¿SE puede quitar el aforador del depósito?
Iniciado por Sollube, Enero 13, 2008, 09:48:38 PM
Sollube
Hola otra vez. Soy el resucitador de la RC24.
Otro de los problemas de esta moto, como ya comenté en su día es que tiene el depósito completamente oxidado. Lo hemos desmontado pero, como tiene una forma muy rara, es imposible sacarle toda la gasolina. Mi idea es meterle una cadena y tocar las maracas hasta que lo limpie. Pero tengo miedo a dos cosas: que, lo mismo que no sale la gasolina, tampoco salga la cadena, así que seguramente le ataré un cordel para poder sacarla en cualquier momento tirando de él. Y el otro miedo es que la cadena se cargue el aforador. Por eso quería desmontarlo, si es posible, así como el mando del paso de la gasolina. ¿Alguno de vosotros lo ha hecho? ¿Me podríais indicar cómo?
Un saludo desde Bilbao.
bueno lo primero es que para meter la cadena el tanque ha de estar vacio por completo, me refiero a que no tenga montado ni el aforador ni la llave, pues evidentemente seria una locura hacerlo asi, te lo cargarias todo, ademas de evidentemente no tener gasolina.
te pongo este esquema no creo que diste mucho de la tuya, es de una vfr del 90 en adelante.
No se te ocurra meter la cadena con gasolina dentro. Ten en cuenta que metal con metal.............y la gasolina con una sola chispa.................. Desmontalo completo como te marca uveefeerre y veras como NO tienes mas problemas, despues antes de meter la cadena metele bien de agua a presión
Cita de: vectragtNo se te ocurra meter la cadena con gasolina dentro. Ten en cuenta que metal con metal.............y la gasolina con una sola chispa.................. Desmontalo completo    como te marca uveefeerre y veras como tienes mas problemas, despues antes de meter la cadena metele bien de agua a presión
mas problemas???? 8O  8O  8O  :think:
Cita de: uveefeerre
sorry rectificado, te he mandado un correo
kodes
hay un producto en las tiendas de pinturas que se llama transformador de oxido, es caro, pero es la caña, lo echas en un sitio que este oxidado y luego te olvidas, pero tengo la duda de si luego con la gasolina se disolverá. pregunta. lo de-los tanque oxidados es una putada pues es muy difícil de limpiarlos bien, a mi me paso con una moto y al final tuve que cambiar de deposito, pues no puedes limpiarlo completamente y al final se atora el filtro de la gasolina, prueba lo del transformador y verás. saludos
Hola
es buen producto kodes, el problema es el que comentas, dara problemas al entrar una vez limpio en contacto con la gasolina?
:roll:
aqui el enlace del producto
www.chesterton.com/documents/Product_Files/TP/TP_BROCHURES/tdco763_ES.pdf -
