por tensar la cadena?
Iniciado por wiliangualas, Octubre 31, 2007, 11:42:29 PM
el otro dia tense la cadena la limpie y la lubrique,esas cositas que tenemos que hacer para que vayan apunto,bueno el problema viene que  sali el finde y la moto se balanceaba un poco en las curvas la note rara,tiene esto algo que ver o puede ser otro motivo?
vsssssss.
le diste el ajuste adecuado? :think:
kodes
Cita de: wiliangualasel otro dia tense la cadena la limpie y la lubrique,esas cositas que tenemos que hacer para que vayan apunto,bueno el problema viene que  sali el finde y la moto se balanceaba un poco en las curvas la note rara,tiene esto algo que ver o puede ser otro motivo?
vsssssss.
apretaste el tornillo del eje excentrico? por tensar la cadena mucho te pudes cargar el eje del piñon de salida pero que se balancee  :roll:  no creo
Hola
volvere a revisarla tanto el ajuste de la cadena como los tornillos por no quedarme con la duda,de paso le hare revision a la presion de los neumaticos,gracias.
kodes
Cita de: wiliangualasvolvere a revisarla tanto el ajuste de la cadena como los tornillos por no quedarme con la duda,de paso le hare revision a la presion de los neumaticos,gracias.
eso de la presion de los neus tiene mas pinta de ser que otra cosa.
Hola
te dije lo de la cadena pues entiendo que la presion ya dabas por hecho que estaba bien :roll:
