Amortiguador trasero
Iniciado por Mikivfr, Octubre 29, 2007, 01:04:50 AM
Mikivfr
Buenas!!
 ¿como puedo saber el rendimiento del amortiguador trasero?Tengo una VFR del 96 y en las curvas da la sensacion de que se va la rueda de atras.Es eso solo,la sensacion.
La presion de los neumaticos la reviso bastante amenudo asi que descarto que esa sea la causa.
No hay camino para la libertad , la libertad es el camino
No solo cuenta la presión. El estado del mismo, si lo notas al principio, neumático frío, o ya con algunos kms.. Compuesto del neumático y el tipo de asfalto.
Amortiguación muy dura, que no absorbe bien las aceleraciones.
Que marca/modelo ne neumáticos llevas?  8)
Mikivfr
He montado hara unos 3000Km una Michelin Pilot road, y tengo en cuenta que el neumatico este a temperatura antes de curvear.Entonces lo del amortiguador no es probable que sea?
kodes
prueba a ponerlo mas duro a ver que tal,  una pregunta. cambiaste solo en neu de atras o los dos?
Hola
Mikivfr
Cambie solo el de atras,el de adelante estaba practicamente nuevo.Adelante monto un Diablo Estrada,¿tiene alguna relacion?
kodes
puede ser, cuando compre la mia traia un bt20 delante y un pilot sport nuevo detras, se conoce que el trasero estaba fundio y le pusieron ese para venderla, la moto iba muy rara  hasta que me di cuenta del detalle, y fui a montar otro pilot sport delante y  me dijeron que bridgestone y michelin  :nono: ahora con pirelli no se, pero tampoco lo creo.
yo no suelo montar neumaticos diferentes en cada rueda, aunque podrias preguntarlo en algun sitio de confianza, o a ver si alguien del foro lo sabe.
Hola
Por norma no es bueno montar gomas de diferentes compuestos y mas tratándose de diferentes marcas. Yo te diré que he llevado Pilot Power delante y atrás Pilot Road, con buen resultado, pero hablamos del mismo fabricante y compuestos similares.
De todas formas esa sensación de querer irse de atrás pienso que es por amortiguación algo durilla.  8)
amontogo
A mi me pasa lo mismo. Últimamente noto que la rueda de atras desliza un poco y me da un poco de respeto. Pero lo he notado sobre todo en rotondas. Hombre, las rotondas suelen tener mucha mierda en el asfalto y puede ser normal.
Llevo pilot road delante y detras, el pilot road antiguo, no el nuevo que han sacado ahora.
También suelo revisar la presión a menudo, osea que no creo que sea de eso.
Mi pregunta es: si se nota que desliza la rueda de atras ¿hay que apretar o soltar la precarga trasera? Digo la precarga trasera por que es lo único que puedo hacer en el amortiguador.
Mi VFR es del 91, y supongo que el amortiguador no estará en su mejor momento, pero cambiar el amortiguador son palabras mayores.
Mikivfr
Empezaremos por lo mas facil,como se hace para endurecer la suspension trasera?Casi siempre voy con pasajero¿que es lo mas conveniente,mas duro,mas blando?
Mas duro!!! Cuando vas con pasajero, bastante más duro.
La precarga, con el amortiguador de serie, en tu version se regula con una llave de tubo que te va en las herramientas, a traves del "agujero" que hay en el chasis en el lado izquierdo de la moto. Girando en el sentido de las agujas del reloj endureces (creo), y al reves, ablandas.
Pero dependiendo del nº de km de tu moto....puede que esté algo reventado el amortiguador.
Jorgenmoto
Por cierto,sabeis como puedo quitar el embellecedor del amortiguador? no tengo ni idea y antes de hacer una locura ... mejor preguntare.
Mi modelo de V es del 2005 ,tal modelo lleva ese embellecedor de aluminio.Si no sabeis a que me refiero pondre una foto en color jejeje.Aprovechare con un dibujito ahora mismo a ver si vale.
kodes
Cita de: jorgenmotoPor cierto,sabeis como puedo quitar el embellecedor del amortiguador? no tengo ni idea y antes de hacer una locura ... mejor preguntare.
creo que la tuya al ser con abs se regula del pomo que tienes por el costado, y no de ahí, saluditos
Hola
jorge tienes un ms  :wink: y kodes lleva razon, embellecedor te voy a dar yo a ti  :risa3:  :wink:
Jorgenmoto
:risa2:  :risa2:  :risa2:  :risa2:  :risa2:  :risa2:  :risa2:  :risa2:
Graciaaaasssss!!!!!! siii es que la historia es muy largaaa jJAjAJjajJAJA
jJAjAJjajJAJAja que tiene que ver con la altura de piernaaaasss
JAjJAJAJjjajajJAjajajjaja graciaaaasss amigooossss!!!!!!!!!!!!!!!!
:risa2:  :risa2:  :risa2:  :risa2:  :risa2:  :risa2:  :risa2:  :risa2:  :risa2:  :risa2:  :risa2:
