Se me funden las luces delanteras
Iniciado por Valen, Diciembre 12, 2007, 10:18:41 PM
Hola compañeros!!
Tengo un problemilla que no se si se merece tal nombre, hace un tiempo se fundio una de las cortas delanteras, la cambie y al poco tiempo se fundio la otra. Hara cosa de un mes se fundio otra vez la corta delantera izquierda la cambie y hoy se ha fundido la derecha.
Es esto normal? Debo cambiar las dos a la vez para que no se vuelvan a fundir como me han recomendado? O cambio la fundida y ya esta? Puede deberse a alguna averia que habria que localizar?
Opinen ustedes por favor. Gracias.
Pd. mi VFR es una VTEC 2004
Para nada es normal que se te funda una y luego otra y menos tan rápido.
Quizas se produzca alguna pequeña subida de tensión y sea lo que produzca la rotura de las bombillas.
Valen cambiar las bombillas juntas tampoco tendría sentido, realmente sería lo mismo.
carolus
Yo comprobaría la tensión de la batería con un tester. Quizás te esté dando un poco más de voltaje y ésa sea la razón de que se te fundan las bombillas de cortas. El hecho de que sólo te funda las lámparas principales y no las de posición vendría respaldado por el hecho de que la línea de las primeras viene directa de batería a través de fusible y relé, mientras que en las otras pasa por conmutadores, etc... y eso siempre representa una pequeña caída (pérdida) de tensión. Si así fuera, no sería la batería lo que habría que revisar/sustituir, sino el regulador de tensión. Sobre todo lo anterior, me gustaría que alguien con más conocimiento nos dijera a ver qué le parece, pues es sólo una suposición.
P.S.: no hay que cambiar juegos completos, salvo que den tonalidades diferentes o una sea muy vieja y dé menos luz, o sea, salvo efectos estéticos negativos.
de electricidad entiendo poco, pero comprueba que el faro este bien colocado en susitio. yo fundia muchas bombillas en una suzuki por eso mismo. suerte.
carolus
Es cierto, podría ser por excesivas vibraciones...
Yo comprobaria como dice Carolus el voltaje que tines en la entrada a la bateria con el motor encendido y a ver cuanto sube ese valor acelerando la moto.si es el regulador que está roto o casi roto,ten en cuenta que te puedes cargar el cdi o centralita,y eso si que es caro.... :cry:
:ok2:
quartojinete
Hola!!!
A mi me pasa algo parecido, y tengo algún dato más porque sé que en un par de casos me pasó en reducciones fuertes (tiranto de freno motor quizá un pelo más de lo que debería  :oops: ). Síntoma de que sea el regulador...
en el último año van: 2 bombillas delanteras (ambas fundidas al reducir) + la de posición trasera.
Actualmente una de las cortas la tengo chamuscada (sigue funcionando pero se ve quemada  :? ).
Modelo VTEC 2003. 37000 Km.
Mientras sea una bombilla cada 3 meses, lo dejaré correr... Lo que me asusta es que esto pueda cargarse algo que no sean bombillas como han dicho por ahí arriba (confío en los fusibles  :reza: )
Por mucho que te esfuerces en hacer bien una cosa siempre habrá un millón de personas en el mundo que la harán mejor que tú... Así que no te esfuerces.
Joer, menudos problemas. Desde luego la cosecha 2002-2004 no ha sido muy buena con el control de calidá de las empresas de componentes auxiliares de Honda.
La poderosilla aún lleva las lamparas originales  8O excepto una del cuadro de mandos y el fusible que da corriente al ventilador, creo  :think:
Nebari, en esto pasa como con los coches, cuanta mas tecnologia y mas electronica mas problemas extraños hay, los coches y las motos de hace unos años con un destornillador y unas cuantas llaves se arreglaban y seguian funcionando. Acordaos del 600, el 850, la vespa, la guzzi, eso si tenian otro inconvenientes.
v'sssssssssss
Yo me parece q sólo fundí una de las corta en 63.000 Km. Ninguna más  :wink: . No es mucho....... :wink:  :wink:
V´ssssssssss
quartojinete
Cita de: valenvfrNebari, en esto pasa como con los coches, cuanta mas tecnologia y mas electronica mas problemas extraños hay, los coches y las motos de hace unos años con un destornillador y unas cuantas llaves se arreglaban y seguian funcionando. Acordaos del 600, el 850, la vespa, la guzzi, eso si tenian otro inconvenientes.
v'sssssssssss
Y que lo digas, es quitar el cadenado y ver tanta cosa ahí metida que da miedo tocarlo  (me recuerda los cubos de los desguaces, todo apelotonado...) :? .
Por otro lado, lo cierto es que en los 2 años que la tengo nunca me ha dejado tirado.
La electrónica te hace la vida más cómoda... hasta que falla.  :cry:
