indicador de marcha digital para vfr 750 y 800
Iniciado por jcap, Diciembre 06, 2007, 06:25:40 PM
Este hilo lo abro , para que este mas visible a la gente ya que el titulo es mas explicito y ayudara a buscar mejor,pero hace referencia a uno abierto por klifter
Sobre lo de si existia o no un indicador de marchas engranada para la vfr 750 , la respuesta es afirmativa ,he mandado un correo al distribuidor y me lo ha confirmado asi que pongo literalmente lo que me ha contestado, y asi con esto se despeja de toda duda si es posible la instalacion o no...yo me voy a hacer con uno....desde que pueda
Aqui va el texto:
Gracias por tu interés en nuestros productos.
El precio del Acumen DG8 es de 95 euros, IVA y portes incluidos (Seur
Servicio 24 horas).
Se puede instalarlo en tu moto, tengo el esquema electrica que puedo incluir
con tu pedido.
Necesitamos tu nombre, tu dirección y el NIF para la factura.
En cuanto a la forma de pago, tienes tres opciones:
1) Si prefieres pagar contra reembolso, Seur cobra una comisión del 3%.
2) Si realizas el pago con tarjeta de crédito (sólo se acepta VISA y
MasterCard), existe un sobrecargo del 1,5%.
3) La otra opción, sin recargo alguno, es realizar un ingreso previo del
importe en una de las cuentas bancarias que te facilitamos a continuación:
Cuentas:
1) Banco: CajAstur
Nombre: S.Sherratt
Cuenta: 2048 0083 49 34000 06268
2) Banco: BBVA
Nombre: S.Sherratt
Cuenta: 0182 2800 10 02015 42538
Es importante que, en el momento de realizar el ingreso o la transferencia,
tu nombre aparezca en el apartado de CONCEPTO o REFERENCIA para que podamos
identificarlo y realizar el envío.
Además es importante que nos indiques si quieres la pantalla en azul o rojo.
Quedamos a la espera de tu decisión para poder mandarte los productos
referidos.
Un saludo,
Steve Sherratt
Motorvista
Telf.: 647 812 195
Fax: 985 137 129
Scottoiler
www.scottoiler.es
Controles de Crucero
www.cruisecontrol.es
Indicadores de Marchas GIpro
www.healtech.es
Ya sabeis si alguno lo pide y lo monta antes que nadie que ponga unas fotillos.
:lol:
Cita de: ferranzzBuena idea lo del marcador de velocidad, yo siempre intento meter otra cuando voy en sexta...
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownloaddetails&lid=39&title=Instalación%20de%20un%20indicador%20digital%20de%20marcha%20engranada%20en%20una%20VFR%20VTEC
En el link, la instalacion que hizo nuestro murciano amigo Uve.
Ferranz, no te preocupes que ya sabia de ese link, esta todo controlado,pero el modelo ese solo es para la vtec, el que estoy poniendo aqui, es para los demas pobres usuarios que estabamos marjinados por tener la vfr 750 carburadas y las primeras 800.
Saludos :lol:
Cita de: jcap
Saludos :lol:
Hombre, marginados, marginados, no creo que esteis, que sois mayoria...
Aparentemente sí puede colocarse
CitarThe DG8 is designed for bikes with digital speedometers but purchasing this Speedo Cable Upgrade Kit will provide the output you need even when your bike is fitted with a cable speedometer. Simple to fit, comes with instructions and fittings.
pero habrá que ver quien es el primero en lanzarse.  :lol:
Aunque no acabo de verlo claro ya que compara la señal del rpm con la de velocidad y en este caso da la impresion que solo es para la velocidad. Parece un detector de proximidad en la rueda aunque las imagenes no son claras.
http://www.acumen-electronics.es/docs/Acumen_DG8_Instalacion_ES.pdf
Cita de: hollerosAparentemente sí puede colocarse
Bueno, yo me lanzare a comprarlo, pero despues de la cuesta de enero, que ahora esta la cosa malita, entre el seguro que me llego este mes mas el carenado que le compre a furylow,las cubiertas que le quedan unos telediarios,  los papa noeles y los reyes magos de los peques.....si me compro el dg8, me veo pidiendo en la puerta del corte ingles  :lol:
sierra2300
hola.soy jose de aviles
yo tengo una vfr 91 (roja) y entre otras cosas tengo instalado un indicador de marchas mecánico. lo compre a un compañero enrollado de motos.ws, igual esta aún el post por allí. hace algo asi como 1 año y me costó unos 60 euros, ya ni me acuerdo. visto que funciona de lujo le encargué otro que tengo guardado por si algun dia me falla este.
puesto q esta moto no tiene indicador digital el sistema mecánico está formado por un captador y 2 imanes de modo que cuando los imanes pasan delante del captador en una dirección marcan un nº + y cuando pasan en direccion contraria uno -. esto se consigue pegando el captador frente a la palanca de cambio y los imanes en ella.  al subir y bajar la palanca suben y bajan los nº. sencillo y eficaz. el problema es pegar los imanes en el punto justo por lo que hay que hacer varias pruebas ya que son diferencias de milimetros, de hecho son 2 imanes en vez de 1 solo pq el recorrido de la palanca no es suficiente en el caso de que pusiesemos 1 solo iman frente al captador.
el kit esta compuesto por 1 pequeña pantalla (yo la tengo pegada junto al velocimetro) de la que salen 3 cables (corriente, masa y punto muerto)  que estan unidos al captador y los imanes (del tamaño de la cabeza de una cerilla).
el cable del punto muerto es para q pueda indicar 0, sino pasaria de 1 a 2 y de 2 a 1.cuando se enciende parte siempre de 0.
en mi caso aproveché corriente y masa de una bombilla del cuadro y el cable de punto muerto hay que llevarlo al interruptor que está mas o menos en la posición del tálón derecho junto al tapon de aceite.(no sirve la bombilla de punto muerto como intenté hacer yo).
es muy muy raro que falle, pero si es así al pasar por punto muerto vuelve a 0 y listo.
creo que con este tostón lo explico todo, a ver si tengo tiempo mañana y pongo unas fotos. un saludo
Cita de: sierra2300hola.soy jose de aviles
Gracias amigo por arrojar un poco de luz al tema,como decian arriba este marcador que tienes indica velocidad o indica marcha engranada?
Donde lo compraste?
Funciona correcto?
Te ha dado problemas de salto de numeros?
Necesitamos saber la marca del parato y modelo.....ah y como dices saca fotos,las esperamos ansiosos :lol:
sierra2300
hola de nuevo.
pues como decía lo compre a un forero de motos.ws al que se los traían de alemania según decia. buscar el post que igual sigue vendiendolos alli, vendió muchos mediante transferencia creo que de sesenta y pico euros. los mandaba por correo despues.
el aparato no pone marca por ningun lado y la caja tampoco.
indica marchas desde 0 hasta 6.muy rara vez se equivoca y deja de marcar 1 marcha pero al pasar por 0 vuelve a reajustarse.
en cuanto pueda pongo unas fotos del que tengo puesto y del que esta sin poner.
saludos
Cita de: sierra2300hola de nuevo.
saludos
Gracias por contestar saludos
ibandrc
Estare atento que estoy harto de intentar meter la 7ª
Vsssssss
[URL=[url="http://img41.imageshack.us/i/firmavfr.jpg/"]http://img41.imageshack.us/i/firmavfr.jpg/[/url]][/URL]
Indian Spirit.
sierra2300
hola de nuevo, lo prometido es deuda como se suele decir:
el
forero en cuestion es kamal-r, si os registrais en motos.ws y buscais en el foro de mecanica es el post 'indicador de marchas por sensores'.
Cita de: Gianola
A mi lo que me mola son les madreñes del fondo, nin! :-D
:eh:  :risa3:  :risa3:
Cita de: furyloweste tema no era de un indicador de marchas? :)
La verdad que si...
Puede algun moderador arreglar este estropicio?
Cortar ,pegar o pegar cortar y pasar lo de los manillares a algun otro jilo de manillares?
:lol:
Siguiendo con el tema , a mi me dijeron que se podia poner indicador de marcha digital para las vfr 750. Carburadas.
Y algunos por aqui dicen que solo funciona como velocimetro... :roll:
Todavia esto no se a aclarado.....
Asi que hay que aclararlo con pruebas, de algun tipo...
