Enderezar maneta de embrague doblada. HELP
Iniciado por foxo, Noviembre 24, 2007, 02:01:33 PM
foxo
Hola a todos.
alguien sabe como se puede enderezar la maneta del embrague sin romperla??? Hoy mi V se ha hecho la muerta en la puerta del garaje y la maneta se ha doblado toda, tambien se ha rayado un poco el carenado pero en fin... ahora ya esta echo, no sirven de nada las lagrimas.
Mirando el lado positivo ya tengo excusa para pintarla, jeje.
espero vuestros consejos.
Muuuuchas gracias.
V´sssssssssssss
Me voy a cambiar el Nick por Lord vader, jojojojojo
mal asunto, lo primero que siento lo de tu V, lo segundo que si te dispones a enderezarla procura que sea entre semana, pues este material corre el riesgo de romper, es poco maleable, con lo que te quedes todo el fin de semana sin moto y mas si tenias planes con ella.
Al lio lo mas facil desde mi punto de vista es que le apliques calor, bastante calor, bien con un secador de pelo aunque si dispones de una pistola decapante de calor o un secador electrico (herramienta para trabajos electricos o electronicos) y con un martillo de teflon, para no dañar el material, empieces a dar suaves golpes, pero muy suaves y continuos, que ves que para de ceder pues mas calor, y asi hasta llevarla a su sitio mas o menos, tampoco insistas en ajustarla al maximo pq seguro que en el ultimo momento te rompe.
Si dispones de un banco de trabajo con un tornillo de agarre pues mejor que mejor, dos tablitas para no dañar la maneta al presionarla, calor  golpecitos y paciencia mucha paciencia no quieras que enderece muy rapido pq cuanto mas rapido mas corres el riesgo de que parta.
saludos y suerte en ello. :wink:
Como te dice uveefeerre con mucho mucho cuidado. Quizas en lugar de a golpecitos intentaria hacerme con un tubo hueco largo, para actuar de forma de palanca (muy muy poco a poco). De todos modos es de los recambios mas baratos de las motos asique si ves que lo partes lo cambiaras por no excesivo dinero
Si al final de todo quieres cambiar la maneta, la puedes conseguir por 6 euros en louis .
La de la vfr 750 estaba rebajada a ese precio hace un mes....a lo mejor sigue a ese precio ahora.
foxo
Cita de: jcapSi al final de todo quieres cambiar la maneta, la puedes conseguir por 6 euros en louis .
No se que es "Louis" Jcap.
La mia es la 800Vtec del 2002, no se si atreverme a cambiar yo mismo la maneta. Lo que si tengo claro es que no la voy a enderezar, esta demasiado doblada, tanto que hoy se ha jodido el plan que tenia para salir con ella y me he quedado en casa. Si la enderezo y la parto no podré llevarla al taller y si me meto a cambiarselo corro el riesgo de no saber hacerlo y que se quede a medias, joder que dilema, pero el servicio tecnico de Honda aqui en Castellón tiene fama de ser muy caro, por eso me gustaría poder hacerlo yo mismo, lo unico es que de mecanica se mas bien NADA.
www.louis.de
esa es una pagina en alemania, donde el recambio es muy barato.
Si no quieres complicarte la vida y no te encuentras preparado llevala al taller que no creo q te cobren mas de 30 o 50 euros por el cambio.
Si lo haces tu logicamente sera mucho mas barato pero cierto es q si no te quieres arriesgar lo mejor es el taller
Cita de: foxo
foxo  por dios....es una aberracion llevar la moto al taller para cambiar la maneta no tiene ninguna complicacion, simplemente es quitar una tuerca y un tornillo pasante poner la nueva el tornillo pasante, apertar la tuerca y listo a rodar de nuevo 8), a parte de limpiar la zona y aplicar un poco de grasa en los puntos empuje y en el eje pasante solo tendras que tener en cuenta que la maneta de embrague tiene un cilindro taladrado por donde pasa el eje piston del bombin de embrague y este piston tiene que pasar por medio de ese cilindro taladrado pero que simplemente con posicionar la maneta nueva esto va a su sitio.
Si no te quieres complicar la vida en hacer pedidos y tener esperas puedes encontrar la maneta en cualquier servicio de repuestos de motos, no tienes pq comprar la original, esta sale como unos 40€ y la no original desde unos  15€ la puedes tener :wink:
Entiendo que la maneta jodida es la de embrague.
Aqui veras lo que sujeta la maneta y tendras que quitar para desmontarla
aqui te marco el cilindro que te comento donde va alojado el pinston de empuje del bombin de embrague, no tengas miedo al quitar la maneta que esta pieza esta sujeta al resto y no se suelta del bombin.
aqui el piston del que te hablo, que aunque lo veas suelto ya te digo que no se suelta asi pq si. 8)
saludos, animo y ya contaras :wink:
jarb
Yo compre hara un mes en ebay unas de simil carbono que creo q me salieron por 20 € las dos con envio incluido.
Y ponerlas son 5 minutos, solo quitar el tornillo con la tuerca que trae por debajo y poner las otras...
Gracias ,vectra,uve y jarb por contestarle....estaba fuera de juego ya que como no me llegan los correos no estoy al loro de los hilos.....lo que yo quisiera .
Si veis que a veces no contesto, perdonad pero a veces me pierdo con este jodio dispositivo movil.....en el cual estoy contestando.
foxo
Bueno pues nada, ya esta solucionado.
Antes que nada quiero daros las gracias a todos por los consejos. Al final he comprado una maneta original (30€) y la he cambiado en un pis-pas, facil facil si señor. Ya he aprendido un poco mas.
V´ssssssss y gracias de nuevo.
Alfonso.
pues me alegro que nuevamente tengas a tu V lista para rodar en condiciones, en cuanto al precio de la maneta esto es la leche a mi me pedian original en Honda 40 € con iva si no recuerdo mal  :evil: , cada conce es un mundo.... :roll:
elvfrjordi
yo llevo unas caseras con varilla roscada
foxo
Cita de: elvfrjordiyo llevo unas caseras con varilla roscada
No harías tal sacrilégio no?? jajajajaja
dado lo baratas que son las manetas (aunque sean replicas de las originales)   te comento un sistema que utilizaba casi cada fin de semana con mis manetas de la moto de trial.
quitas la maneta,  la pones en un tornillo de banco (mejor si le pones unas chapas para no marcar la maneta)
acto seguido,  dar calor con un soplete y poquito a poco,  vas apretando el tornillo del banco
asi se va enderezando suavemente y al llevar calor es dificil que parta o que se resquebraje.
cuando la tienes enderezada,  NO la enfries con agua,  la dejas 5 minutillos y prueba superada.
pruebalo con la maneta vieja y la dejas de repuesto para otra posible emergencia.
saludos. pecha.
jarb
Estas son las que yo he puesto, la verdad que estan muy bien y quedan mejor que viendolas en la foto y salen por 22 euros al cambio con portes incluidos.
No tardaron ni una semana en llegarme.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/90-07-Honda-VFR-750-800-VTR-1000-CARBON-FIBER-LEVERS_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ35580QQihZ011QQitemZ320190303435QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
Joder que robo, pague hace unos meses unos 16 euros por una maneta original nueva. ¡¡Como nos toman el pelo!!
Cita de: SonicJoder que robo, pague hace unos meses unos 16 euros por una maneta original nueva. ¡¡Como nos toman el pelo!!
ya te digo, es lo que comento algo mosqueante en estos de honda :evil:
saludos
foxo
Lo cierrto es que si, el conce de aqui de Castellón tiene fama de ser bastante caro. He oido rumores de que van a abrir un conce nuevo, pero ya sabeis lo que son los rumores, de momento solo eso, pero cuando el rio suena...
En fin, a ver si tenemos suerte y abren otro de verdad, que la competencia fomenta el libre mercado y eso nos beneficiaria.
Saludos y V´ssssss
Alfonso
conra
Pues eso, yo enderecé la mia. Haciendo caso de los foreros, y por falta de medios como un soplete, gratiné la maneta en el horno a 200 grados. La iba sacando, golpeando con un martillo y vuelta al horno para que estuviera calentita. No es tan facil de partir, aunque hay que ir poco a poco. Tardé como una hora. Recordar protegerla con un trapo para no arañarla y quitarle la grasa no vaya a ser que el calor la haga arder.
Conveniente marcar la curvatura antes de empezar para ver como avanzamos.
http://picasaweb.google.es/clubvfrspain/EnderezarManeta/photo#5157550491161050530">http://lh3.google.es/clubvfrspain/R5NM2IjLvaI/AAAAAAAABMU/06vTsKMpSo0/s400/HPIM0508.jpg" />
http://picasaweb.google.es/clubvfrspain/EnderezarManeta/photo#5157550512635887026">http://lh4.google.es/clubvfrspain/R5NM3YjLvbI/AAAAAAAABMc/soaRcy0-rw0/s400/HPIM0510.jpg" />
http://picasaweb.google.es/clubvfrspain/EnderezarManeta/photo#5157550525520788930">http://lh3.google.es/clubvfrspain/R5NM4IjLvcI/AAAAAAAABMk/NDuu_6O4kqk/s400/HPIM0511.jpg" />
pues si, no hay nada como la imaginacion y a la vista está el resultado :wink:
