embrague hidraulico vfr 2006
Iniciado por klifter, Octubre 28, 2007, 01:44:15 PM
klifter
Hola, le estoy haciendo el rodaje a mi V. De momento muy contento , pero me mosquea una cosa: Cuando sueltas embrague al salir en 1ª, la moto empieza a tirar cuando ya esta soltado casi todo el recorrido de la maneta, casi al final. No se si es normal al llevar embrague hidraulico, o si se puede regular para que salga cuando has soltado un poco del recorrido de la maneta. Haber si me podeis ayudar. Gracias
Supongo que lo que deberias hacer es jugar un poco con el regulador de la maneta del embrague. Por lo que dices esta demasiado tensa.
En pricipio desde 1/4 ya ha de accionar. Prueba y adaptatelo a tu gusto...
klifter
Con el regulador que tengo en la maneta, lo que hago es aproximar mas la maneta hacia el puño; Pero sigo notando que he de soltar mucho embrague para salir, no se alomejor es normal, todas las motos que tenia eran con embrague accionado por cable. me gustaria que me comentaseis como van las vuestras. Gracias.
jutel
A la mía, a pesar de ser un modelo diferente (y con unos pocos años a cuestas...) le pasa exactamente lo mismo. Noto que la maneta de embrague empieza a actuar más bien al final de su recorrido.
Pero vamos, no creo que sea ningún problema. Yo, como no he tenido motos de marchas antes que esta, me he acostumbrado pronto, jeje. Y lo que sí estoy convencido es de que, no cambiaría el tacto del embrague hidráulico de la VFR por ningún otro embrague por cable. Es una delicia la suavidad y solidez que tiene.
kodes
yo creo que es normal, no me fijado pero mañana te lo digo.
Hola
es totalmente normal, como en los coches, unos cables de embrague actuan antes que otros.
pues si el tacto no me engaña el mio (modelo VTEC) es igual y lo veo normal  :wink:
tolino
A mi me pasaba lo mismo que a ti  y me dijeron en el taller que era asi.Yo tambien venia de embrage por cable.
klifter
kodes
ya lo miré, y es normal ami me hace lo mismo y la mia tambien es de l 2006. Saludos
Hola
A no ser que te patine, no tienes por que preocuparte. Si al haber soltado el embrague ya está bien engranada la marcha y no está patinando, olvídate. Está bien.
En la mía del 98, algunos han comentado que el punto de embrague está demasiado cerca del final de su recorrido, pero hasta que empiece a patinar, no pienso tocarlo. De hecho que lo prefiero así, ya que soy de los que tocan muy, pero muy ligeramente la maneta al cambiar marchas, especialmente cuando voy dándole caña. A veces ni lo uso, si pillas las RPM justas puedes subir o bajar marchas sin usarlo, pero tienes que tener buen sentido de tacto, hay un momento en que la marcha se mete sin ningún esfuerzo. (Lo hago cuando voy tomando fotos o vídeo con la mano izquierda, más que nada).
En la q tengo de 2003, no me he fijado la verdad... lo miraré en cuanto pueda para que tengas más referencias
