bateria baja
Iniciado por calveiro, Enero 11, 2008, 11:04:16 PM
calveiro
Hola a todos, mi moto es la vtec de 2003 y hace un mes cuando la fui a arrancar no quiso. Cargue la bateria y sin problemas, pero a las tres semanas sin arrancarla voy y que no arranca.la cargo 24 h a carga lenta y la pruebo y enciende luces bien y todo pero no arranca. La saco la compruebo y me da un 75% de carga, y tambien un 75% de capacidad de arranque intento meterle más carga pero no admite más. ¿Con esta capacidad la moto no tendria que arrancar?.Alguien me comento que al estar baja igual no arrancaba por seguridad por tema de centralita,abs y tal.Creo que me voy a comprar una nueva en motomarca pues aqui en Asturias se columpian pero bien, la siguiente pregunta es ¿si puedo colocar (por medidas) una de 12 ah segun lo que yo pienso es mejor que la de 10 ah que recomienda el manual y no tiene que afectar para nada a ningun componente electronico de la moto pues siguen siendo 12 v la que aumenta es la capacidad de arranque pues se pasan de 10 anperios hora a 12 con lo cual la bateria tambien tendria que durar más?. Bueno perdonar por la extensión. Un saludo.
te cuento igual que en el otro hilo,
hola Calveriro, evidentemente la bateria la tienes muerta, te dara lo minimo y eso es para lo que te produce, tan solo luces y algo mas pero cuando necesita aperaje pues no puede producir los que por ejemplo en el arranque se necesitan.
Con respecto a meter una bateria de mas amperios por ejemplo 12 en vez de 10, pues la verdad que no debe de pasar nada, evidentemente esa bateria se verá menos fatigada a la hora de arrancar, el unico problema es que la bateria necesita ir cargando durante la marcha con lo que si que podrias fatigar en algun momento seria el regulador pues la bateria le pide a este mas para estar al 100x100, aunque es poca cosa pues no hablamos de cifras muy distante pero debes tenerlo en cuenta.
Nuestras V no tienen buena fama en este punto con lo que no seria muy conveniente fatigarlo aun mas, esa es mi opinion evidentemente.
calveiro
Gracias, uveefeerre la verdad es que lo del regulador ni se me habia pasado por la cabeza, de todas formas lo que tu dices tampoco creo que lo pueda afectar tanto. El lunes tomare la decisión y ya os contare.Un saludo.
