Puño del acelerador
Iniciado por jordibe, Diciembre 10, 2007, 02:23:53 PM
jordibe
Hola,
acabo de instalar unos puños termicos a mi VFR'91, con el izquierdo no he tenido problemas, pero con el derecho (Acelerador) me ha quedado muy separado del mando de las luces, arranque,...  y no puedo volver a poner el contrapeso ya que me frena el acelerador.
Alguien sabe cómo puedo volver a hacer que este mas hacia dentro, o sea mas cerca del mando de las luces, arranque,... ?
Muchas gracias.
La solución más sencilla quizá sea sacarlo (si puedes) y volverlo a meter con un poco de aceite para que te llegue hasta el final. Si ahora no lo puedes sacar que es muy probable echale agua con mucho jabón, pon un trapo debajo para no poner la moto perdida y con una jeringa o similar le echas jabón con un poco de agua, que entre bien por debajo del puño hasta que se desatasque.
Suerte
jordibe
Gracias por la respuesta, ya esta metido del todo hacia dentro, pero me parece que es la pieza que gira al acelerar (parece una caña de color blanco) que me da la impresio que ha salido un poco hacia fuera y no se como hacer que ponerla hacia dentro.
Cita de: jordibeGracias por la respuesta, ya esta metido del todo hacia dentro, pero me parece que es la pieza que gira al acelerar (parece una caña de color blanco) que me da la impresion que ha salido un poco hacia fuera y no se como hacer que ponerla hacia dentro.
Ese no es el problema, si no que los puños termicos no suelen traer el rebaje para que entren en esa pieza blanca que comentas. Si te fijas en la empuñadura que has quitado, verás que esta lleva un rebaje para esa misión.
Igualmente, suelen ser un poco más largos que los puños normales, por lo que o bien rebajas el contrapeso, o le metes una arandela entre este y el tope para lograr esa distancia.  :wink:
