esta puesto. El caballete debe hacer tope con alguna otra pieza para que quede vertical una vez puesto y lo más seguro es que ahí tengas el problema. Respecto a que el caballete no se recoja bien porque los muelles esten vencidos es una posibilidad pero yo antes de nada pobaría a limpiar y engrasar pues en esa zona se acumula mucha suciedad que es la que suele impedir que el caballete que recogido.
Vssssssssssss
pues estudiando un poco la posible simplicidad del caballete el problema de que te toquen casi ambas ruedas al ponerlo es muy evidente de que te viene por vencimiento del mismo caballete, existen desde mi punto de vista dos posibilidades, una que se  chafasen los puntos de apoyo en el caballete cediendo hasta ver la posicion en que te deja la V, la segunda es que  vencieran ambas patas del caballete, cosa por lo que mas me inclino, debido al uso, tiempo etc.
No creo que te venciese las guias o el eje, pero bueno nada se puede descartar aunque menos probable.
El caballete apolla en ambos lados en dos piezas que no cederian jamas pues estas forman parte de la bancada del motor-chasis-basculante, por lo que en definitiva creo que es el caballete. :wink:
PD. ojo no dejes de observarlo, no sea que algun dia te de el susto y te encuentres con la V en el suelo
jarb
Gracias, que profesionales con foto y todo del sitio donde puede estar el fallo... :wink:
No si no me fio ni un pelo, por eso nunca la subo en el caballete, pero claro ya he dicho, ya que tiene pues lo mejor sera usarlo y tenerlo bien...
Y es que en scooter que tengo siempre la aparco en el caballete que da mucha mas seguridad.
Creo que despues de todas las explicaciones, lo mejor sera desmontar entero el caballete y ver la zona donde este el vencimiento e intentar enderezar y cambiar el muelle o recortarlo, bueno a ver si hago alguna chapuzilla y lo soluciono, y si no pues a buscar un caballete por ebay o en desguaces, jejeje
Jarb, mi consejo es que intentes reemplazarlo en vez de enderezarlo, pues en cuanto le empieces a dar uso te volvera a vencer por el mismo sitio. :roll: , claro en el caso de estar vencido, pero bueno intentalo a ver como resulta.
suerte y saludos.
