Problema con el filtro KN en la VTEC
Iniciado por LAVIT, Noviembre 30, 2007, 06:24:41 PM
LAVIT
Desde que he montado el filtro de aire KN, se me ha alterado el relenti de la moto y me fluctua mucho.
Si alguno lo lleva montado y ha tenido rl mismo problema y ha conseguido solucinarlo, le agradeceria me explique la solucion.
No te puedo ayudar, pero en la Fi va de maravilla. Yo lo cambie y no he necesitado ajustar nada
Juanitovfr
yo lo tengo puesto,lo puse al mismo tiempo que cambie los escapes ,y el mecanico me dijo que la injeccion no hay que tocarla ,que se regula sola,yo no le hice na y la moto va de fabula ,la mia es una VTEC de 2004
NITO
Pues yo estoy en el mismo caso que Juanitovfr, sin ningun problema.
¿Pregunta tonta? has comprobado que no este del reves o tenga algun problema.
Suerte.
has conectado el tubo de la valvula que va en la tapa de la caja del filtro? :roll:
kodes
yo tambien lo tengo puesto y va perfecto, es verdad que al principio se nota diferente, como mas desaogada, pero por lo demas ok.
Hola
LAVIT
Cita de: Juanitovfryo lo tengo puesto,lo puse al mismo tiempo que cambie los escapes ,y el mecanico me dijo que la injeccion no hay que tocarla ,que se regula sola,yo no le hice na y la moto va de fabula ,la mia es una VTEC de 2004
Juanito lo unico que le he hecho ha sido tocar el relenti, pero, esta un poco inestable.
LAVIT
Cita de: NITOPues yo estoy en el mismo caso que Juanitovfr, sin ningun problema.
Suerte.
Gracias Nito, lo probare , se me ha pasasdo por la cabeza, asi que ya dire algo si funciona .
POr cierto , como se sabe la posicion si es para arriba o para abajo.
LAVIT
Cita de: uveefeerrehas conectado el tubo de la valvula que va en la tapa de la caja del filtro? :roll:
no, el tubito no lo desmonte para cambiar el filtro.
Gracias de todas formas.
LAVIT
Cita de: kodesyo tambien lo tengo puesto y va perfecto, es verdad que al principio se nota diferente, como mas desaogada, pero por lo demas ok.
Kodes la moto va mas suave en la entrada del vtec, lo unico es que relenti es inestable.
NITO
Vale,ahora ma has pillado, no recuerdo como pero se que tiene posicion de entrada de aire, mirate las instrucciones que si biene y es facil de ver.
Al cerrar la tapa te quedaria muy abierto y es porque el mismo filtro hace de junta, por lo que tienes que quitar las que ahi en las tapas dentro de las ranuras.
El relenti a de estar en unas 1100/1200 rpm.
kodes
Cita de: NITOVale,ahora ma has pillado, no recuerdo como pero se que tiene posicion de entrada de aire, mirate las instrucciones que si biene y es facil de ver.
no tiene posicion de aire, si no recuerdo mal solo hay una postura para ponerlo,
Hola
el filtro solo tiene una posicion, si lo hubieses puesto del contrario no habrias podido cerrar la caja del filtro :roll:
Yo tenía entendido que poniendo el K&N había q tocar la inyección, lo mismo q cuando cambias los escapes......... :roll:  :roll:  :?:
V´ssssssss
Cita de: JAVI-SVQYo tenía entendido que poniendo el K&N había q tocar la inyección, lo mismo q cuando cambias los escapes......... :roll:  :roll:  :?:
V´ssssssss
o para nada y tampoco es necesario cuando se cambian los escapes, no tiene porqué.
Las inyecciones cada vez mas modernas son completamente electronicas y se regulan por si solas sin la necesidad de nuestra intervencion
NorieN
Aconsejais ponerle un K&N a la Vtec?
Aparte de lo que decis de que la entrada al Vtec es mas suave, se nota algo?
Consume más?
Gracias adelantadas y saludines!  :fiesta5:
Cita de: NorieNAconsejais ponerle un K&N a la Vtec?
Consume más?
yo creo q parametros normales es muy poquito si es algo lo qu elo modifica. Yo se lo puse por la comodidad de que a cada cambio con limpiarlo es mas que suficiente y la filtracion teoricamente debe de ser mejor, pero como rendimiento mecánico yo al menos no noto nada
kodes
Consume más?
yo en mi caso note que consume menos, cuando fuy a guadix me quejaba de que gastaba mucho, y al vuelta le puse el kn y,todo lo contrario
Hola
Cita de: kodes
Consume más?
¿¿¿¿Osea que ahora te quejas por que gasta poco??????? 8)  8)  :wink:
kodes
Cita de: vectragt
Cita de: kodes
Consume más?
:nono: no, no yo solo tengo una quja de la v y es el poco espacio que hay bajo el asiento, ( :cuchicheo: y la cadena podia ser cárdan, pero no se lo digas a nadie)
Hola
